MakerDisplay2
Tehnička podrška za Croduino 32-bitne pločice: SAMD
besic.damir#1291
Postovi: 7
MakerDisplay2
Post Postao/la besic.damir#1291 » sub pro 14, 2019 8:37 pm
Spojio sam programator sa MakerDisplay2 prema ovoj slici
Ako se ne varam, takva je uputa bila na webu, no kada pšokušam uploadat neki kod, dobijem sljedece:
esptool.py v2.8
Serial port COM6
Connecting........_____....._____....._____....._____....._____....._____.....____Traceback (most recent call last):
File "C:\Users\damir\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.6.2/tools/upload.py", line 65, in <module>
esptool.main(cmdline)
File "C:/Users/damir/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.2/tools/esptool\esptool.py", line 2890, in main
esp.connect(args.before)
File "C:/Users/damir/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.2/tools/esptool\esptool.py", line 483, in connect
raise FatalError('Failed to connect to %s: %s' % (self.CHIP_NAME, last_error))
esptool.FatalError: Failed to connect to ESP8266: Timed out waiting for packet header
E sad, gdje grijesim?
1) Da li treba i na displayu stavit napajanje?
2) Da li na programatoru mora biti 3.3v ili 5v?
3) Da li na displayu treba prekidac biti gore ili dolje?
david.zovko#8013
Re: MakerDisplay2
Post Postao/la david.zovko#8013 » pon pro 16, 2019 9:47 pm
može screenshot tools izbornika iz Arduino IDE?
1. Ne treba, dobiva ga preko NOVA programera.
2. Trebalo bi biti na 3.3V.
3. Svejedno je, to je power switch, a kada programiranje ide preko NOVA programera, ništa ne prolazi kroz njega.
besic.damir#1291
Postovi: 7
Re: MakerDisplay2
Post Postao/la besic.damir#1291 » uto pro 17, 2019 12:07 am
Evo
david.zovko#8013
Re: MakerDisplay2
Post Postao/la david.zovko#8013 » uto pro 31, 2019 12:17 am
na slici nema porta, ali pretpostavljam da je to zbog toga što nemate NOVA Programmer ukopčan. Vidim dolje da je inače COM6, što je pretpostavljam COM port NOVA programmera.
Koju verziju esptoola koristite? Možete vidjeti pod board manager kada upištete esp8266. Kod mene je drukčije, pa da se "sinkroniziram" s Vama.
