Da li imate kod za senzor požara (fototranzistor) s LM393 (e-radionica made)
Pitanja vezana uz sve senzore iz ponude e-radionica.com
advancedgwt#8099
Postovi: 126
Post Postao/la advancedgwt#8099 » ned stu 25, 2018 8:21 pm
Pre neki dan mi je stigao senzor pozara https://e-radionica.com/hr/senzor-pozar ... -made.html pa bih ga hteo napraviti.
Da li imate neko uputstvo i/ili kod?
david.zovko#7926
Postovi: 376
Re: Da li imate kod za senzor požara (fototranzistor) s LM393 (e-radionica made)
Post Postao/la david.zovko#7926 » uto stu 27, 2018 10:38 am
Super je jednostavno!
gnd povežete na gnd, +5V na +5V. A0 je analogna vrijednost senzora, pa ju možete povezati na analogni ulaz i mjeriti s analogRead()
ako ćete koristiti DO, to je digitalni izlaz, njega spajate na digitalni pin i čitate s digitalRead(), a s potenciometrom na pločici podešavate osjetljivost digitalnog izlaza(prag na kojemu će se aktivirati)
advancedgwt#8099
Postovi: 126
Post Postao/la advancedgwt#8099 » čet stu 29, 2018 7:32 pm
Upravo to sam i uradio ali ne radi. Kad okrenem potenciometar do nekog nivoa onda se diod koju sam postavio upali i kad ga smanjim samo malo ona se ugasi ali ne reaguje na plamen upaljaca.
Poslacu kod i pogledati da li sam sve dobro spojio
david.zovko#7926
Postovi: 376
Post Postao/la david.zovko#7926 » sub pro 01, 2018 10:51 am
Kada spojiš AO pin modula na analogni pin Croduina i s analogRead ispisuješ u Serial monitoru, vidiš li razliku kada upališ upaljač?
advancedgwt#8099
Postovi: 126
Post Postao/la advancedgwt#8099 » pon pro 03, 2018 6:59 pm
Evo snimka sa YouTube koji sam postavio. Bice mnogo jasnije.
david.zovko#7926
Postovi: 376
Post Postao/la david.zovko#7926 » sri pro 19, 2018 3:45 pm
Dragane
oprosti na malo zakašnjelom odgovoru. Testirao sam, senzor radi ali je vrlo male osjetljivosti. Što znači, da trebaš čitati analogne vrijednosti umjesto digitalnih (tj. trebao bi precizniji potenciometar da fino namjestiš prag na kojemu se aktivira digitalni pin).
Dakle, spojiš AO direktno na analogni pin i radiš analogRead. Kada nema IR svjetlosti, izlaz je točno na 1023. Kada dođem s upaljačem i malo ga mičem naprijed-nazad, mijenjaju se vrijednosti na analognom ulazu, tj. mogu ih čitati s analogRead. Evo slike kako to izgleda kod mene:
advancedgwt#8099
Postovi: 126
Post Postao/la advancedgwt#8099 » uto vel 19, 2019 10:06 pm
Hvala, ovo je razjasnilo
