Napajanje za pametnu RGB led traku.
Postano: sri pro 12, 2018 3:31 pm
Postao/la ante.juricic2#8355
Je li netko već radio sa pametnom RGB led trakom 60 dioda po metru?
Traku želim kontrolirati s micro:Bit-om.
Ima li netko prijedlog koje napajanje bih mogao iskoristiti?
Napajanje treba biti 5V 16W i 3.2A za bjelu boju po metru trake.
Re: Napajanje za pametnu RGB led traku.
Postano: sri pro 12, 2018 3:40 pm
Postao/la david.zovko#1968
Preko čega znate programirati micro:bit?
Ovdje je jedan primjer za JavaScript preko MakeCode ili Python: https://learn.adafruit.com/micro-bit-le ... t/overview
Postano: sri pro 12, 2018 3:51 pm
Postao/la domagoj#9583
Ante, pozdrav!
Po meni, uzmi step-down modul koji može dati 5V i 3.2A ili više. To je što se tiče napajanja. Budući da mislitekoristiti Microbit treba provjeriti koliko pametna traka "povuće" struje preko pina koji će ju aktivirati. Ako je to više nego što Microbit može izdržati, onda bi aktivacija trebala ići preko mosfeta. Pokušavam na brzinu pronaći podatke o pinovima, ali koliko se sjećam max struja po pinu je 5mA i to na tri istovremeno. Nisam našao što je ako ima manje ili više od tri pina. To treba provjeriti da ga ne bi napustio bijeli dim.
Postano: sri pro 12, 2018 5:03 pm
david.zovko#7511 je napisao/la:
Na ovoj stranici ima zanimljivih projekata i moguće je preuzeti program sa stranice, a može ga se i prilagoditi po potrebi.
https://make.techwillsaveus.com/microbi ... /light-box
Postano: sri pro 12, 2018 5:28 pm
domagoj#3051 je napisao/la:
Ante, pozdrav!
Domagoj,pozdrav!
Mogu li na primjer koristiti napajanje od računala jer imam jedno koje skuplja prašinu na polici pa da ne kupujem ništa novo ako je moguće?
Provjerio sam izlaznu struju na pinu i ona iznosi (max.) 5 mA po pinu i može ih biti najviše 3 odjednom.
Mislim koristit IRF540N MOSFET(N) TRANZISTOR.
Kako izgleda shema spajanje s mosfetom i koja je preporuka gdje treba dodati otpornik i kojeg otpora?
Pozdrav,Ante
Postano: sri pro 12, 2018 7:44 pm
Ante, pozdrav!
IRFN540N je dobar izbor. Na ovom linku je dobar opis https://e-radionica.com/hr/blog/2017/12 ... -prekidac/
Ekipa iz e-raionice je na ovom primjeru koristila 10k otrpornik, ali teoretski, mislim da nije ni potreban. Ako sam dobro shvatio, služi samo da se ne dogodi neki šum na G nožici mosfeta, pa se potrošač aktivira premda logika programa u mikrokontroleru to nije tražila. Dakle, više služi da se nešto ne aktivira samo od sebe, nego da je u pitanju neka vrsta zaštite. Ja sam pokretao ventilatore i el mag. ventile bez tog otpornika i ništa se nije dogodilo.
Postano: sri pro 12, 2018 9:31 pm
Domagoj,pozdrav!
Ako se radi ohttps://e-radionica.com/hr/pametna-rgb- ... -ip20.html je li onda potreban samo jedan mosfet koji je spojen na središnji din pin?
Pozdrav,Ante
Postano: sri pro 12, 2018 10:29 pm
Ante, pozdrav!
Prema primjeru iz linka vidim da je Din trake spojen na pin 6 Croduina. To znači da kada Croduino postavi logičku 1-cu na pin 6, to će zapravo biti napon od 5V na Din-u. U tom slučaju ne možeš koristiti IRFN540N jer on propušta GND kada na gate dovedeš napon. Mislilm da možeš koristiti drugi tip mosfeta IRF9Z34NPBF, https://e-radionica.com/hr/irf9z34npbf- ... istor.html
On služi za propuštanje pozitivnog napona, jedino mislim da ga aktivira logiča 0, a ne 1-ca kao tip N mosfeta. Ali to nije problem, jer je to ionako stvar programa. S ovim tipom mosfeta se još nisam poigrao pa nisam baš 100% siguran da sam dobro opisao. Nadam se da će David iz e-radionice vidjeti ovu raspravu, on će sigurno znati pravi odgovor.
Postano: čet pro 13, 2018 6:25 pm
Ante i Domagoj
malo da se pridružim u raspravu. Za data pin vam ne treba MOSFET jer je to signalna linija, struja je jako mala i ne treba ju pojačavati. Dakle, s pina Croduina na pin trake direktno.
Što se tiče napajanja, +5V s 5V napajanja, isto i za gnd. Još jedna stvar je da morate povezati gnd od trake/napajanja s Croduinom, jer je generalno pravilo da u DC krugovima svi groundi moraju biti povezani zajedno.
Postano: čet pro 13, 2018 6:47 pm
Ej, David, bok!
To je bitno za znati da je to signal. Ostaje još jedino je li ta signalna linija vuće više od 5mA jer Ante misli koristiti Microbit, a on ima to ograničenje. Nisam još koristio takve trake pa ne znam.
Postano: čet pro 13, 2018 8:11 pm
David,pozdrav!
Mogu li onda koristiti micro:Bit za kontroliranje led trake, prelazi li struja koja je potrebna za slanje signala na led traku 5mA?
Radi se o 1 metru https://e-radionica.com/hr/pametna-rgb- ... -ip20.html
Pozdrav,Ante
Postano: čet pro 13, 2018 9:24 pm
Da! Samo napajanje mora biti eksterno, ne preko micro:bit-a, a svi groundi(micro:bit, traka, napajanje) moraju biti povezani zajedno.
Postano: pet pro 14, 2018 12:41 pm
David,pozdrav!
Mogu li produžiti led traku ako poželim?
Napajanje je dovoljno jako ili bi duža traka bila problem za micro:Bit.
Pozdrav Ante
Postano: pon pro 17, 2018 10:16 am
Možete produžiti, samo imajte na umu da svaki puta kada produžite traku, trebate i jače napajanje. Nema veze s micro:bit-om što se tiče napajanja.
