Pumpica za voda
advancedgwt#8760
Postovi: 115
Pumpica za voda
Post Postao/la advancedgwt#8760 » ned lis 07, 2018 11:24 am
Zdravo, kupio sam simpaticnu pumpicu za vodu iz e radionice, da li ima neko uputstvo za koriscenje? Moze da se napravi lep projekat sa senzorom za vlagu i Croduinom i da bude automatsko zalivanje biljke.
david.zovko#9419
Postovi: 274
Re: Pumpica za voda
Post Postao/la david.zovko#9419 » pet lis 12, 2018 12:53 pm
Pumpica je baš fora, slažemo se :) upravo tražimo cijevčice, baš za tu namjenu, da se poveže pumpa s malim spremnikom vode pa da to sveukupno bude još lakše.
Korištenje je jednostavno. Uzmete 5V izvor, crna na gnd i crvena žica na +5V i pumpa radi. Možda je čak možete direktno kontrolirati s pina Croduina, ali preporučamo dodati nekakav trazistor.
Samo je nemojte previše vrtiti "na prazno", dakle dok nema dovod tekućine, to bi ju moglo oštetiti.
advancedgwt#8760
Postovi: 115
Re: Pumpica za voda
Post Postao/la advancedgwt#8760 » pet lis 12, 2018 11:58 pm
Super!
advancedgwt#8760
Postovi: 115
Re: Pumpica za voda
Post Postao/la advancedgwt#8760 » uto stu 06, 2018 2:59 pm
Davide,
Ja se i dalje igram sa pumpicom, trebamo naci negde onu cevcicu pa moze za zalivanje ili za akvarijum da se koristi.
Jedno pitanje iz osnova elektronike, kada pumpicu prikljucim na dve 1.5 V baterije i ona pocne da radi na multimetru dobijam ocitavanje da je napon oko 11 V. Jel to pumpica vuce voltazu?
david.zovko#9419
Postovi: 274
Re: Pumpica za voda
Post Postao/la david.zovko#9419 » sri stu 07, 2018 12:45 pm
Da, i mi tražimo ta mala crijeva da uvrstimo u ponudu. Molim te javi ako nađeš, posebno specifikaciju(debljinu i promjer)!
Ako spojiš pumpicu na dvije baterije od 1.5V povezane serijski, one daju napon od 3V. Pumpa će početi raditi, ali očitanje na multimetru mora dati 3V ili manje(ako su baterije praznije ili pumpa vuče toliko struje da pada napon na baterijama). Koja ti je postavka na multimetru? Mjeriš DC napon? U kojem rasponu?
advancedgwt#8760
Postovi: 115
Re: Pumpica za voda
Post Postao/la advancedgwt#8760 » sri stu 07, 2018 7:11 pm
Davide,
Merim DC u opsegu 0 do 20 V i sad sam proverio, definitivno napon skace na oko 11 V i varira. Cim iskljucim pumpicu napon pada na 3.2 V.
Probacu sutra jos jednom, ujutro je bistrija glava. :)
advancedgwt#8760
Postovi: 115
Re: Pumpica za voda
Post Postao/la advancedgwt#8760 » sri stu 07, 2018 7:12 pm
U stvari sutra cu snimiti video, kako da ga posaljem? Koristim mobitel pa fajl moze biti veeliki
advancedgwt#8760
Postovi: 115
Re: Pumpica za voda
Post Postao/la advancedgwt#8760 » sub stu 10, 2018 4:52 pm
Davide,
Ima resenja! Ovo sam pokupio na jednom forumu
Hi Dragan,
The phenomenon you are experiencing is called the Ferranti effect. You can learn more about it here:
https://en.wikipedia.org/wiki/Ferranti_effect
If you switch sides to your probes what does the multimeter say with and without the pump?
Sta mislis?
david.zovko#9419
Postovi: 274
Re: Pumpica za voda
Post Postao/la david.zovko#9419 » pet stu 16, 2018 9:23 am
Dragane
možeš li provjeriti multimetar, njegovu bateriju? Ovo ne bi trebalo biti moguće(ili mi nešto očito propuštamo).
Video možeš staviti na youtube, možeš ga staviti kao private pa ovdje postaviti link.
Ferranti effect mi izgleda kao "najobičnija" indukcija u nekom elektromagnetskom polju.
advancedgwt#8760
Postovi: 115
Re: Pumpica za voda
Post Postao/la advancedgwt#8760 » sub stu 17, 2018 5:25 pm
Da, baterija je bila izgleda slaba, moj multimetar ima bateriju od 9 V pa imam malo poteskoca ovde u okolini da nadjem. Cim zamenim bateriju javljam se
david.zovko#9419
Postovi: 274
Re: Pumpica za voda
Post Postao/la david.zovko#9419 » pon stu 19, 2018 9:56 am
Dogovoreno! :)
kova1994#1669
Re: Pumpica za voda
Post Postao/la kova1994#1669 » sri stu 21, 2018 1:19 pm
Bok,
Ja sam uzimao proljetos pumpu preko ebaya, ali sam crijeva morao u Osijeku, te sam našao u PET Centru. Promjer je bio 0.8x0.8 ako se ne varam i to sam uzeo 2m za ~25kn.
Bilo je još jedna s manjim promjerom ali mi to nije odgovaralo. Također čuo sam da ima takvih crijeva u hobi centru u Osijeku ali nisam to provjeravao.
david.zovko#9419
Postovi: 274
Re: Pumpica za voda
Post Postao/la david.zovko#9419 » čet stu 22, 2018 5:53 pm
Hvala na info o cijevčicama! Mi ih isto tražimo. Navratit ćemo pogledati što nude :)
advancedgwt#8760
Postovi: 115
Re: Pumpica za voda
Post Postao/la advancedgwt#8760 » pet stu 23, 2018 6:13 pm
Bravo Davide, baterija je bila slaba, kad sam kukpio novu napon je pao kad sam ukljucio pumpicu.
Myth busted!
david.zovko#9419
Postovi: 274
Re: Pumpica za voda
Post Postao/la david.zovko#9419 » uto stu 27, 2018 10:42 am
Super! :) prazna baterija u multimetru često je razlog pogrešnih mjerenja!
