Creality i ABS
Razgovori i pitanja o lemilicama, multimetrima, osciloskopima, 3D printerima i ostalim alatima i opremom koja čini radionicu svakog makera/elektroničara.
dekip#6281
Postovi: 69
Creality i ABS
Post Postao/la dekip#6281 » ned svi 03, 2020 9:17 pm
Može li mi neko pomoći oko podešavanja štampe sa ABS filamentom.
Printer je Creality Ender 3 Pro. PLA štampa manje-više ok. Pa sam odlučio da probam sa ABS i tu nastaju problemi. Filament je Devil ABS+. Štampa ide nekako do nekih 4 mm visine i tu počinje da uvija krajeve već odštampanog na gore.
Za slice koristim Cura (probao i sa Creality Slicer- isto). Temperatura hot-beda mi je 80, a dizne 240. Probao sam i sa 100 stepeni na bedu.
E sad, negde sam čitao da problem pravi malo i ventilator na ekstruderu, a on je vezan i sa ventilatorom na matičnoj ploči pa nije preporučljivo puno tu čačkati.
domagoj#8539
Postovi: 147
Re: Creality i ABS
Post Postao/la domagoj#8539 » pon svi 04, 2020 9:17 am
Podesi slicer da na prvom lejeru napravi rub širine 8mm. Rub ne bi trebao biti veći od jednog lejera. Meni se to događa i kod PLA i PETG ako je ploča veća od 6cm po jednoj dimenziji i ako je ploča a ne rešetka, recimo printam kutiju. Dodouše ja nemam grijanu podlogu ali svejedno. Rub bi trebao povećati dodirnu površinu i ako dođe do uvijanja neka se dogodi na rubu, tako da kad ga se skine komad ostane kakav treba.
dekip#6281
Postovi: 69
Re: Creality i ABS
Post Postao/la dekip#6281 » pon svi 04, 2020 6:07 pm
Čekaj, na Cura to je BRIM ili RAFT? Ima tu brdo opcija. Nije problem da ih sve isprobam, ali radije bih da ne moram da isprobavam, :D
domagoj#8539
Postovi: 147
Re: Creality i ABS
Post Postao/la domagoj#8539 » pon svi 04, 2020 7:17 pm
Rekao bi brim. Barem je tako u slic3r. Ne koristim Curu, malo sam se igrao a kako to ne radim svaki dan slic3r mi se čini jednostavniji. Vjerojatno i slabijih mogućnosti, ali za moje potrebe dobar. U svakom slučaju radi se o rubu koji se dodaje na sve strane modela koji se printa. Ako imamo ploču 20x20mm i stavim brim 5mm prvi lejer će biti 30x30mm a svi ostali 20x20. Cura isto ima preview i to proširenje bi se trebalo vidjeti i prije printanja. Negdje sam vidio da baš Cura po defaultu za brim stavlja 8mm tako da ni ja ne idem ispod toga ako imam problema s odljepljivanjem. Doduše, kod grijane podloge bi se možda moglo ići i s manje.
mrakovcic.sinisa#8480
Pridružen/a: uto svi 12, 2020 12:40 pm
Re: Creality i ABS
Post Postao/la mrakovcic.sinisa#8480 » uto svi 12, 2020 3:12 pm
dekip#7520 je napisao/la:
Na ekstruderu su dva venta. Prvi hladi glavu, a drugi ukopčaš iskopčaš po volji. Ovaj za hlađenje "hladnog" dijela glave se nažalost ne može proizvoljno iskopčati ili makar smanjiti mu brzinu jer je bučan dozlaboga , a bome radi i fini propuh. Ovaj vent za hlađenje glave je spojen, barem kod mene, direktno na 24v i ne ide preko matične. Ako ti se da čačkati, moraš sve raskopati i vidjeti što je kamo spojeno. Ne brini, ne grize :) Sve je lijepo označeno tako da ne možeš napraviti cirkus. Uostalom, uvijek imaš mobitel pa uslikaš kako je stanje prije nego ideš čačkati po kablovima. Inače mijenjao sam taj vent sa drugim. Originalni mi je bio previše bučan. Chipoteka nije imala za 24v pa sam malo kemijao: uzeo sam vent za 12v stavio u seriju otpornik od 180 ohma snage četvrt wata (bolje bi bilo od pola w ali Chipoteka više nije što je nekada bila...) i fino ga uglavio uz metalno kućište zbog boljeg hlađenja. Radi k'o švicarski sat i nije glasan :) Nego, taj vent je najmanji problem. Čitaj dalje ako te zanima zašto :)
Trebaš li zbog nekog razloga baš ABS ili si kao i ja na nesreću (zapravo iz neznanja) kupio špulu filamenta pa si je odlučio potrošiti? Najbolje što možeš učiniti sa tim materijalom je da ga baciš u smeće. Devilov ABS je užas od materijala, barem što se Endera 3 tiče. Nikakve postavke u Curi neće pomoći osim više temperature i isključivanja ventilatora za hlađenje filamenta. Ender 3 je otvoreni tip 3D pisača. ABS po defaultu traži visoku temperaturu ispisa i vrlo, vrlo sporo hlađenje. Govorim o 240 stupnjeva na glavi, 90 na ploči te temperaturi radne okoline od barem 60-70 stupnjeva C. Moje postavke za ABS u Curi idu ovako: temperatura glave 250c, temperatura podloge 100c, brzina ispisa 50mm/s, retraction on, distance 4mm, speed 45mm/s, jerk i acceleration off, cooling fan off, enable coasting.
Preporučujem radije Devilov PETG filament. Fantastičan materijal, puno jednostavniji za printanje, ako je prvi layer dobar NIKAD nisam imao problema sa ispisom. Postavke za PETG u Curi: temperatura glave 225C, temperatura podloge 80C, brzina ispisa 60mm/s, Initial layer height 0,3mm, retraction on, 6mm distance, speed 25mm/s. Jerk i Acceleration off, enable print coling: 20%, u experimental postavkama enable coasting (nije nužno ali smanjuje stringing na minimum).
Moje iskustvo sa Devilovim ABS-om na Enderu 3 PRO bez toplinske izolacije je KATASTROFALNO. Ako želiš uništiti pisač, samo naprijed. Malo ću pojasniti. Tvornička bowden cijevčica koja dolazi od Crealitiya izrađena je od teflona koji ne podnosi temerature veće od 240-245 stupnjeva. Je,možeš našiljiti temperaturu na 250 ali velika je šansa da ćeš skuriti (kao i ja) onaj dio cijevi koji se nalazi u glavi (uredno se promijeni dijametar u vrućem dijelu mlaznice pa vrlo često dolazi do začepljenja što se manifestira "preskakanjem" ekstrudera, ne ravnomjernim nanošenjem filamenta, rupama u ispisu itd.). Isto tako, temperatura ploče od 100 stupnjeva vrlo je blizu omekšavanja ostalih plastičnih dijelova na Enderu što nikako nije dobro. Na kraju sam bio toliko lud pa sam "ulijepio" prvi layer toliko dobro da je printani element odlomio komad staklene površine kada se izvitoperio po rubovima. Zaključak: Devilov ABS je jako alergičan na nagle promjene u temperaturi. Poanta je da se printano tijelo što sporije hladi. Čim sam stavio pisač u stakleni ormar, ispis sa ABS-om se drastično poboljšao. Temperaturu ispisa sam smanjio na 235c/85c a rezultati nakon hlađenja printanih elemenata su bili pristojni iako su se vrlo lako lomili, trošili odnosno gulili. Možda sam ja naletio na neki loši primjerak materijala ali probao sam sa dvije boje (zlatna i siva) i rezultati su bili potpuno isti.
Probao sam ispis na nižim temperaturama bez "pomagala" tipa soboslikarska traka na ploči i 0 bodova. Devilov ABS se jednostavno odlijepi nakon nekog vremena hoćeš sa stakla, hoćeš sa magnetske podloge. Probao sam čak i acetonski slure napraviti (otopiš ABS u malo acetona), ponovno 0 bodova. Namjestiš li temperature po specifikacijama proizvođača dakle 230-240c, printani element puca (prilikom samog printanja layeri se tako nježno "zalijepe" da i najmanja sila izaziva delaminaciju) po z osi (visini), materijal je izuzetno krt i što je najgore, uvija sa po rubovima. Sve navedeno vidljivo je već na nekoliko cm visine. Probao sam svakakve varijacije na temu što se temperature ispisa tiče. Muka živa. Niske brojke kod mene nisu prolazile. E sada, ne kažem da nije moguće printati ABS na Enderu ali potrebno je podosta modifikacija i puno, puno igranja. Ukratko: korisnim staklo našpricano običnim lakom za kosu kao ploču za ispis, dual drive gear, automatsko niveliranje podloge, temperaturu ispisa sam digao na 250c/110c, printer sam stavio u grijani, stakleni ormar, element se hladio postepeno, barem 35 minuta. Nakon potrošenih 800 grama filamenta, sve je crklo. Morao sam zamijeniti mlaznicu jer se začepila. Ovo znači kompletno rastavljanje i čišćenje vrućeg dijela ekstrudera, rezanje spaljenog dijela teflonske cijevi, ponovno odrađivanje kalibracije po 101 put... i tako. Previše posla oko ničega.
Čisto za usporedbu, isprintao sam valjda 10 kila PETG-a do sada bez ikakvog problema. Općenito, sa defaultnom elektronikom, nemoj pretjerivati sa brzinama ispisa. Sve preko 70mm/s je previše. I da, na kraju, podesi e-steps. Važan korak. Imaš tutorijale po jubitubi :)
