DAC s izlazom od 10W
ddominko#4010
Pridružen/a: sub svi 04, 2019 4:13 am
Post Postao/la ddominko#4010 » sri lis 30, 2019 9:36 am
pripremam se naručiti komponente koje mi trebaju za jedan projekt s učenicima srednje škole, kojim pomoću Croduina napravili mali termostat za niske temperature (od tekućeg dušika do sobe). Znam kako bih precizno mjerio temperatru izbaždarenim Pt-100 otpornim termometrima (preko ADC modula koji se koristi za pojačanje napona iz load ćelija u vagama HX711), ali nemam baš puno ideja kako da napravim DAC modul za grijač. On bi trebao uz vanjsko napajanje (odvojeno od Croduina) postići maksimalnu snagu grijanja od cca 10 W. Kako nisam našao DAC modul s jakom izlaznom strujom, mislio sam napraviti ili kupiti pojačalo koje bi na ulazu spojio na jedan od analognih izlaza iz Croduina.
Imate li možda neke preporuke za tako nešto? Konkretan sklop koji nudite ili rješenje u jednom čipu s unipolarnim napajanjem? U principu bi mi koristilo i audio pojačalo, samo što ona na ulazu imaju kondenzator za filtriranje DC komponente signala...
Lijep pozdrav i hvala unaprijed na odgovoru,
Damir Dominko
domagoj#6260
Re: DAC s izlazom od 10W
Post Postao/la domagoj#6260 » sri lis 30, 2019 9:58 am
Damir, pozdrav!
Ne znam jesam li dobro shvatio, trebate proporcionalnu kontrolu snage grijača? Ako je to, ja bi to izveo na način da digitalni izlaz Croduina preko MOSFETa (ako je istosmjerni napon na grijaču) spojim s grijačem. Ako je grijač AC, onda bi umjesto MOSFETa koristio solid state relay. A proporcionalnu kontrolu grijača bi izveo s PWM signalom, dakle digitalni izlaz na Croduinu treba imati tu mogućnost. Na taj sam način kontrolirao grijač snage 2 kW i radilo je fino. Inače, Croduino nema analogni izlaz u pravom smislu te riječi. Naredba analogWrite šalje PWM signal na digitalni izlaz, a onda se trošilo ponaša skoro kao da mu je kontrolni signal analogni. Kod grijača to ide jako dobro, a npr. kod ventilatora sve ispod 20% snage ne radi. Kod ventilatora pri manjim snagama problem stvara okretni moment kojeg ne može savladati, ali grijač nema takvih problema.
ddominko#4010
Post Postao/la ddominko#4010 » sri lis 30, 2019 12:50 pm
Pozdrav Domagoj!
Hvala na odgovoru. Mislio sam koristiti istosmjerni napon, ali kontrola ne treba biti nužno proporcionalna, može i kvadratna (računalo bi kontroliralo snagu, pa neka računa). Od velike bi koristi bilo kada bi se snaga mogla regulirati u finim koracima da se postigne kvazi-kontinuirana kontrola. PWM se koliko vidim može kontrolirati u koracima od 1/255, to je relativno grubo.
OK, vidim da MOSFET može podnijeti dovoljno visoke struje, pa ću probati nešto s time. Problem bi mogle biti nelinearnosti u I_D(V_GS), ali možda bih mogao kalibrati krivulju. Moje nade su bile usmjerene na neki OPAMP u buffer modu, ali vidim da oni nisu namijenjeni visokim strujama.
Damir
domagoj#6260
Post Postao/la domagoj#6260 » sri lis 30, 2019 2:27 pm
Da, 8-binta rezolucija nije nešto ludo. Znam da postoje moduli koji povećavaju PWM na 12 ili 16 bita pa bi kotrola bila finija, ali ih nisam probao, pa ne mogu reći kakvi su. Mislim na module koji se spajaju na Croduino/Arduino. Meni je to s PWM-om prilično dobro jer jer je sklop kranje jedonstavan i prilično robustan, a može potjerati i veće snage.
ddominko#4010
Post Postao/la ddominko#4010 » sri lis 30, 2019 3:25 pm
Cool, mislim da bih mogao to koristiti. Dakle blok shema bi bila otprilike: 14-bitni PWM modul -> MOSFET Switch -> grijač?
Ima li što gotovo iz e-radionice ili bih trebao negdje drugdje naručiti?
Damir
domagoj#6260
Post Postao/la domagoj#6260 » sri lis 30, 2019 4:10 pm
Da, blok shema bi tako išla. Za e-radionicu nisam siguran, ali vidjet će dečki ovu konverzaciju pa će odgovoriti.
ddominko#4010
Post Postao/la ddominko#4010 » sri lis 30, 2019 5:33 pm
Puno hvala!
Damir
david.zovko#4144
Postovi: 331
Post Postao/la david.zovko#4144 » ned stu 17, 2019 9:42 am
Da, jedan MOSFET za akitivaciju PWM grijača je više nego dovoljan. Recimo, ovako nešto će upravljati i grijačem puno veće snage: https://e-radionica.com/hr/irf540n-mosf ... istor.html
Kako ga koristiti pronađite ovdje: https://e-radionica.com/hr/blog/2017/12 ... -prekidac/
PWM modul nažalost nemamo, tu ćete se morati snaći ili koristiti 8-bitni s Croduina.
Ako ima još pitanja, tu smo!
