Powerbank-Homemade
2015.ficho#2799
Postovi: 9
Pridružen/a: čet sij 16, 2020 7:26 am
Powerbank-Homemade
Post Postao/la 2015.ficho#2799 » čet sij 16, 2020 7:42 am
Napravio sam powerbank od 30 000 Mah ali mi treba 2 modula jedan za punjenje baterija i jedan za punjenje mobitela, nemogu to pronaci na vasoj stranici pa me zanima ako biste mi mogli ostaviti Link. Trebalo bi mi najmanje 2 usb porta za punjenje mobitela. I ako imate neke savjete za moj projekt slobodno ih napisite. Hvala
domagoj#6262
Postovi: 199
Re: Powerbank-Homemade
Post Postao/la domagoj#6262 » čet sij 16, 2020 9:14 am
Može malo više podataka o sklopu? Od koliko se baterija sastoji, kako su spojene, serijski, paralelno, kombinirano, koji tip baterija i slično?
2015.ficho#2799
Postovi: 9
Post Postao/la 2015.ficho#2799 » čet sij 16, 2020 1:00 pm
Napravljeno je od litijevih baterija 18650 baterija ima 14 ali mozda dodam jos nekoliko ako mi zatreba spojene su u grupama od 5 i 4 baterije koje su spojene serijski i onda su povezane žicom. Ako želite sliku mogu je uplodat.
domagoj#6262
Postovi: 199
Post Postao/la domagoj#6262 » čet sij 16, 2020 1:08 pm
Može i slika ali bi bilo bolje shema spajanja. Iz teksta zaključujem da su unutar grupe spojene paralelno, 4 i 5 komada, kako koja grupa, a grupe serijski. Ili griješim? Koliki je napon takvog sklopa?
2015.ficho#2799
Postovi: 9
Post Postao/la 2015.ficho#2799 » čet sij 16, 2020 4:04 pm
2015.ficho#2799
Postovi: 9
Post Postao/la 2015.ficho#2799 » čet sij 16, 2020 4:06 pm
:geek:
Zadnja izmjena: 2015.ficho#2799, dana/u pet sij 17, 2020 6:01 pm, ukupno mijenjano 1 put.
2015.ficho#2799
Postovi: 9
Post Postao/la 2015.ficho#2799 » pet sij 17, 2020 5:49 pm
Ispravak spoj je paralelan
domagoj#6262
Postovi: 199
Post Postao/la domagoj#6262 » pet sij 17, 2020 7:43 pm
Koliki je izlazni napon cijelog sklopa?
2015.ficho#2799
Postovi: 9
Post Postao/la 2015.ficho#2799 » sub sij 18, 2020 10:57 am
3.8V
domagoj#6262
Postovi: 199
Post Postao/la domagoj#6262 » sub sij 18, 2020 11:47 am
Onda bi moja preporuka bila step-up modul (https://e-radionica.com/hr/boost-step-u ... l6009.html) koji će podignuti 3,8 na željini napon jer ovaj modul ima potenciometar kojim se podešava izalz.
2015.ficho#2799
Postovi: 9
Post Postao/la 2015.ficho#2799 » sub sij 18, 2020 2:04 pm
Ja bih volio puniti mobitel preko toga kako bih mogao napraviti da se baterije pune preko chargera od mobitela pa da ih mogu koristiti kao powerbank
domagoj#6262
Postovi: 199
Post Postao/la domagoj#6262 » sub sij 18, 2020 8:40 pm
E sad, nisam neki stričnjak za baterije, ali kao korisnik Li-Po ili Li-Ion baterija u aviomodelarstvu znam da stvar nije baš jednostavna. Gotovi paketi (a vjerojatno i oni koje sami napravimo) ako se sastoje od navedenih baterija u serijskoj ili paralelnoj kombinaciji se pune na dva načina. Barem su meni poznata dva.
Prvi način (taj ja koristim) je da na punjač imam spojen balancer, a baterijski paket na balancer. Uloga balancera je da ravnomjerno puni sve članke paketa dok se ne napune. Algoritam punjenja ide i korak dalje. U slučaju da neki članak ne može postići ciljani napon, balancer preostale članke spušta na taj najniži. Glavni ujet je osigurati da se neki članak ne puni predugo, a punit će se ako drugom članku iz sklopa treba više vremena. Razlog takvoj opreznosti leži u tome da su Li-Po baterije izuzetno zapaljive i ništa se ne smije prepustiti slučaju. Kod Li-Ion baterija je situacija malo jednostavnija jer se ipak nalaze u metalnom kućištu, ali su i dalje izuzetno agresivne. Drugim riječima, treba inteligentni digitalni punjač s balancerom i sve ide kako treba.
Drugi način je da imamo običan punjač kao za mobitele ili laptope. U tom slučaju je na svaki članak baterijskog sklopa ugrađen čip koji ima ulogu balancera i nedozvoljava prepunjenje baterije. I u tom slučaju imamo zaštitu od prepunjavanja i možemo koristiti, nozovimo to običan punjač.
Da se vratim na skop sa slike. On se ne bi smio puniti običnim punjačem ako nije osigurana provjera napunjenosti svakog pojedinog članka iz sklopa. I ne samo provjera, nego i isključivanje članka s punjača jer je napunjen, a treba puniti i dalje jer ostali nisu. Hoće li tu ulogu imati balancer ili čip vjerojatno ovisi o više faktora ali se na kraju sve svede na cijenu. Ne bi me čudilo da na kraju bude jeftiniji 12V olovni gel akumulator kapaciteta 100Ah kojeg punimo s priprostim punjačem, a s takvog akumulatora lako skinemo napon na 5V.
Upravo iz tog razloga se često koristi samo jedan članak, ali vrlo velikog kapaciteta, pa se onda taj jedan članak lako puni i kontrolira.
