Nova 2 napajanje
aca.mrsic14#7726
Pridružen/a: uto vel 19, 2019 9:25 pm
Nova 2 napajanje
Post Postao/la aca.mrsic14#7726 » čet vel 21, 2019 7:56 pm
Gde je napajanje za bateriju na Nova 2 plocici?
dekip#4534
Re: Nova 2 napajanje
Post Postao/la dekip#4534 » pet vel 22, 2019 7:14 pm
Šta znači napajanje za bateriju? JST priključak je sa strane ako na to misliš. A baterija bi trebalo da se puni kao i kod sličnih takvih ploča, preko USB porta. Nisam siguran za VIN pin. To bi David morao da potvrdi.
advancedgwt#4126
Post Postao/la advancedgwt#4126 » sub vel 23, 2019 5:18 pm
Aca je verovatno mislio gde se moze prikljuciti baterija na Croduino NOVA 2 tako da nema potrebe da se prikljucuje na racunalo.
Ja imam i podpitanje, koju bateriju David preporucuje za Croduino NOVA 2? Igram se sa Blynkom i BME 280 i vrlo je zanimljivo videti kako je mali humidity u stanovim.
david.zovko#8623
Postovi: 341
Post Postao/la david.zovko#8623 » sri vel 27, 2019 12:10 pm
Croduino NOVA2 se može napajati na više načina:
- putem USB konektora
- putem JST konektora i litijske baterije
- putem 5V i gnd pinova za bilokoje napajanje napona od 4V do 6V
Čak može biti priključeno i više izvora napajanja - pločica će automatski odabrati i koristiti samo jedan
advancedgwt#4126
Post Postao/la advancedgwt#4126 » sub ožu 02, 2019 1:18 pm
Hvala Davide. Sta bi mi preporucio iz vaseg asortimana baterija?
david.zovko#8623
Postovi: 341
Post Postao/la david.zovko#8623 » uto ožu 05, 2019 8:43 am
Baš jako pazimo na baterije, tako da su sve originalne i stvarno kvalitetne. Vjerojano je "best buy" uzeti 18650 bateriju s konektorom, jer je najbolji omjer cijene i kapaciteta: https://e-radionica.com/hr/18650-bateri ... 0-29e.html
advancedgwt#4126
Post Postao/la advancedgwt#4126 » pet ožu 08, 2019 5:40 pm
Hvala puno, idem naruciti :)
josko#9317
Pridružen/a: uto lip 16, 2020 2:45 pm
Post Postao/la josko#9317 » uto lip 16, 2020 3:06 pm
Poštovani!
Kako bi htio na NOVA2 minimalizirati baterijsku potrošnju na "minimum minimuma", savjetujete da:
Za smanjenje potrošnje do uA potrebno je skinuti CH340 USB driver, kao i punjač za bateriju s pločice, svakako prije skidanja CH340 čipa potrebno je prebaciti kod na pločicu jer kasnije to neće biti moguće.
Kad se sve ovo skine da li može biti kakvih problema sa dovodom struje iz baterije preko JST konektora?
Hvala unaprijed!
ivan.fadiga#4000
Post Postao/la ivan.fadiga#4000 » uto lip 16, 2020 6:24 pm
Neće biti problema, jer kada imate spojenu bateriju kao jedini izvor ona je praktički spojena na regulator napona( ako ima više izvora onda se preko sklopa za izbor automatski odabire drugi koji ima veći napon).
Punjač služi samo za CC-CV punjenje kakvo zahtjeva Li-Ion baterija.
Također morate voditi računa o tome koliko dugo baterija može raditi dok se ne isprazni jer pločica nema nikakvu zaštitu od potpunog pražnjenja( neke baterije imaju ugrađenu zaštitu).
josko#9317
Post Postao/la josko#9317 » sri lip 17, 2020 3:47 pm
Zahvaljujem, koje baterije bi preporučili da li ove Vase iz prethodnog posta da li su te ok , imaju li zaštitu ili nemaju?
david.zovko#8623
Postovi: 341
Post Postao/la david.zovko#8623 » čet lip 25, 2020 3:19 pm
Sve naše pouch baterije (plosnate) imaju zaštitu, dok cilindrične nemaju. Svakako preporučamo bateriju s zaštitom, a od njih - svaka baterija će Vam biti OK, samo donesite odluku prema tome koliki kapacitet Vam je potreban.
