Digitalni potenciometar
domagoj#4118
Postovi: 148
Post Postao/la domagoj#4118 » ned sij 05, 2020 8:21 pm
Pozdrav ljudi!
Htio bi u jednom projektu koristiti dva digitalna potenciometra (https://e-radionica.com/hr/digitalni-po ... onica.html) ali ne znam kako jednom od njih promijeniti I2C adresu. U KKM to ne piše, a u primjeru se navodi adresa 47 jer se koristi samo jedan modul.
ivan.fadiga#4696
Postovi: 36
Re: Digitalni potenciometar
Post Postao/la ivan.fadiga#4696 » pon sij 06, 2020 2:48 pm
Pozdrav Domagoj
prema datasheet-u ovaj modul ne podržava mijenjanje adrese.
Jedina mogućnost je da koristite I2C multiplekser ili Software I2C library za arduino.
domagoj#4118
Postovi: 148
Post Postao/la domagoj#4118 » pon sij 06, 2020 4:21 pm
Hvala Ivane. Budem probao.
david.zovko#3529
Post Postao/la david.zovko#3529 » pet sij 10, 2020 11:20 am
Tip: uskoro ćemo objaviti pločicu koja je I2C multiplexer (MUX), a omogućuje spajanje 8 uređaja s istom I2C adresom na jednu I2C sabirnicu.
domagoj#4118
Postovi: 148
Post Postao/la domagoj#4118 » pet sij 10, 2020 11:46 am
To je to što mi treba. Neću ništa petljati dok MUX ne postane dostupan.
david.zovko#3529
Post Postao/la david.zovko#3529 » sri vel 26, 2020 5:33 pm
domagoj#4118
Postovi: 148
Post Postao/la domagoj#4118 » sri vel 26, 2020 6:18 pm
Odlično! Dakle, s tom spravom ću moći imati 2 digitalna potenciometra https://e-radionica.com/hr/digitalni-po ... onica.html?
ivan.fadiga#4696
Postovi: 36
Post Postao/la ivan.fadiga#4696 » sri vel 26, 2020 6:57 pm
MUX ima 8 I2C pinova tako da se može spojiti 8 uređaja s istom adresom( npr. digitalnih potenciometara u ovom slučaju).
Tako da će 2 potenciometra raditi bez problema, vjerujem da je i kod jednostavan jer nije neki kompliciran uređaj, ali ako zapne postoji forum... :D
domagoj#4118
Postovi: 148
Post Postao/la domagoj#4118 » ned ožu 01, 2020 6:38 pm
Pretpostavljam da se digitalni potenciometar ponaša kao i standardni potenciometar, tj. da ga mogu kombinirati u paralelenom i serijskom spoju s drugim otpornicima kao i s drugim digitalnim potenciometrima. Jesam li u pravu?
david.zovko#3529
Post Postao/la david.zovko#3529 » pet ožu 06, 2020 8:39 am
Domagoj, od tebe uvijek pitanja koja idu u dubinu, što mi se baš sviđa :)
Princip rada digitalnog potenciometra vidi se i u datasheetu, str 41: https://e-radionica.com/productdata/MCP4018.pdf
Zamisli 127 otpornika povezanih u seriju između krajnjih kontakata potenciometra. Wiper ili W; srednji pin potenciometra, se spaja između tih serijskih spojeva otpornika i tako praktički mijenja otpor. Kako se spaja? Pa prekidači (tranzistor kao prekidač)! Dakle, digipot ti je 127 otpornika, 127 prekidača i digitalija da pretvori I2C u signal prekidačima :)
I da, dobro si zamislio, možeš ih spajati u seriju kao i obične :)
domagoj#4118
Postovi: 148
Post Postao/la domagoj#4118 » pet ožu 06, 2020 9:23 am
Bok Davide!
Objašnjenje je i više nego slikovito. Bio sam na tom tragu ali kad sam ih spojio u seriju, ohmmetar nije dao dobar rezultat. Malo sam eksperimetirao i razvoj događaja sam opisao u postu viewtopic.php?f=14&t=215. Najviše me zbunjuje što je ulaz a što izlaz, odnosno A i B pinovi. Kada ih se gleda kao jedan potenciometar sve je savršeno jasno. Ili kao potenciometar i trošilo kao u KKM-u. Ali kod dva potenciometra vezanih u seriju očekivao sam da ću W jednog spojiti na A ili B drugog, a jednu pipalicu ohmmeta na W jednog a drugu pipalicu na A ili B drugog. Na kraju je ispalo da pipalice spajam na W i jednog i drugog. Trebaju mi dva potenciometra pa me ovakvo rješenje zadovoljava, ali kad će mi trebati više od dva, onda ovaj pristup neće štimati jer ostaje pitanje kako povezati one potenciometre u sredini s dva rubna.
