USB - UART modul (CP2102) - problem s brzinom prijenosa
sasa.davidovic#1521
Post Postao/la sasa.davidovic#1521 » pon ožu 30, 2020 8:02 pm
Imam problema sa nedavno pristiglim e-radionica USB - UART modulom (CP2102).
Čini se da modul ne može postići brzinu prijenosa preko 1000000 boda (1 Mbod), te ne mogu pristupiti serijskoj konzoli na Rock64 SBC-u a koji koristi brzinu od 1500000 boda (1,5 Mbod).
Nažalost, izgleda da ne postoji način smanjiti brzinu serijskog interfacea na SBC-u.
Identičan e-radionica modul, kupljen prije cca dvije godine, uredno mi je radio. :?
Imate li kakav savjet?
Unaprijed hvala na odgovoru.
david.zovko#4312
Re: USB - UART modul (CP2102) - problem s brzinom prijenosa
Post Postao/la david.zovko#4312 » uto ožu 31, 2020 9:51 am
Bok Saša! Možda za 1M smetaju LEDice koje su spojene s TX i RX linijama. Imate li mogućnost da lemite SMD komponente? Ako da, probate odlemiti otpornike za LEDice (označeni strelicama na slici). Ili čak zamijenite za 10k, ako trebate LEDice.
sasa.davidovic#1521
Post Postao/la sasa.davidovic#1521 » sri tra 01, 2020 6:37 pm
Nisam bas opremljen za SMD lemljenje, ali uspio sam dosta uredno skinuti otpornike. Nažalost nije dalo željene rezultate. :-(
Dok sam pregledavao pločicu, primijetio sam jedan element (zaokružen crveno) za kojeg pretpostavljam da ne bi trebao tako stajati. Je li to tako "by design" ili ipak greška pri lemljenju? :-)
dekip#3193
Postovi: 69
Post Postao/la dekip#3193 » sri tra 01, 2020 10:56 pm
Taj kondenzator se obično tako ne lemi. ;)
Prelemi ga kako treba pa vidi kako je nakon toga.
sasa.davidovic#1521
Post Postao/la sasa.davidovic#1521 » čet tra 02, 2020 10:09 am
Kondenzator prelemljen, no nažalost i dalje ne može postići brzinu od 1,5Mbod. Postoji li još kakva opcija?
david.zovko#4312
Post Postao/la david.zovko#4312 » čet tra 02, 2020 1:39 pm
Saša, kondezator definitivno nije dobro zalemljen, ali ne bi on pravio probleme. Ako otpornici na LEDicama nisu pomogli, doslovno nema pomoći -- jer, RX i TX linije idu direktno iz chipa prema Vašem uređaju. Jedino bi još valjalo probati je smanjiti impendaciju na linijama, tj smanjiti duljinu žice na zaista minimalnu. Možete li to probati?
sasa.davidovic#1521
Post Postao/la sasa.davidovic#1521 » sri tra 15, 2020 1:57 pm
Evo, nakon što sam uspio doći do "starog" UART modula (bio je na posudbi, slika u prilogu), jasno mi je zašto "novi" modul ne radi. Novi modul ima CP2102 chip, dok stari modul ima CP2102N chip, koji po datasheet-u ide do 3Mbps, dok običan CP2102 ide samo do 1Mbps. Šteta...bio sam siguran da su moduli isti :-/ .
U svakom slučaju, hvala na trudu i pomoći.
l.p.
david.zovko#4312
Post Postao/la david.zovko#4312 » čet tra 16, 2020 10:47 pm
Aha! Nikome nije ni palo napamet provjeravati PN chipa.. Gledam druge, nove pločice koje trenutno proizvodimo, sve nažalost imaju chip koji Vama ne bi odgovarao.
