Device Manager
- Postovi: 11
- Pridružen/a: sub stu 24, 2018 5:08 pm
Device Manager
Pri instalaciji drivera za CroduinoBasic2 ne mogu pronaći opciju Ports u Device Manageru. Instalirao sam drivere preko aplikacije u zip folderu, ali se nigdje ne prikazuju.
- david.zovko#7961
- Postovi: 262
Re: Device Manager
nije ni nužno pronaći taj izbornik. Možete provjeriti i tako da otvorite Arduino IDE i pod Tools -> Ports provjerite je li Vam pronađen COM port, kao na ovoj slici: https://e-radionica.com/hr/blog/2018/04 ... e/#“Korak3”
Ako je, možete nastaviti s radom i uploadati prvi kod! Ako nije, javite, pa ćemo gledati što je pošlo krivo pri instalaciji drivera.
- Postovi: 11
Re: Device Manager
Pod opcijama tools nemam mogucnost kliknuti port jer mi ne prikazuje komunikaciju izmedu usba i laptopa, pokusavao sam restartirao usb drivere, ali nisam nista rijesio. I kada spojim usb od punjaca tek mi tada prikazuje komunikaciju, uglavnom usb od croduina ne uspostavlja kontakt sa laptopom.
- david.zovko#7961
- Postovi: 262
Re: Device Manager
Možete li postaviti ovdje screenshot kada otvorite izbornik Tools?
Možete li otvoriti Device manager: https://support.microsoft.com/hr-hr/hel ... ce-manager
I poslati screenshot, kada proširite dio Ports (COM & LPT) ?
Nisam razumioi ovaj dio:
Na koji način spojite USB od punjača i gdje vidite komunikaciju? Pod komunikaciju mislite na serijski port pod tools -> serial ports?I kada spojim usb od punjaca tek mi tada prikazuje komunikaciju
- Postovi: 11
Re: Device Manager
Ovo je nakon instalacije drivera, ali ni drivere ne mogu instalirati (šaljem još jednu sliku).
- Postovi: 11
- Postovi: 11
Re: Device Manager
U device manageru uopće nemam opciju ports (com & lpt), kao da mi laptop govori da usb portovi ne postoje, a kada pokušam dodati ports (com & lpt) preko opcije add legacy hardware dolazi mi tzv. greška kod (34) tj, da Windows ne može utvrditi postavke za ovaj uređaj.
- david.zovko#7961
- Postovi: 262
Re: Device Manager
Da, tako je, čim se ne prikazuju na Tools izborniku u Arduino IDE, neće postojati ni iz Device managera.
Vidim da imate Windows 8.1. Ovo su driveri baš za njega, možete li probati s njima? https://www.silabs.com/documents/public ... rivers.zip
Ovo je B opcija za Windows 8.1., ako ne ide s prvima, probajte ove: https://www.silabs.com/documents/public ... indows.zip
- Postovi: 11
Re: Device Manager
Još prije sam pokušao oba linka, ali ne rade. Kada spojim USB kabel od punjača na mobitel pa preko laptopa sve mi normalno radi tj, prepoznaje mi USB kabel. (na slici se vidi Samsung mobile usb device)
- david.zovko#7961
- Postovi: 262
Re: Device Manager
možete li probati na drugom računalu? Možda je problem s Croduinom, iako je vrlo mala šansa.
- Postovi: 11
Re: Device Manager
Ubacio sam usb od punjača sa mobitelom u kompjuter i napravio je mali zvuk da se spojio i dođe mi obavijest, a kada spojim croduino ništa se ne čuje niti pojavljuje.
- Postovi: 11
Re: Device Manager
Sutra ću odnijeti croduino u školu da pokušam spojiti na kompjuter pa ću vam javiti ako bude razlike.
- david.zovko#7961
- Postovi: 262
Re: Device Manager
Molim Vas probajte tako. Ako ne radi ni u školi, napravit ćemo zamjenu!
- Postovi: 11
Re: Device Manager
Ispričavam se na čekanju, proteklih dana sam zauzet, pošto nisam stigao u školi posudio sam prijatelju pa će on probat riješit.
- david.zovko#7961
- Postovi: 262
Re: Device Manager
Nema frke! Javi kada uspiješ isprobati
