željeznički maketar i servo motori
vladimirbogovic0#5170
Post Postao/la vladimirbogovic0#5170 » pon srp 30, 2018 9:51 pm
Poštovani,došao na red i ugradnja servo motoriča na maketu za pokretanje skretnica pa imam nekoliko pitanja.
1. motoriči su iz Vaše ponude , količina 5 komada
2. sve komande osim same željeznice je analogno,da li kupnjom kojeg od Vaših uređaja mogu kontrolirati rad motoriča bez upotrebe tableta ili računala
3. koji uređaj predlažete i naravno kako to spojiti sa motoričima
hvala na odgovoru i srdačan pozdrav Vlado
david.zovko#4721
Postovi: 274
Re: željeznički maketar i servo motori
Post Postao/la david.zovko#4721 » pon kol 06, 2018 12:42 pm
Pozdrav Vladimire!
Servo motori kontroliraju se putem PWM signala kojega može generirati svaki mikrokontroler. Ovdje je jednostavan tutorijal o tome kako rade motori koji uključuje i kako povezati motore te kontrolirati ih: https://e-radionica.com/hr/blog/2016/06 ... -pro-sg90/
Najjednostavnije Vam je kontrolirati ih koristeći Croduino Basic2 pločicu: https://e-radionica.com/hr/croduino-basic2.html
na njega doslovno možete staviti kod iz tutorijala gore i stvar će funkcionirati, a povezivanje je također iznimno jednostavno - samo povežete tri žice. Nakon toga se možete igrati s opcijama, dodavati nove motore itditd.
Dakle, probajte pratiti tutorijal, a ako naiđete na neke druge konkretne probleme, slobodno nas pitajte ovdje.
Post Postao/la vladimirbogovic0#5170 » čet kol 09, 2018 7:21 pm
hvala na odgovoru i još jednom pitanje.Ako naručim set za početnike onaj za 219 kn , da li u njemu dobijem i konektore da mogu spojiti te servo motore ili se ti konektori posebno naručuju i pod kojom šifrom.Hvala Vlado U tom setu stoji da se dobije i croduino uno 2
david.zovko#4721
Postovi: 274
Post Postao/la david.zovko#4721 » pet kol 10, 2018 9:00 am
Vlado,
servo motori imaju ženski konektor, a Croduino ima također ženski konektor. U setu dobivate muško-muške kabliće tako da ih sve možete povezati.
Da, tako je, dolazi u setu pločica Croduino Basic2
Javite nam ako imate još kakvih pitanja!
Post Postao/la vladimirbogovic0#5170 » sub kol 11, 2018 6:01 pm
Hvala na odgovoru pa idemo u akciju.Ako bude problema sa upisom podataka na pločicu nadam se pomoći.Srdačan pozdrav Vlado
david.zovko#4721
Postovi: 274
Post Postao/la david.zovko#4721 » uto kol 14, 2018 9:21 am
Naravno, tu smo za sve probleme :) nećemo Vam napisati kod, ali ako imate konkretan problem, rado ćemo pomoći - tu smo zbog toga! :)
