pomoć kod projekta početnik
alida.paunic#2573
Pridružen/a: uto pro 10, 2019 8:57 am
Post Postao/la alida.paunic#2573 » uto pro 10, 2019 9:00 am
Poštovani
Molim vas za pomoć kome da se obratim u vašoj firmi
Naručila sam iz janafa materijal i sad imam prije dalje narudžbe neka pitanja
1 našla sam program samo za jedna senzor
imate li programe za sve senzore mjerače da mi pošaljete?
2 htjela bih postavit 10 senzora na jednu bijelu ploču i jedan croduino
jel to moguće?
Kako to učiniti? Možete li mi poslat shemu prmjer kako? Glupo da imam jedna senzor jedan croduino
3 napravila bih pokretan auto
upotrijebila bih vaš blutooth hc006
može li on na samsung mobitel?
Imam program koji ide na bluttoth hc 005 –jel to može ili ne može?
Puno hvala unaprijed
domagoj#6547
Postovi: 129
Re: pomoć kod projekta početnik
Post Postao/la domagoj#6547 » uto pro 10, 2019 1:41 pm
Alida, pozdrav!
Ajmo za početak definirati koji senzor, temperature, vlage, ... ? I jesu li svih 10 senzora isti ili su različiti?
david.zovko#9477
Postovi: 308
Post Postao/la david.zovko#9477 » sri pro 11, 2019 9:32 am
Alida,
Domagoj Vas dobro upućuje, molimo Vas popis senzora koje imate pa možemo pomoći.
Što se tiče povezivanja više senzora na istu ploču, to je moguće, ali će biti potrebno iskombinirati sve programske kodove u jedan. Obično se u edukaciji radi jedan po jedan senzor radi jednostavnosti pri učenju.
Što se tiče bluetootha, možete ga povezati sa svakim uređajem koji ima bluetooth, pa i Samsung mobitelom. Trebate Bluetooth Terminal za Android, mislim da ćete ga lako pronaći na Play store.
