PUNJAČ ZA LI-ION BATERIJU S ZAŠTITOM I JST KONEKTOROM
- Postovi: 5
- Pridružen/a: pet lis 12, 2018 10:03 am
Koje su najveće struje punjenja i pražnjenja baterije spojene na PUNJAČ ZA LI-ION BATERIJU S ZAŠTITOM I JST KONEKTOROM?
- david.zovko#7828
- Postovi: 264
Re: PUNJAČ ZA LI-ION BATERIJU S ZAŠTITOM I JST KONEKTOROM
Bok
shema je ovdje: https://github.com/e-radionicacom/Lithi ... TP4056.pdf
Punjač je iskonfiguriran na struju od 500mA. Na pločici se nalaze dva jumpera, promjenom jumpera možete podesiti struju na 250mA.
- Postovi: 5
Hvala na odgovoru!
Bi li se mogla struja punjenja podići do 1A zamjenom otpornika R3 ili bi to bilo previše za TP4056?
Da li je i ograničenje struje pražnjenja baterije isto?
Meni bi bila potrebna veća struja pražnjenja, recimo 5 A.
Je li tu moguća neka modifikacija sklopa?
Hvala još jednom, pozdrav!
- Postovi: 1
- Pridružen/a: čet srp 19, 2018 11:15 pm
Hej
Nedavno sam kupio navedeni punjač i kad ga spojim na bateriju i uključim u struju tj u laptop kako bih napunio istu ledica za "done" je upaljena cijelo vrijeme iako sam siguran da baterija nije puna, a ledica za "charge" slabo blinka svakih pol sekunde te se baterija iz nekog razloga ne puni. Možete li mi pomoći s time? Tj mogu li zamjeniti isti posto iz nekog razloga ne radi?
Hvala, Tin
Hvala, Tin
- david.zovko#7828
- Postovi: 264
TP4056 je deklariran na 1A, tako da izmjenom otpornika možete "namjestiti" struju na navedenu
u datasheetu ćete pronaći forumu kako izračunati vrijednost otpornika potrebnu za tu struju. Ako se ne snađete, javite pa pomognemo!
Ograničenje struje punjenja i punjenja su određene zaštitom na pločici punjača. Ona je definirana otpornom između minusa baterije i minusa na chipu zaštite i iznosi negdje oko 3A. Povećati ju možete dodavanjem otpora na minus pol baterije. Ako Vas zanima, javite, pa ćemo napisati više detalja.
Sve je moguće modificirati, zato i jesmo makeri
Je li Vam baterija možda već puna? Punjač možete "resetirati" tako da ukopčate pa iskopčate USB kabel za napajanje. Naravno, ako ne radi, da možete zamjeniti!
- Postovi: 2
- Pridružen/a: pet lis 25, 2019 9:43 am
Umijesto R3 sam nalemio potenciometar 10k u nadi da ću uspijeti dići struju izlaza. Maksimalna struja koju mogu dobiti je cca 350mA.
Kako mogu izlaznu struju podići?
- david.zovko#7828
- Postovi: 264
Dobro ste napravili, prema datasheetu bi struja trebala biti maksimalna s tim otporom. Možda je do izvora koji ne može dati veću struju?
A sasvim moguće da je netočna informacija u datasheetu i da je to maksimalna struja kojom punjač može puniti..
- Postovi: 2
Zahvaljujem na odgovoru.
Probao sam spojiti bateriju zatim punjač 5V 2A pa čak i kombinaciju baterije i punjača, ali opet isto.
- david.zovko#7828
- Postovi: 264
