Servo motor
Pitanja vezana uz sve ostale komponente s e-radionica.com
josip.bolanca#8290
Postovi: 2
Pridružen/a: sri tra 21, 2021 3:47 pm
Servo motor
Post Postao/la josip.bolanca#8290 » uto tra 27, 2021 4:03 pm
kao 100% početnik :) zamolio bih za malu pomoć pri izradi sklopa koji radim za sina.
Koristio bi vaš servo motor https://e-radionica.com/hr/servo-motor- ... -sg90.html (ili nešto slično) s ciljem kreiranja jednostavnog sklopa koji bi se sastojao od:
1. https://e-radionica.com/hr/servo-motor- ... -sg90.html
2. https://e-radionica.com/hr/ugradbeni-pr ... kljuc.html
Cilj je da se komponente ugrade na već postojeću drvenu "pametnu" ploču te da dijete okretanjem ključa pokrene motor.
Cijeli sklop bi se trebao sastojati od ugradbene brave / prekidaca, napajanja i elektro motora.
Da li je servo motor prekompliciran za ovu radnju? Moze li se postaviti elektro motor koji ima regulaciju broja okretaja?
Elektro motor bi u konačnici trebao samo odraditi jednostavnu radnju npr, okreniti jotač, polugu, zastavicu, samo da dijete dobije povratni info da je nešto postiglo okretanjem ključa.
Hvala.
ivan.fadiga#8540
Postovi: 175
Re: Servo motor
Post Postao/la ivan.fadiga#8540 » uto tra 27, 2021 5:10 pm
Za kontrolu servo motora trebate koristiti i neku mikrokontrolersku pločicu poput Croduino BASIC3.
Ako se ne želite baviti programiranjem (koje je jednostavno jer ima jako puno primjera i gotovih projekata) možete koristiti DC motor s prijenosom. Ovaj motor je potrebno samo spojiti na napajanje i on se vrti određenim brojem okretaja, a za vašu primjenu bi bilo sasvim dovoljno 15 ili 30 okretaja u minuti. još bi bilo potrebno koristiti neko napajanje od 5-6V za napajanje motora.
Postoji više načina za izradu navedenog projekta, ali u obzir ćemo uzeti samo ova dva s i bez mikrokontrolera.
1. rješenje: servo motor, Croduino Basic, prekidač s ključem, napajanje
2. rješenje: dc motor s prijenosom, prekidač s ključem, napajanje
Na vama je da odlučite koji pristup koristiti, a ako zapnete u realizaciji slobodno pitajte pa pojasnimo kako što spojiti i napraviti, kao i s dodatnim savjetima ako Vam nešto nije jasno.
josip.bolanca#8290
Postovi: 2
Re: Servo motor
Post Postao/la josip.bolanca#8290 » sri tra 28, 2021 9:14 am
Hvala puno na brzom odgovoru. Narucen je elektromotor 15RPM i ostale komponente pa čemo krenuti od toga. Na kraju je odluka pala da se elektromotor spaja na set drvenih zupčanika koje smo i ranije koristili i koji bi bili idealni za ovu priliku.
Ako zapnem javim se :)
