Pulse komunik. zapis
vpeicevi#2783
Pridružen/a: ned sij 27, 2019 2:43 pm
Post Postao/la vpeicevi#2783 » ned sij 27, 2019 4:22 pm
Radim na projektu gdje je u jednoj fazi potrebno ocitati broj pulseva koje master uredaj primjerice citac novcanica ili raznih karti salje putem Tx linije prema slave uredajima. Izvrsila bi se dodjela vrijednosti za svaki puls, klasicna 5v 0v logika. Najveci problem je u dijelu kako dodijeliti vrijeme i vrijednost u file kontinuirani zapisi neki oblik log file. Ako je netko voljan odraditi projekt do kraja uz naknadu molim da mi se javi na private.
domagoj#9062
Postovi: 195
Re: Pulse komunik. zapis
Post Postao/la domagoj#9062 » ned sij 27, 2019 6:39 pm
Može li neki konkretni primjer? Iz opisa baš ne mogu skužiti koji je zadatak. Ima li svaki impuls svoju vrijednost? Ili se vrijednost i vrijeme dodjeljuje na kraju sekvence od nekoliko impulsa? Koliki je očekivani razmak između dva impulsa? Koliko je očekivano trajanje jednog umpulsa? Malo više tehničkih podataka ne bi škodilo.
dekip#5817
Post Postao/la dekip#5817 » ned sij 27, 2019 7:13 pm
Ako sam razumeo dobro, imaćeš upise određenih vrednosti na, recimo, SD karticu i pored samih vrednosti ti treba vreme? Ako je tako, to se lako rešava sa nekim RTC modulom. ZS-042, na primer. Ili ako koristiš neki data loging shield.
vpeicevi#2783
Post Postao/la vpeicevi#2783 » uto sij 29, 2019 2:23 pm
domagoj#5991 je napisao/la:
Primjera radi citac kovanica ili coin acceptor programiran na kovanice u apoenima 1kn, 2kn, 5kn kao master uredaj povezan s perilicom rublja (slave) s relejem koji skida blokadu tj. otvara mogucnost ukljucenja stroja uz uvjet ispunjenja kredita od 25kn. Komunikacija izmedju mastera i slave serijska, postoji vise protokola komunikacije, no ovdje govorimo o klasicnoj pulsnoj. Coin acceptor ocitava kovanicu i shodno tipu tj.uzmimo 2kn salje primjerice 2 pulsa u trajanju od 50ms (inace ovisno o coinu je od 1ms do max 65ms), duljina pulsa je programirana unaprijed zadana u master uredaju. Pauza nakon jednog pulsa duza jasno od 65ms primjerice 100ms je znak da je ubacena nova kovanica...sam proces od trenutka ubacene kovanice do kraja pulsa traje cca 200ms obuhvaca mehanicki dio primanja kovanice lasersko ili magnetno ocitanje i pulsni signal. Program na temelju vrijednosti trajanja pojedinog pulsa i pauza izmedju pulseva moze odrediti vrijednosti apoene kovani e. Postoji i neki drugi protokol koji koristi binarne vrijednosti odnosno hexadecimalne koje odgovaraju pojedinim vrijednostima apoena.
