Mini PCB breadboard
Tehnička podrška za sve ostale komponente s e-radionica.com
domagoj#3917
Postovi: 53
Mini PCB breadboard
Post Postao/la domagoj#3917 » sri ožu 06, 2019 7:15 pm
Davide bok!
Ovaj PCB (https://e-radionica.com/hr/mini-pcb-breadboard.html) je nešto što sam dugo čekao. :clap: Ali odmah mi se stvorilo pitanje. Sjećaš se onog projektića s vodokotlićem o kojem sam ti pričao? Trenutno mi je sve na mini eksperimentalnoj i ovo mi je savršeno rješenje za trajni rad. Pitanje se odnosi na struju i debljinu vodova. Naime, el. mag. ventil vuće oko 1,5A i ako ga spojim preko PCB-a, hoće li to biti problem? Odmah se sigurno neće ništa dogoditi, ali mene zanima dugoročno. Evo, na eksperimentalnoj radi već više od godinu dana i sve je ok.
david.zovko#4690
Postovi: 188
Re: Mini PCB breadboard
Post Postao/la david.zovko#4690 » čet ožu 07, 2019 8:01 am
Pozdrav Domagoj
sve poznato! Bez brige, radit će bez problema. Na mini PCB breadboard su vodovi od 1.27mm s gornje i donje strane, što je dovoljno za nekih 6A! Javi ako uspiješ preći preko toga, pa ćemo smišljati načine kako to riješiti :D
