ETHERNET SHIELD S W5100 - neće inicijalizirati SD card
zoran#4913
Pridružen/a: pet kol 17, 2018 10:41 am
Post Postao/la zoran#4913 » pet kol 17, 2018 10:56 am
Croduino BASIC 2 + adapter + Spomenuti shield, IDE 1.8.5, sketch iz examples: Card info - neće se inicijalizirati.
Probao sam niz različitih micro SD kartica od 1 Gb, 8Gb, 16 Gb, formatiranih na fat16.
Vidio na netu milijun takvih problema i savjeta kako staviti pin 10 na high da proradi, no meni neće...
A onda iz tih savjeta vidim da se mora uvijek ili ETH ili SD gasiti da bi drugi radio.
Ima li negdje upotrebljiv sketch sa obje funkcionalnosti?
Da dodate to na tutorijale, jer mi se ovo čini jako upotrebljiv shield?
david.zovko#6633
Postovi: 206
Re: ETHERNET SHIELD S W5100 - neće inicijalizirati SD card
Post Postao/la david.zovko#6633 » pon kol 20, 2018 12:24 pm
Pozdrav Zorane
žao mi je zbog problema. Meni zvuči ako problem s SPI komunikacijom.
Jel možeš probati napraviti konekciju putem ICSP konektora. To je ovaj konektor koji se nalazi sa zadnje strane W5100 shielda. Ovo su konekcije:
Pazi samo na lokaciju prvog pina. Na konektoru na W5100 shieldu je označen s kružićem. S tog konektora povežeš na pinove 13, 12, 11, 10, 4 te napajanje na Croduinu. Pin 10 mora biti HIGH, a pin 4 bi u kodu trebao otići na LOW. Radi se o SPI komunikaciji pa samo jedan uređaj može biti aktivan u jednom trenutku. LOW stanje pina aktivira uređaj, a 4 je povezan na SD karticu(10 na Ethernet chip) tako da će ga to aktivirati.
Svakako bi trebalo dodati na tutorijale. Stavio sam kao visoki prioritet na naš interni popis. Bit će uskoro :)
Javi jesi li uspio!
