ESP8266 Deep Sleep problem
josip.kalebic#5859
Post Postao/la josip.kalebic#5859 » pon ruj 02, 2019 12:12 pm
Poštovanje,
Nedavno sam kod Vas kupio nekoliko ESP8266 modula (https://e-radionica.com/hr/esp8266-esp- ... modul.html) i sve je ok osim jedne stvari koju sam otkrio u zadnjih nekoliko dana.
Naime, nakon što ESP stavim u deepSleep mode, sustav se ne budi kako bi trebao.
Također ne radi niti RST pin.
Potrebno je dva puta resetirati modul kako bi se pravilno probudio.
Izgleda da se ovdje radi o kopiji originalnog modula ili seriji modula sa greškom.
Na webu sam pronašao nekoliko rasprava o dotičnom problemu:
https://github.com/esp8266/Arduino/issues/6007
https://github.com/esp8266/Arduino/issues/5892
david.zovko#8544
Re: ESP8266 Deep Sleep problem
Post Postao/la david.zovko#8544 » pon ruj 02, 2019 7:52 pm
Pozdrav Josipe! Hvala na detaljno objašnjenom problemu.
Prema greškama s linkova koje ste postavili čini se da stvarno postoji serija sa greškom. Mi u našim uređajima (koje razvijamo i za druge klijente) obično koristimo ESP12 verziju i s njom nismo imali problema. Jel Vi imate ESP12 ili ESP07 verziju s našeg shopa? Javite molim Vas koji pa predložimo rješenje.
josip.kalebic#5859
Post Postao/la josip.kalebic#5859 » pon ruj 02, 2019 11:25 pm
Imam, ESP12 module.
I koliko mogu primjetiti ne postoji način da se unaprijed zna jeli neki modul sa ili bez te greške.
david.zovko#8544
Post Postao/la david.zovko#8544 » uto ruj 03, 2019 10:16 am
Ako Vam to odgovara, predlažem da zamijenimo ESP12 module za ESP07, koji, koliko vidim, ne dolaze s tom greškom. ESP07 također ima onboard antenu, ali i IPX konektor za antenu te isti raspored pinova.
Ako Vam to odgovara, molim Vas javite se na [email protected] s linkom na ovu temu na forumu pa to riješimo.
josip.kalebic#5859
Post Postao/la josip.kalebic#5859 » uto ruj 03, 2019 11:08 am
Zahvaljujem se na vašem prijedlogu, nije mi sad nužno mjenjati module, više mi je problem za buduće kupovine.
Tj. kako mogu biti siguran da će sljedeća serija biti dobra ili ne... znam da to ne ovisi o vama, samo bi htio upozoriti na ovaj problem.
david.zovko#8544
Post Postao/la david.zovko#8544 » čet ruj 05, 2019 12:41 pm
Sve jasno! Preporučamo ESP07 u budućnosti, koji, koliko vidim po netu, nema taj problem. Mi ćemo pogledati u problematiku s ESP12 kako bismo izbjegli tu seriju.
