Problem sa kombiniranjem sketcheva
lmarkovic#6661
Post Postao/la lmarkovic#6661 » čet vel 21, 2019 9:06 pm
Pozdrav svima,
imam neki mali projekt sa kojim sam zapeo. Vec sam istrazivao uokolo i puno se ljudi sa time muci, pa se nadam da neko od vas ima lijek :|
Imam dva sketcha koji zasebno rade, ali zajedno ne. Jedan mi preko DHT11 senzora mjeri vlagu i temperaturu te usput preko fotootpornika kolicinu svjetlosti i sve skupa ispisuje na LCD. Drugi sketch sa dva pushbuttona vrti servo motor u jednom odnosno drugom smjeru.
Trebao bih izvrsavati dva loopa u isto vrijeme, no to se ne moze. Odvojio sam te loopove u posebne funkcije, takoder nema spasa.
Znam da mi je kod katastrofa za citanje, ali mi nije bitno, samo da radi haha.. Ako itko ima ideju, spasavaj! HVALA
Evo kod:
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <Wire.h>
#include <FastIO.h>
#include <I2CIO.h>
#include <LCD.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <LiquidCrystal_SR.h>
#include <LiquidCrystal_SR2W.h>
#include <LiquidCrystal_SR3W.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);
//senzor
#include <DHT.h>
#include <DHT_U.h>
#define DHTPIN 2 // na koji pin je povezan DHT11
#define DHTTYPE DHT11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
//fotootpornik
int ulaz = A0;
int otpor;
//motor
int Pin1 = 8;
int Pin2 = 9;
int Pin3 = 10;
int Pin4 = 11;
int _step=0;
boolean smjer;
//botun
int inPin1=7;
int val1=0;
int inPin2=6;
int val2=0;
  //ekran
  lcd.begin(16,2);
  lcd.clear();
  lcd.home();
  lcd.print("Josipa Ljubas");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("Luka Markovic");
  pinMode(ulaz, INPUT);
  delay(2000);
  //senzor
  dht.begin();
  //botun
  pinMode(inPin1,INPUT);
  pinMode(inPin2,INPUT);
  ispisSenzora();
 // delay(2000);
  kontrolaMotora();
void ispisSenzora()
  //ispis na ekran
  lcd.clear();
  lcd.home();
  // očitava vlagu u varijabli h te temperaturu u varijabli t
  float h = dht.readHumidity();
  float t = dht.readTemperature();
  if (isnan(h) || isnan(t)) {
    lcd.print("Neuspješno očitavanje senzora! ");
    return;
  otpor=analogRead(ulaz);
  otpor=map(otpor, 0, 1023, 0, 100);
  lcd.print("Vlaga: ");
  lcd.print(h);
  lcd.print("%");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("Temp: ");
  lcd.print(t);
  lcd.print(" C ");
  delay(2000);
  lcd.home();
  lcd.clear();
  lcd.print("Svjetlo: ");
  lcd.print(otpor);
  lcd.print("%");
  delay(1500);
void kontrolaMotora()
    //okretanje motora botunima
  val1=digitalRead(inPin1);
  val2=digitalRead(inPin2);
  if(val1==HIGH && val2==LOW){Serial.println("Livo!"); smjer=false; vrti();}
  else if(val2==HIGH && val1==LOW){Serial.println("Desno!"); smjer=true; vrti();}
  else return;
  //delay(1000);
void vrti()
switch(_step){
   case 0:
     digitalWrite(Pin1, LOW);
     digitalWrite(Pin2, LOW);
     digitalWrite(Pin3, LOW);
     digitalWrite(Pin4, HIGH);
   break;
   case 1:
     digitalWrite(Pin3, HIGH);
   break;
   case 2:
     digitalWrite(Pin4, LOW);
   break;
   case 3:
     digitalWrite(Pin2, HIGH);
   break;
   case 4:
   break;
   case 5:
     digitalWrite(Pin1, HIGH);
   break;
     case 6:
   break;
   case 7:
   break;
   default:
   break;
 if(smjer){ _step++; }else{ _step--;}
 if(_step>7){ _step=0; }
 if(_step<0){ _step=7; }
 delay(1);
domagoj#9902
Postovi: 195
Re: Problem sa kombiniranjem sketcheva
Post Postao/la domagoj#9902 » čet vel 21, 2019 10:13 pm
Zašto je na kraju ispisSenzora() return a tip je void?
dekip#9888
Post Postao/la dekip#9888 » pet vel 22, 2019 7:18 pm
Prvo: stavi kod u code tagove.
Drugo: postoji samo jedan loop.
Treće: za multitasking u Arduino ekosistemu se isključivo koristi funkcija millis(). Tebi ovako MCU čeka dve sekunde između funkcija.
lmarkovic#6661
Post Postao/la lmarkovic#6661 » ned vel 24, 2019 8:35 pm
Hvala svima na pomoći, sve rješeno pomoću funkcije millis().
Pozdrav :D
