warning: espcomm_sync failed - Croduino NOVA
glavacevic.d#5882
Pridružen/a: pet lis 12, 2018 9:48 am
Post Postao/la glavacevic.d#5882 » pet lis 12, 2018 9:55 am
Pozdrav, uzeo sam kod Vas Croduino Novu ESP8266 based board, početnik sam sa time i imam problem sa Arduino softwerom. , Izbacuje mi sljedeče greške : warning: espcomm_sync failed
error: espcomm_open failed
error: espcomm_upload_mem failed
Spojio sam Croduino sa usb kablom na PC i isčitao mi je port COM3 , pratio sam Vaš tutorijal instalirao sve drivere i dadao Additional Boards Manager URLs za ESP8266 te podesio sve kako je pisalo, te sam dodao Generic ESP8266 Module pod Board. Pod Flash size sam stavio : 4M (1M SPIFFS) i kao reset method: nodemcu. Koristio sam sketch (Blink) u ESP8266 examples za built in led lampicu ali mi ne uspjeva upload
Kompajliranje traje do 5 minuta nekad.
Pokušao sam promjeniti upload speed i vidim da kada se kod uploada,TX LED što brzo blica se ugasi , ali i dalje izbacuje istu grešku za upload.
Kod sa Croduino learn sekcije:
  pinMode(13, OUTPUT);
  digitalWrite(13, HIGH);
  digitalWrite(13, LOW);
Zadnja izmjena: glavacevic.d#5882, dana/u pet lis 12, 2018 5:09 pm, ukupno mijenjano 1 put.
david.zovko#2088
Postovi: 359
Re: warning: espcomm_sync failed - Croduino NOVA
Post Postao/la david.zovko#2088 » pet lis 12, 2018 3:34 pm
kompaliranje je nažalost samo do operacijskog sustava i računala, nažalost tu nema baš neke pomoći.. kod nas na Windowsima obično traje 20-30 sekundi, ovisi o kodu, za prvi compile, a svaki idući(ako se ne zatvara Arduino IDE) traje jako kratko, par sekundi.
TX LEDica samo par puta bljesne, jel tako, upload zapravo nikada ne započne? Koja je postavka pod Flash mode? ako nije problem, možeš li staviti screenshot tools izbornika?
Hvala! :)
glavacevic.d#5882
Post Postao/la glavacevic.d#5882 » pet lis 12, 2018 5:08 pm
Da, i onda prestane blicati sve dok se ne pritisne Reset
Evo ga screenshot sa Windows 10 :
david.zovko#2088
Postovi: 359
Post Postao/la david.zovko#2088 » pon lis 15, 2018 1:21 pm
upload speed podesite na 115200 (ne mijenja funkcionalnost, ali će upload biti duplo brži)
Flash Size na 4M (1M SPIFFS)
Blica li TX LEDica brzinom koju ste postavili u kodu?
glavacevic.d#5882
Post Postao/la glavacevic.d#5882 » pon lis 15, 2018 2:53 pm
Ne , u početku zablica otprilike par puta (ali uvijek u istoj brzini, znači nije zbog delaya) i nakon toga prestane blicati te izbaci isti error.
Podesio sam sve natrag na Vaše preporučene postavke.
Također sam probao sa Serialprintln primjerima , ali i dalje ne radi i baca istu grešku...
david.zovko#2088
Postovi: 359
Post Postao/la david.zovko#2088 » pon lis 15, 2018 3:11 pm
Sada točno znam što se događa. ESP8266 se ne resetira ili ne ulazi u bootloader mode. Može biti puno razloga za to.
Vidim da ste iz Osijeka, navratite do nas pa možemo riješiti?
glavacevic.d#5882
Post Postao/la glavacevic.d#5882 » pon lis 15, 2018 3:21 pm
Može, taman se trebam uputiti do grada, pa navratim !
david.zovko#2088
Postovi: 359
Post Postao/la david.zovko#2088 » pon lis 15, 2018 3:40 pm
Dogovoreno, mi smo ovdje svaki radni dan od 8 do 16
cberislav#6100
Postovi: 3
Post Postao/la cberislav#6100 » ned lis 28, 2018 5:09 pm
Imam 100% identičan problem kao i glavacevic.d#7464, sve isto vrijedi i kod mene.
I to na pločici koju sam prije par mjeseci normalno koristio, radila je OK.
Molim vas, kako ste riješili problem koji je kolega opisao?
david.zovko#2088
Postovi: 359
Post Postao/la david.zovko#2088 » uto stu 06, 2018 12:54 pm
kod kolege je bio problem u driverima na računalu. Možete li probati reinstall drivera kod sebe?
Jeste li možda u međuvremenu updejtali esp8266 board support unutar Arduino IDE?
cberislav#6100
Postovi: 3
Post Postao/la cberislav#6100 » uto stu 20, 2018 8:50 pm
Isprobao sam sve i svašta, na kraju se ispostavilo da je problem bio u kablu prema PC-ju. Nekoliko njih.
Našao sam kabel s kojim radi OK i više nemam problem.
david.zovko#2088
Postovi: 359
Post Postao/la david.zovko#2088 » čet stu 22, 2018 5:52 pm
Hvala Vam što javljate, nije nam ni palo napamet - a vrlo moguće.
U svakom slučaju, drago nam je da je riješeno. Sretno s projektom!
