Newbie pitanje u krugovima
rabingomes303#8951
Pridružen/a: sub stu 16, 2019 1:07 pm
Post Postao/la rabingomes303#8951 » sub stu 16, 2019 1:09 pm
Pokušavam naučiti neku osnovnu elektroniku radeći neke vrlo osnovne projekte. Kupio sam Arduino MKR WiFi 1010 i Grove - Senzor temperature i vlažnosti Pro da napravim termometar koji mogu provjeriti s mog telefona tako što ću otići na ip adresu moje WiFi mreže koju će arduino slušati. U osnovi, zaglavljen sam u smisli kako napraviti ovaj super osnovni sklop, uglavnom zato što sam nesiguran i ne želim riskirati da bilo šta oštetim. Imam nekoliko pitanja:
Arduino kaže da ima napajanje ploče od 5v, ali da je radni napon u krugu 3.3v. Jesu li to povezane? Pretpostavljam da napajanje napaja samo ploču dok je napon strujnog kruga relevantan samo za krug ... je li tako?
senzor može podnijeti između 3,3 i 6 V (ili barem tako tumačim naočale). Ako je to istina, znači li to da mi ne trebaju nikakvi otpornici, jer je napon arduino strujnog kruga 3.3v? Ili to zavisi od mog izvora energije ili nečega?
Obično se osjećam nekako zbunjeno i ne osjećam se kao da znam dovoljno da bih postavila prava pitanja. Bilo koji resursi za koje smatrate da bi bili korisni za čitanje / gledanje kako biste mi barem pomogli dati rječnik kako bih postavljao prava pitanja bilo bi sjajno. scrabblewordfinder.vip www.applock.ooo/ www.7zip.vip/
Zadnja izmjena: rabingomes303#8951, dana/u uto stu 19, 2019 2:53 am, ukupno mijenjano 1 put.
david.zovko#5682
Re: Newbie pitanje u krugovima
Post Postao/la david.zovko#5682 » ned stu 17, 2019 9:29 am
nažalost je to tako u elektronici, ako nećeš ništa oštetiti/spaliti, nećeš ništa ni napraviti :) to je takav "sport", i najbolji i najiskusniji inženjeri nekada spale nešto, nema tu puno pomoći.. mjera opreza je ovako kao ti provjeriti sve prije nego u nešto uključiš napajanje :)
Da, dakle 5V može imati ulazni napon (kao USB na primjer), a on na sebi ima regulator koji spušta napon na 3.3V i cijela ploča radi na 3.3V. Njegovi izlazi i ulazi rade na 3.3V. Ako senzor radi na 3.3V, ne treba ti ništa između ploče i senzora.
Iskustvo je najkorisniji alat u elektronici, tako da ideš dobrim smjerom, bez brige. Mogu možda preporučiti početnicima prilagođene video lekcije:
Ako već znaš Arduino, možeš preskočiti te dijelove, ali ima dosta toga i o elektronici.
Također, na našem blogu ima jako puno toga, možeš malo prolistati i profiltrirati si što ti fali od znanja: https://e-radionica.com/hr/blog
Ako još kakvih pitanja imaš, tu smo!
