Step up konverter i induktivno trošilo
Postano: sri lip 13, 2018 10:35 am
Postao/la domagoj#5488
Pozdrav svima!
Dakle, imam problem s izlaznim naponom kod step-up konvertera ako je na njega priključeno induktivno trošilo, konkretno el. mag. ventil za vodu. Kako imam dva radna napona, 5V za elektroniku i 10V za el. mag. ventil, bila mi je ideja da koristim dva step-up konvertera (https://e-radionica.com/hr/boost-step-u ... l6009.html), ali koristeći samo jednu bateriju. Od elektronike koristim:
- Croduino Damba https://e-radionica.com/hr/croduino-damba.html
- senzor vode https://e-radionica.com/hr/senzor-vlaznosti-tla.html
- 2-kanalni relejni modul https://e-radionica.com/hr/modul-s-rele ... nalni.html
Kratki opis rada. Preko jednog od dva mikroprekidača premoste se kleme releja R,1 uključuje se 1. step-up konverter (5V) i elektronika dobije napajanje. Kod uključenja, prvo što Damba napravi je da uključi relej R1 i tako sklop ostane na napajanju i kad mikroprekidači isključe. Prema stanju senzora vode preko releja R2 uključi se 2. step-up konverter (10V) i kada se spremnik napuni, Damba isključi oba releja. Izlazni napon oba step-up konvertera je namješten bez trošila.
Opis problema. Kada se uključi 1. step-up konverter (5V) sve je ok. Nakon cca 5 sec. senzor vode aktivira 2. step-up konverter (10V) i u tom trenutku izlazni napon 1. step-up konvertra skoči na 10-15V, kako kada, i tu ostane. Naravno, to nisam očekivao pa mi je spržilo Dambu. Najgore je što se to ne događa uvijek. Izlazni napon 2. step-up konvertera isto zna podivljati i skoči na 15-20V, ali to se događa rijetko. Ali ipak se događa.
S obzirom kako rade step-up konverteri mogu pretpostaviti da zavojnica induktivnog trošila poremeti rad konvertera u trenutku uključivanja, ali mi je neobično da može poremetiti izlazni napon drugog sklopa koji je već bio uključen i stabiliziran.
Kako bilo, možda nema rješenja za ove konkretne primjerke step-up konvertera, ali onda imajte na umu da se kod induktivnog trošila ovaj problem može javiti i da će izlazni napon višestruko porasti.
U priloženoj skici se vide prekrižene diode. Imale su ulogu kao zaštita od krivog polariteta i kao zaštita od samoindukcije. Međutim, kada su te diode bile u sklopu nisam mogao namjestiti izlazni napon konvertera. I to mi je bilo čudno, ali sam prihvatio kao činjenicu.
Shema sklopa:
