Vrisnuo Mosfet na matičnoj ploči
pupilova7#7672
Pridružen/a: pon srp 01, 2019 4:14 pm
Post Postao/la pupilova7#7672 » pon srp 01, 2019 5:50 pm
Dobar dan
Na matičnoj https://www.asrock.com/mb/AMD/M3A770DE/ izgorio jedan Mosfet(toliko sam pronašao) kratki spoj sam napravio preko kućišta od onih limića iza po zadi i preko utora eSATA,slika https://imgur.com/42BI1KJ,e sada ja sam progooglao malo ,i našao na ovoj stranici http://www.elenota.pl/datasheet-pdf/160 ... eeefd28498 po broju 60N3L ,
tip:N kanalni ,D-PAK
max.struja-48A
max.napon-30V
otpornost RDS(On)-0.0072 Ω
sad meni na mosfetu piše 60N3L, H5, GE236952(vidi se i na slici) ovaj zadnji broj sam vidio da je različit na dosta tranzistora,imate li vi išta slično,dali mi možete nabaviti takav ili nešto približnih vrijednosti?
david.zovko#9477
Postovi: 304
Re: Vrisnuo Mosfet na matičnoj ploči
Post Postao/la david.zovko#9477 » pon srp 01, 2019 7:23 pm
Nije ista stvar, ali ovo bi trebalo raditi: https://e-radionica.com/hr/mosfet-tranz ... 3mt4g.html
Dobro ste izdvojili važne karatkeristike, trebalo bi još usporediti Vgth (Gate Threshold), iako mislim da bi i to trebalo biti u redu (nisam provjeravao)
pupilova7#7672
Post Postao/la pupilova7#7672 » pet srp 05, 2019 9:13 pm
Dobro uzet ću par komada da se ima,nego da vas pitam ,imate u opisu negdje postupak kako zamijeniti izgoreni mosfet na ploči,nisam iz te struke,mada sam voljan naučiti i interesira me,volio bih sam zamjeniti,ako je moguće, i kakav alat treba?(vidio sam na youtubu koriste neki ' fen' koji radi na visokim temperaturama i neka lemilica pa skoro ko manja olovka ?
david.zovko#9477
Postovi: 304
Post Postao/la david.zovko#9477 » pon srp 08, 2019 12:27 am
Da, tako nekako :) "fen" je "Stanica na vrući zrak" ili "lemilica na vrući zrak", netko je nekako zove, na engleskom "hot air". S njom lemimo od odlemljujemo SMD komponente. S lemilicom će biti puno teže, posebno jer je komponenta velika (ima veliku termalnu masu), ali može se.
Nažalost nemamo nekakav tutorijal, ali to što ste vidjeli na youtubeu, je 99% ispravno
pupilova7#7672
Post Postao/la pupilova7#7672 » uto srp 09, 2019 7:26 pm
Ok, pogledat ću na youtubu tamo ima svega,hvala na svemu Davide.
ako trebam šta budem vam poslao poruku.
pozdrav.
david.zovko#9477
Postovi: 304
Post Postao/la david.zovko#9477 » sri srp 10, 2019 5:11 pm
Samo pišite, tu smo da pomognemo :)
