Adrduino MKR1000 + 16x2LCD (s I2C modulom) + napajanje
Postano: sri sij 29, 2020 3:48 pm
Postao/la marko.bosiocic#8247
Pitanja:
1. Želimo povezati arduino MKR1000 i LCD16x2(s I2C modulom). LCDekran i I2C modul su kupljeni od e-radionice. Možemo li povezati taj arduino i vaš ekran koristeći postpupal i library na stranicama https://e-radionica.com/hr/blog/2015/08 ... -lcd-16x2/ ? Ako taj library ne pomaže, možete li nas uputiti/ dati nam ideju kako dalje?
2. U drugom koraku arduinoMKR1000 i LCD ekran bi se napajali iz baterije. Imamo 3.7LiPo bateriju (od e-radionice), to je OK za dotični arduino (radi na 3.3V) ali hoće li biti dovoljno za napajanje ekrana (koji treba 5V)?
...ako treba baterija s veceg napona, hoce li napajanje od 4 serijski spojene punjive NiMH baterije biti dovoljno (4x1.2V=4.8V)?...
Re: Adrduino MKR1000 + 16x2LCD (s I2C modulom) + napajanje
Postano: sri sij 29, 2020 4:42 pm
Postao/la domagoj#1619
Pozdrav Marko!
Nisam gledao, ali ako MKR1000 ima I2C pinove ne vidim zašto ne bi radilo. Što se tiče 2. pitanja, ja korsitim isti LCD s I2C komunikacijom na Croduino Nova koja također radi na 3.3V. LCD napajam s 3.3V (uzeo napajanje s Nove) i sve radi dobro jedino je malo slabijeg osvjetljenja. Stavljanje samo LCD-a na veći napon vjerojatno će zahtjevati Logic Level Converter (https://e-radionica.com/hr/logic-level- ... onica.html) jer će I2C pinovi na MKR-u biti na 3.3V, a na LCD-u na 5V pa bi oni na MKR-u mogli stradati. Kod nekih mikrokontrolera neće stradati ali to onda obično piše i da trpe 5V logiku.
Postano: sri sij 29, 2020 6:31 pm
Postao/la dekip#9995
Naravno da ima I2C interfejs i on je na D11 i D12. Imam tu ploču (kao i brdo drugih) pa ako zapneš, slobodno se javi. Nisam je koristio neko vreme, doduše. Pitanje je možda glupo, ali zašto ne koristiš Oled? On bez problema radi na 3,3V. Ovaj je deklarisan na 4,5-5,5V. Ako je ipak opcija I2C LCD, bojim se da su level šifteri neophodni. https://forum.arduino.cc/index.php?topic=484793.0
ESP8266/32 rade sa I2C LCD ekranom ali ako se napajaju preko VIN ili USB. GPIO su dovoljno tolerantni za I2C linije. Za ovaj MCU nisam siguran.
Inače, o MKR1000 imaš jedan lep tekst ovde (https://www.sk.rs/2018/09/sklp03.html). ;)
Postano: sri sij 29, 2020 7:08 pm
Da, Dekip je u pravu. Novu napajam preko USB-a, ali je LCD spojen na 3.3V
Postano: čet sij 30, 2020 3:06 am
dekip#3602 je napisao/la:
Radimo igricu za dva igrača, a display pokazuje rezultat, pa mi se cini da nam je ovo praktičnije... ali nisam ni znao za OLED...imat ću ga na umu za ubuduće...
Uglavnom, hvala za savjete... kroz 2-3 dana javim napredak... :)
