Pumpa za vodu
david.zovko#4272
Pumpa za vodu
Post Postao/la david.zovko#4272 » pon tra 20, 2020 9:22 am
Igor nas pita:
Mogu li naruciti da mi vi napravite mini pumpu za vodu koja bi radila na baterije, da ima prekidac, dakle da mi napravite gotov set plug&play. Namjena svakodnevno kratko zalijevanje cvijeca/balkonskih tegli pritiskom na gumb. Pozeljno da pumpa ima 3/4 izlaz za spoj na gumeno crijevo(kap po kap).
Takodjer zanima me postoji li mogucnost timera ili programatora da se pali pumpica u nasoj vecoj odsutnosti(g.o)?
Pumpa se moze ugraditi u plasticni spremnik na dno spremnika da je u vodi propeler a da je pumpa vani ili mozete napravit vodootpornu potopnu pumpicu?
Igor
david.zovko#4272
Re: Pumpa za vodu
Post Postao/la david.zovko#4272 » pon tra 20, 2020 9:27 am
Igore pozdrav,
hvala na upitu! Nažalost, usluge sklapanja gotovih sustava ne radimo. e-radionica prodaje komponente i module kako bi kupci (hobisti) mogli nešto napraviti "svojim rukama". Za sva tehnička pitanja (kako nešto napraviti) imamo forum na koji redovito odgovaramo na upite, pa slijede i prijedlozi za Vaš upit.
Pumpe imamo u dvije verzije:
1. https://e-radionica.com/hr/mini-pumpa-za-vodu.html
2. https://e-radionica.com/hr/pumpa-tiha-5 ... 00l-m.html
Prva je više igračka za eksperimentiranje, za jednu biljku ili slično, dok je druga puno konkretnija. Prva radi na 5V, a druga na 12V. Dakle, ako želite baterije, trebat ćete bateriju na tom naponu.
Obe pumpe su potpone.
Držače za baterije možete pronaći ovdje: https://e-radionica.com/hr/napajanja-i- ... ml#/page/2
Ovisno o pumpi možete odabrati držač, ako se radi o AA baterijama, za 5V će Vam biti dovoljno 3-4 baterije, a za 12V pumpu 8 AA baterija.
Budući da je to dosta, alternativa je litijska punjiva baterija i punjač za nju. Javite ako želite da pokažemo primjere za punjive baterije..
Prekidač možete uzeti doslovno kakav želite, što god Vam se sviđa: https://e-radionica.com/hr/komponente/tipkala.html
Koristeći mikrokontroler možete isprogramirati da se pumpa pali automatski kada Vi niste blizu nje. Recimo, s Croduino Basic3, možete spojiti relej ili tranzistor koji bi palio pumpu i aktivirao ju.
Stojimo na raspolaganju za sva buduća pitanja!
