Senzor temperature i ventilator
ante.juricic2#5213
Postovi: 13
Pridružen/a: uto pro 11, 2018 3:13 pm
Post Postao/la ante.juricic2#5213 » ned stu 03, 2019 7:47 pm
Pozdrav.
Koristim croduino basic 3 i senzor temperature DS18B20 napisao sam program:
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
int senzor = 2;
int tempMin = 25;
int tempMax = 30;
int vent = 3;
float temp = 0;
OneWire oneWire(senzor);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
void setup(void){
  sensors.begin();
  pinMode(vent, OUTPUT);
void loop(void){
 sensors.requestTemperatures();
            temp = sensors.getTempCByIndex(0);
            Serial.print(temp,0);
            Serial.println(" C");
            delay(100);
            if (temp > tempMax){
              digitalWrite (vent,HIGH);
            else{
              digitalWrite(vent, LOW);
kada temperatura dođe do 31 ventilator se upali ohladi senzor na 30 i ogasi se,
kako da napišem program u kojem kada je tremperatura veća od 30 ventilator se upali ohladi senzor do 25 i ugasi se.
Hvala.
domagoj#3740
Postovi: 117
Re: Senzor temperature i ventilator
Post Postao/la domagoj#3740 » ned stu 03, 2019 7:55 pm
Pozdrav Ante!
Ja bi probao ovako:
//originalni dio programa
 else{
 //zamijenio bi s ovim
 else if (temp <= tempMin){
ante.juricic2#5213
Postovi: 13
Post Postao/la ante.juricic2#5213 » pon stu 04, 2019 3:56 pm
Pozdrav.
Sada sve radi kako sam želio nadam se da će i drugima program biti od pomoći.
Hvala.
domagoj#3740
Postovi: 117
Post Postao/la domagoj#3740 » pon stu 04, 2019 4:17 pm
Teorija velikih brojeva. Uvijek ima netko tko zna.
Pozdrav.
