E-Lemilica by Halužan
haluzanpavao#5647
Postovi: 28
Post Postao/la haluzanpavao#5647 » ned pro 02, 2018 3:54 am
Dobra večer društvo.
Neznam dali Vas bude zanimalo ali meni je bio izazov natjetati ATTiny85 da radi malo više stvari odjednom.
Očekujem Vaše mišljenje iako priča nije gotova - mislim da je interesantno pokazati razvoj ideje u ovom stadiju :)
Eto ovdje je mali programček koji (u nastavku čete vidjeti kaj radi)
// e-lemilica By Halužan
// ATTiny85 Led_tm1637 tipkovnica sa 5 tipki PWM drajver za grijač lemilice
// DISPLAY
#include <TM1637Display.h>
#define CLK PB4
#define DIO PB1
TM1637Display display(CLK, DIO);
// TIPKOVNICA
 const byte ReadKeyPin = A3;
 int R2= 0;
 int keyripit = 0;
 int ReadKey =0;
// const int pauza=1000;
 byte ripitmax = 25;
//GRIJAĆ
const int PWMPin = PB0;
 byte jacinaPWM=0;
 int printdispley=0;
void setup(){
    display.setBrightness(10);
    pinMode(PWMPin, OUTPUT);
    digitalWrite(PWMPin, 255);
        ReadKey = CitajTipku();
switch (ReadKey) {
 case 0:
          keyripit=0;
          goto van;
          break;
 case 5:
          jacinaPWM = 20;
          goto van;
          break;
 case 4:
          jacinaPWM = 90;
          goto van;
          break;
 case 3:
          jacinaPWM = 200;
          goto van;
          break;
 case 2:
        if (keyripit > ripitmax){jacinaPWM = jacinaPWM-10;keyripit=1;goto van;}
        if (keyripit == 0){jacinaPWM = jacinaPWM-10;keyripit=keyripit+1;goto van;}
        goto van;
        break;
 case 1:
        if (keyripit > ripitmax){jacinaPWM = jacinaPWM+10;keyripit=1;goto van;}
        if (keyripit == 0){jacinaPWM = jacinaPWM+10;keyripit=keyripit+1;goto van;}
        goto van;
        break;
van:
  printdispley=ReadKey*1000;
  printdispley=printdispley+jacinaPWM;
    display.showNumberDec(printdispley, 0);
//    display.showNumberDec(ReadKey, 0);
      analogWrite(PWMPin, jacinaPWM);
int CitajTipku()
   R2= analogRead(ReadKeyPin);// Ovdije čitam tipkovnicu sa ADC 3 pina
   R2= R2+analogRead(ReadKeyPin);// to ponavljam 10 puta da anuliram greške čitanja
   R2= R2/10;                     // zbroj djelim sa 10 da ponovo dobijem realni broj
              if (R2 > 800) { R2=0;goto CitajTipkuVan;} // u odnosu na pročitani broj definiram tipku
              if (R2 > 399) { R2=5; goto CitajTipkuVan;}
              if (R2 > 300) { R2=4; goto CitajTipkuVan;}
              if (R2 > 200) { R2=3; goto CitajTipkuVan;}
              if (R2 > 120) { R2=2; goto CitajTipkuVan;}
              R2=1 ;
CitajTipkuVan:
      return (R2);
Tu je sada shema u Fritzingu
I malo filmiča za laku noč :)
david.zovko#4778
Postovi: 359
Re: E-Lemilica by Halužan
Post Postao/la david.zovko#4778 » uto pro 11, 2018 2:43 pm
Zgodno! Za ovako mali mikrokontroler podosta stvari je spojeno na njega. Super je ideja s puno tipkala na jedan pin.
Kako stojite s memorijom na flashu? Attiny85 ima samo 8kB, kada korstite Arduino, to je već samo nekih 6.5kB zbog bootloadera, jel točno?
haluzanpavao#5647
Postovi: 28
Post Postao/la haluzanpavao#5647 » sri pro 26, 2018 10:45 pm
Nije točno jer na attinyju se setiraje samo flegovi- nema bootloadera.
Trenutno je iskorišteno mem prostora za ovaj kod gore oko 30% .Kada bude sve gotova nesmije preći 50% :)-to mi je cilj.
Inače ne radim ovo iz koristi ili zato da jeftinije prođem, nego baš zbog izazova samom sebi da vidim dali još mogu nekaj malo složenije sklepati :)
