Vremensko odbrojavanje do servisa
slakyhaky#4595
Postovi: 5
Pridružen/a: sri lis 02, 2019 2:07 pm
Post Postao/la slakyhaky#4595 » sri lis 02, 2019 2:22 pm
Dobar dan svima!
Vjerujem da sam na dobrom mjestu za pomoć oko navedenog projekta. Ovo mi je prvo iskustvo sa elektroničkim projektom i nadam se da neću "ispaliti" neku glupost u upitu. :think:
Pokušao bih složiti neki "timer" koji sadrži LCD display i zvučnik za upozorenje kada dođe vrijeme za godišnji servis. Nakon servisa bih želio tipku za reset koji opet počinje odbrojavati jednu godinu.
Koje komponente trebam od Croduina kako bih ostvario navedeno?
Ukoliko još treba dodatnih informacija stojim na raspolaganju.
Unaprijed zahvaljujem.
P.S. Ukoliko netko pruža instrukcije oko croduina/arduina na području Zagreba molio bih da mi se javi na PM.
ivan.fadiga#8541
Re: Vremensko odbrojavanje do servisa
Post Postao/la ivan.fadiga#8541 » sri lis 02, 2019 5:08 pm
Dobar dan!
Pošto se radi o projektu koji treba mjeriti vrijeme svakako bi bilo dobro koristiti RTC modul za mjerenje vremena(pogledati proizvod na linku).
Također bi još trebali nekakav LCD (ovisno o tome što želite prikazivati na njemu, također pogledati na stranici jer ima dosta displaya), još bi trebali i buzzer za zvučno upozorenje.
Kao mozak svega potreban je i jedan Croduino.
Ovisno o tome treba li uređaj biti prenosiv ili ne potrebno je odabrati napajanje ili bateriju koja odgovara potrošnji uređaja.
Za napajanje baterijom trebali podesiti RTC te staviti Croduino u sleep sve dok ne prođe jedna godina, te bi ga onda RTC trebao probuditi kako bi Croduino aktivirao sirenu i display.
Nakon resetiranja Croduino bi trebao zapisati novo vrijeme alarma u RTC i otići u sleep.
Ako napajamo uređaj sa nekim napajanjem i ne treba biti prenosiv onda nije potrebno koristiti sleep mod.
Kao dobar početak potražite navedene komponente na web shopu i pogledajte tutorijale uz potrebne proizvode( sigurno će biti jasnije što je sve potrebno), pa ako negdje zapnete slobodno se javite.
slakyhaky#4595
Postovi: 5
Post Postao/la slakyhaky#4595 » čet lis 03, 2019 8:55 am
ivan.fadiga#1725 je napisao/la:
Dobar dan!
Poštovani Ivane,
Hvala puno na brzom odgovoru.
Trenutno ću ovo naručiti, pa bih zamolio za provjeru dali je to dovoljno ili trebam još neke od komponenata (npr. otpornike)
RTC REAL TIME CLOCK PCF85063 (MADE BY E-RADIONICA)
CRODUINO BASIC2
LCD DISPLAY 16X2 BIJELO/CRNI
BUZZER 5V
5X TIPKALO (PUSHBUTTON)
SET KABLIĆA ZA EKSPERIMENTALNU PLOČICU, NESAVITLJIVI, 140 KOMADA
SET KABLIĆA ZA EKSPERIMENTALNU PLOČICU, 65 KOMADA
EKSPERIMENTALNA PLOČICA
Unaprijed zahvalan
david.zovko#7026
Post Postao/la david.zovko#7026 » čet lis 03, 2019 11:18 am
Hvala na upitu, ali molim Vas samo da popis stvari koje želite naručiti pošaljete na [email protected], od tamo brzo stiže odgovor!
ivan.fadiga#8541
Post Postao/la ivan.fadiga#8541 » čet lis 03, 2019 5:43 pm
Nema na čemu, tu smo da pomognemo.
Čini mi se kao da je sve na popisu osim nekog napajanja( iako se može sve spojiti preko Croduina na punjač mobitela s mini usb kablom i radit će ) .
Ako planirate još projekata i eksperimentiranja s elektronikom( pošto ste napisali da vam je prvi projekt, nadam se ne i zadnji 8-) ) svakako dobro dođe set otpornika.
Za Vaš projekt bi to bilo sve, ali često pri kraju projekta nešto nedostaje, tako da treba napraviti pa vidjeti :D
slakyhaky#4595
Postovi: 5
Post Postao/la slakyhaky#4595 » pet lis 04, 2019 1:22 pm
ivan.fadiga#5613 je napisao/la:
David i Ivane hvala još jednom.
Nikako nije zadnji, ali ako ovo uspijem napraviti trebao bih nekih cca 30 komada za početak.
Imam starih punjača, ali svakako ću i to naručiti.
@David, evo sada idem naručiti sve sa popisa + komplet otpornika i punjač na navedeni mail.
Hvala puno.
Lp
david.zovko#7026
Post Postao/la david.zovko#7026 » pon lis 07, 2019 8:37 am
Nema na čemu, tu smo da pomognemo ako još zapnete!
slakyhaky#4595
Postovi: 5
Post Postao/la slakyhaky#4595 » pon lis 21, 2019 12:00 pm
david.zovko#3165 je napisao/la:
Imam problem sa LCD-om
Kada ga spojim svijetli i ne prikazuje ništa na display-u.
Kada ga malo pomaknem pokazuje mi kao u prilogu...
Dali je problem u LCD-u?
Sve sam spojio točno kao na https://e-radionica.com/hr/blog/2015/08 ... -lcd-16x2/
Privitak/ci
ivan.fadiga#8541
Post Postao/la ivan.fadiga#8541 » pon lis 21, 2019 6:47 pm
čini mi se kao da je kontrast previše pojačan pa ga treba podesiti da bi se išta vidjelo na display-u.
Probajte spojiti V0 pin na potenciometar( ako imate) tako da na jedan kraj potenciometra spojite +5V, na drugi GND a na klizač( srednji pin potenciometra) spojite V0 pin( potenciometar 10 kOhm-a )
Pomicanjem potenciometra trebalo bi se mijenjati kontrast, te će te vidjeti nešto na LCD-u.
Ako nemate potenciometar možete i spojiti dva otpornika( 4,7k ili veći) u seriju kao što je pisano za potenciometar ( krajevi na +5V i gnd, a zajednički izvod oba otpornika na V0 pin LCD-a) samo što onda nećete moći mijenjati kontrast kao sa potenciometrom.
Naravno ovo se može napraviti u kodu da se mijenja kontrast, ali o tome nekom drugom prilikom.
slakyhaky#4595
Postovi: 5
Post Postao/la slakyhaky#4595 » pet lis 25, 2019 9:10 am
ivan.fadiga#8157 je napisao/la:
Napravio sam navedeno.
Imam problem sa RTC-om PCF85063 koji sam naručio...Nigdje nemam shemu po kojoj se spaja za razliku od DS3231 za kojega imaju čudesa na webu.
Ako može pomoć bio bih zahvalan
ivan.fadiga#8541
Post Postao/la ivan.fadiga#8541 » uto lis 29, 2019 8:20 am
Na stražnjoj strani imate oznake pored držača za bateriju, a modul se spaja isto kao i DS3231( koristi I2C komunikaciju).
Samo kod ovoga pripazite na napajanje jer je 3,3V.
david.zovko#7026
Post Postao/la david.zovko#7026 » sri lis 30, 2019 2:36 pm
Novi nam je modul, taj PCF RTC, pa nemamo još KKM (Kako Koristiti Modul) za njega, ali stiže uskoro!
