Senzor svjetlosti s LM393 - uvijeti za digitalni izlaz LOW/HIGH
ngjeldum#5605
Početnik
Početnik
Postovi: 2
Pridružen/a: sri sij 09, 2019 3:14 pm
Post Postao/la ngjeldum#5605 » sri sij 09, 2019 3:44 pm
zanima me, za traženi proizvod koliko veliku svjetlost moram imati da bi mi na digitalnom izlazu bila drukčija vrijednost nego kada je senzor u mraku. Nije mi bitno jeli kod svijetla daje signal HIGH ili LOW.
Bitno mi je samo znati, koliko svjetlosti mora biti - jeli treba direktna sunčeva svjetlost ili je pak dovoljna odbijena svjetlost recimo u uredu?
Problem i ne postoji, ako bi mogao softverski podesiti razinu svijetla koju pločica smatra kao granicu između koje će prebacivati iz HIGH u LOW i obrnuto.
Mislim kupiti oko 100 komada pa želim biti siguran da će mi funkcionirati.
Ovo je svrha:
Imam običan ormar, sa više polica, na koje stavljam kutije. kada je kutija stavljena želim jedan digitalni signal (recimo LOW) (jer kutija pokriva senzor), a kada kutije nema, želim drugi digitalni signal (recimo HIGH).
Treba mi digitalni signal jer ću po jednom arduinu MEGA trebati oko 30 signala upotrebljavati, a on nema toliko analognih ulaza.
Ako vam pada napamet neki drugi senzor, slobodno mi ga predložite.
Hvala lijepa
domagoj#8634
Početnik
Početnik
Postovi: 43
Re: Senzor svjetlosti s LM393 - uvijeti za digitalni izlaz LOW/HIGH
Post Postao/la domagoj#8634 » sri sij 09, 2019 4:30 pm
Zanimljiv problem, ali ovako na prvu, meni se nameće nekoliko pitanja:
- hoće li ormar imati vrata?
- kako su kutije posložene na polici, jedna iza druge, jedna pored druge, ili i jedno i drugo?
- imaju li kutije noge ili cijelom površinom leže na polici?
Naime, to će sve određivati kakvu sjenu kutije rade prema senzoru, pa prema tome će ovisiti i prag okidanja. Ne mogu točno odgvoriti na pitanje, a kako je svjetlost sama po sebi varijabilna stvar, mislim da je najbolje izvesti probu. Igrao sam se sa senzorom svjetla na Microbitu i nisam zadovoljan. Nekad bi mi u mrklom mraku javio da ima svjetla, kao i pri dnevnom svjetlu da ga nema. Imam osjećaj kao da mu treba vremena da analizira razinu svjetla. Treba provjeriti da to nije slučaj i s LM393.
Ako su kutije metalne ja bi možda razmislio o hall senzoru. Čak i ako nisu metalne, ako je moguće, na kutiju bi postavio mali dugmasti permanentni magnet pa onda s reed relejom detektirao kutiju. Dalo bi se to nekako iskombinirati. Čak bi i mikroprekidač mogao poslužiti, ako ga je moguće ugraditi.
david.zovko#5317
Postovi: 154
Post Postao/la david.zovko#5317 » čet sij 10, 2019 9:48 am
zanimljivo pitanje! Dakle, razliku svjetlosti je definitivno moguće detektirati, i to između ureda po danu ili direktne sunčeve svjetlosti, postojat će razlika. Mali teorijski uvod da bi se bolje razumjelo: fotootpornik, senzor svjetlosti na pločici, radi tako da mijenja otpor ovisno o količini svjetlosti koja pada na njega. Na pločici je spojen u konfiguraciju voltage dividera(ili na hrv. djelitelja napona) koji od promjenjivog otpora pravi promjenjivi napon. Taj napon se može očitati tako da se AO pin spoji na analogni ulaz Croduina i s funkcijom analogRead(A0) pročita vrijednost. Vidjet će se da je vrijednost različita za direktnu sunčevu svjetlost, ured po danu, ured s upaljenim svjetlom po noći itd.
Dakle, razlike postoje, pitanje je kolike su - a to je proporcionalno količini svjetlosti. Dakle, izlazni napon u teoriji je od 0V do 5V, a u praksi je to više između nekih 1.5V i 4.5V, dakle 3V raspona. S analogRead funkcijom, to je nekih 614 koraka, tj. 614 različitih razina osvjetljenja.
Ako pričamo o DO pinu(to je što tebi treba, ali nisam mogao izbjeći ovaj uvod :)), onda putem potenciometra na pločici možete podesiti taj prag osjetljivosti na kojemu će se dogoditi promjena. Ovisno o njemu, pločica će dati HIGH ili LOW signal.
Što se tiče tvog primjera, mislim da neće biti baš nikakav problem detektirati između postavljene i nepostavljene kutije. Kada je kutija gore, i ako je senzor pozicioniran tako da kutija dobro prekriva senzor, senzor će detektirati potpuni mrak, za razliku od nekakve svjetlosti kada kutije nema.
Mislim da je ovaj senzor najjednostavniji izbor za ovakvu primjenu. I konačno, dijelim mišljenje s Domagojem, mislim da je najbolje uzeti nekoliko senzora i napraviti test. Na pločicama se čak nalazi mala LEDica koja će pokazati je li senzor aktivan ili nije.
david.zovko#5317
Postovi: 154
Post Postao/la david.zovko#5317 » čet sij 10, 2019 9:49 am
Domagoj, ovo ponašanje senzora s micro:bit-om nije očekivano. Senzori bi se trebali ponašati približno jednako u istim uvjetima. Nešto je tu bilo neispravno..
domagoj#8634
Početnik
Početnik
Postovi: 43
Post Postao/la domagoj#8634 » čet sij 10, 2019 11:58 am
S obzirom da je djeljitelj napona jednostavan skklop, a time i robustan, vrlo vjerojatno da je nešto riknulo. Kad nađem nešto više vremena budem se malo poigrao, pa ako nešto saznam, javim.
ngjeldum#5605
Početnik
Početnik
Postovi: 2
Post Postao/la ngjeldum#5605 » čet sij 10, 2019 12:06 pm
Odlično, bitno da mogu namjestiti na pločici osjetljivost. Kutija je plastična u boji, ali ako bude svijetlo prolazilo, nalijepiti ću al foliju. Tako da očekujem skoro mrkli mrak, u odnosu na nešto svijetla kada kutije nema.
Mislim da će ovo biti izvrsno rješenje.
Ipak ću kupiti samo nekoliko komada za test pa naručiti onda ostalu količinu.
Hvala lijepa
david.zovko#5317
Postovi: 154
Post Postao/la david.zovko#5317 » pet sij 11, 2019 12:00 pm
To je pametno, ne znam što biste s 100 komada da iz nekog razloga ipak ne odgovaraju :))
