NEO-6M radi ali ima pomalo garbage...
advancedgwt#3727
Post Postao/la advancedgwt#3727 » čet ruj 13, 2018 2:07 pm
Upravo mi stigao https://e-radionica.com/hr/gps-modul-neo-6m.html , lako ga je povezati ali mi pusta malo nerazgoventne znake, prvo je vreme, to mogu da vidim ali g.sirinu i g.duzinu ne. Evo screenshoota
david.zovko#2687
Postovi: 330
Re: NEO-6M radi ali ima pomalo garbage...
Post Postao/la david.zovko#2687 » čet ruj 13, 2018 6:53 pm
Pozdrav Dragane
ovo što dobivaš se zove NMEA sekvenca. Nije garbage, nego su stvarno validni podaci. Vidim da koristiš kod iz našeg KKM-a: https://e-radionica.com/hr/blog/2018/05 ... ps-neo-6m/
Problem je što se GPS ne uspijeva spojiti. Jesi li u kući dok ovo testiraš? Možeš li staviti modul na prozor, ako ne možeš izaći van?
Nije ni loše provjeriti konektor antene na pločicu - je li dobro ukopčana?
advancedgwt#3727
Post Postao/la advancedgwt#3727 » čet ruj 13, 2018 10:01 pm
Hvala puno Davide.
Da u kuci sam, probacu da izadjem napolje. Da li postoji neki bolji nacin da se antena poveze sa plocicom? Mislim da je problem sto sam u kuci
david.zovko#2687
Postovi: 330
Post Postao/la david.zovko#2687 » pet ruj 14, 2018 10:09 am
Bitno je samo da konektor antene bude čvrsto prikopčan s konektorom na pločici.
Da, ako si u kući/stanu, teško će se spojiti na GPS. Barem stavi antenu na prozor, to bi trebalo biti dovoljno.
advancedgwt#3727
Post Postao/la advancedgwt#3727 » pet ruj 14, 2018 2:45 pm
Stavio antenu na prozor i radi !
Sad objasnjavam komsijama da primam podatke sa satelita, oni nesto mrmljaju hahaha...
advancedgwt#3727
Post Postao/la advancedgwt#3727 » pon pro 03, 2018 6:50 pm
Davide,
Kako se izracunava nadmorska visina preko NEO-6M https://e-radionica.com/hr/gps-modul-neo-6m.html
Takodje, cemu sluzi https://e-radionica.com/hr/gsm-gprs-ant ... sma-f.html
david.zovko#2687
Postovi: 330
Post Postao/la david.zovko#2687 » sri pro 05, 2018 9:09 am
Da, u našem KKM-u nije pokazano kako se izračunava nadmorska visina: https://e-radionica.com/hr/blog/2018/05 ... eo-6m/#kod
NMEA sekvenca koju na serijskom portu šalje modul(spominjali smo ju gore) kao jedan od svojih parametara(točnije, sedmi po redu parametar) ima Altitude, tj. nadmorsku visinu s obzirom na razinu mora. TinyGPS library će jako lijepo isparsirati NEMA sekvencu i dati sve info van: https://github.com/mikalhart/TinyGPS
Antena za koju si stavio link je za GSM/GPRS (2G mobilne) uređaje. Za GPS bi koristio ovakvu: https://e-radionica.com/hr/kermaicka-gp ... torom.html
ali s NEO-6M modulom dolazi identična takva tako da nije potrebno uzimati dodatnu. Antena je inače potrebna da bi NEO modul pronašao GPS satelite.
advancedgwt#3727
Post Postao/la advancedgwt#3727 » sri pro 05, 2018 6:19 pm
Hvala Davide. Sad smo se dodirnuli jos jedne teme a to je GSM/GPRS. Da li mi je nesto mozda promaklo, ali da li u e radionici imate to? Hteo bih da mi se salju tekst poruke na mobilni.
advancedgwt#3727
Post Postao/la advancedgwt#3727 » sri pro 05, 2018 6:20 pm
I jos jedna stvar za nadmorsku visinu, neki GPSovi imaju i barometar koji poboljsava preciznost proracuna. Da li u seriji NEO ima takav modul? Ili negde drugo?
david.zovko#2687
Postovi: 330
Post Postao/la david.zovko#2687 » uto pro 11, 2018 2:37 pm
U ovom trenutku nemamo GSM modul, ali i to će biti vrlo brzo riješeno :) kroz par tjedana uvodimo modul na shop, a kroz 2 mj. stiže i Croduino s GSM modulom na sebi. S njime ćeš moći slati SMS poruke koje sam isprogramiraš.
Nažalost NEO nema tu opciju. Ako dodaš vanjski senzor tlaka i ubaciš u formulu(npr. Kalman filter) zajedno s GPS koordinatama, možeš dobiti preciznije očitanje. Rasprava na tu temu: https://forum.arduino.cc/index.php?topic=349095.0
advancedgwt#3727
Post Postao/la advancedgwt#3727 » sub pro 15, 2018 11:21 pm
Bravo momci, samo napred, hvala na odgovorima!
