I2C nova32
birki82#4845
Postovi: 2
Pridružen/a: čet lip 18, 2020 8:40 pm
I2C nova32
Post Postao/la birki82#4845 » uto lip 23, 2020 8:28 am
Pokušavam pronaći i2c pinove na nova32 plocici. Koristio sam standardni kod iz arduino za scan devices, ali ništa ne pronalazi na pinovima koje sam našao online da bi trebali raditi (21, 22, 23, 17, 18). Isti senzor na duemilanove radi normalno tako da nije problem u senzoru.
Easyc konektor još nisam probao jer nisam kupio kabel pa nemogu probati, ali nekako sam se nadao da ću ga naći negdje na pinovima.
Hvala,
Tomislav
ivan.fadiga#1431
Postovi: 41
Re: I2C nova32
Post Postao/la ivan.fadiga#1431 » uto lip 23, 2020 9:44 am
Pozdrav Tomislav,
Nova32 za I2C koristi pinove 21(SDA) i 22(SCL).
birki82#4845
Postovi: 2
Re: I2C nova32
Post Postao/la birki82#4845 » sub lip 27, 2020 3:42 am
Znaci pokusao sam sve sto sam znao i nisam uspio dobiti i2c na tim pinovima. Moguce da mi je plocica u problemu jer sa senzorom je sve ok i na duemilanove sve radi ok.
Pokusati cu sljedeci tjedan kupiti easyc konektor pa s njim spojiti jer vise nemam ideje.
Koji pinovi su oziceni na easyc konektor za i2c?
#include <Wire.h>
  Serial.begin (115200);
  Wire.begin (21, 22);   // sda= GPIO_21 /scl= GPIO_22
void Scanner ()
  Serial.println ();
  Serial.println ("I2C scanner. Scanning ...");
  byte count = 0;
  Wire.begin();
  for (byte i = 8; i < 120; i++)
    Wire.beginTransmission (i);          // Begin I2C transmission Address (i)
    if (Wire.endTransmission () == 0)  // Receive 0 = success (ACK response)
      Serial.print ("Found address: ");
      Serial.print (i, DEC);
      Serial.print (" (0x");
      Serial.print (i, HEX);     // PCF8574 7 bit address
      Serial.println (")");
      count++;
  Serial.print ("Found ");
  Serial.print (count, DEC);        // numbers of devices
  Serial.println (" device(s).");
  Scanner ();
  delay (1000);
I konstantno nista ne dobivam
03:39:48.239 ->
03:39:48.239 -> I2C scanner. Scanning ...
03:39:48.274 -> Found 0 device(s).
domagoj#1931
Postovi: 205
Re: I2C nova32
Post Postao/la domagoj#1931 » sub lip 27, 2020 9:55 am
Na staroj Nova su SDA i SLC bili zamijenjeni. Zapravo nisu bili zamijenjeni već su na pločici otisnuti pinovi procesora a oni se ne poklapaju s oznakama na pločici. U stvari, svi pinovi se poklapaju osim ta dva. Možda je ista stvar i kod Nove32. To sam shatio sasvim slučajno kad sam SDA i SCL koristio kao obične digitalne izlaze. Meni je pomoglo da u programu samo zamijenim mjesta.
david.zovko#6040
Postovi: 356
Re: I2C nova32
Post Postao/la david.zovko#6040 » ned lip 28, 2020 11:38 pm
Je, kod Croduino NOVA, na PINOUT-ovima koje smo printali smo zamijenili SDA i SCL. Softwareski smo popravili problem pa je tu malo nastala konfuzija :)) ali sve nove pločice su ok što se tiče toga.
I2C scanner kojega ja koristim s NOVA32 je samo Wire.begin() - bez argumenata, i pronalazi I2C adrese. Probajte tako. Ako ne prolazi, onda je stvarno moguće da Vaša pločica ima problem.
