STEP-UP MODUL S XL6009 - **Napomena**
robert.erdesi#4715
Pridružen/a: uto sij 21, 2020 3:02 pm
Post Postao/la robert.erdesi#4715 » pet sij 24, 2020 12:27 pm
Jedan savjet svima koji planiraju koristiti ovaj boost converter sa XL6009 IC-om...
U datasheetu od IC-a je naveden minimalni ulazni napon od 5V pa trebate biti oprezni sa ulaznim naponima ispod 5V jer izlaz postaje nestabilan. U mome slučaju, kada ulazni napon padne ispod 3,3V na izlazu se pojavi cca 30V što će sigurno spržiti bilo koju pločicu ili modul spojen na njega iako je u webshopu navedeno da je min. ulaz 3V. To postaje problematično ako kao ulaz koristite npr 18650 bateriju bez podnaponske zaštite.
domagoj#8740
Re: STEP-UP MODUL S XL6009 - **Napomena**
Post Postao/la domagoj#8740 » pet sij 24, 2020 3:16 pm
Hvala za info. Imam dva step-up modula koja se upravo tako ponašaju, a nisam mogao rekonstruirati što sam napravio da oba riknu.
david.zovko#1392
Post Postao/la david.zovko#1392 » ned sij 26, 2020 10:43 am
Hvala na savjetu! Ispravili smo opis proizvoda tako da minimalni ulazni napon bude 5.0V.
domagoj#8740
Post Postao/la domagoj#8740 » sub ožu 14, 2020 4:44 pm
Da ne otvaram novu temu a pitanje je vezano baš uz ovaj modul. Imam grijač podloge 3D printera kojeg zapravo mislim koristiti kako grijač kutije u kojoj je elektronika. Nominalne karakteristike grijača su 100W, 24V. Izmjerio sam mu otpor i iznosi 6,4 ohm. E sad, ja ga ne bi koristio na 24V, već na 18V jer je jednostavno prejak pa sam mislio koristiti 12V sa step-up konverterom. Kao izvor koristim stabilizirani ispravljač 13,8V, 10A i sve skupa radi dobro ali si ne mogu protumačiti jednu stvar.
Kada namjestim izlazni napon na 18V bez priključenog trošila, sve je ok. Priključim trošilo, tj. navedeni grijač, napon možda padne za 0,1V ali to mi je zanemarivo. Sad ide ono što me zbunjuje. Kada pokušam namjetiti neki drugo napon s priključenim trošilom, ne mogu preko 16V. Iskreno, očekivao sam da bi baš s priključenim trošilom mogao podešavati napon, jer su to radni uvjeti. Pad napona na trošilu itd. Ispada da ga treba namjestiti u praznom hodu i tek onda priključiti trošilo. Ne znam je li to očekivano ponašanje ili se radi o nekoj anomaliji. Bez trošila mogu najestiti bilo koji napon do cca 50V, ali ako je trošilo priključeno ne ide preko 16V.
