UART to USB spajanje na Maker Display 4
josip.musac#4453
Postovi: 5
Pridružen/a: ned sij 24, 2021 4:22 pm
Post Postao/la josip.musac#4453 » ned sij 24, 2021 4:37 pm
Pozdrav svima,
Prije nekih godinu dana kupio sam Maker Display 4 kojeg slijedom okolnosti tek sada stavljam u uporabu. Unaprijed se ispričavam na početničkim pitanjima.
Na blog članku https://e-radionica.com/en/blog/maker-l ... one-place/ stoji informacija da je osim programatora moguće koristiti i UART to USB za programiranje.
S obzirom da imam UART to USB iz prethodnog projekta (vidi sliku u attachmentu) zanima me na koji način spojiti ovako nešto što ja imam na Maker Display ?
Drugo pitanje jest vezano uz ESP8266 i spajanje na wifi. Na blogu nisam našao nikakve upute pa ako ima tko kakave upute i tutorial bio bih zahvalan.
Privitak/ci
ivan.fadiga#9208
Postovi: 125
Re: UART to USB spajanje na Maker Display 4
Post Postao/la ivan.fadiga#9208 » pon sij 25, 2021 6:59 am
Maker Display se i programira sa USB>>UART samo što na NOVA programatoru ima još i tranzistori za auto reset i postavljanje GPIO0 na potrebno stanje kako bi ESP otišao u programming mod.
Kako bi to postigli GPIO0 treba staviti u logičko stanje 0 i onda resetirati MCU (na headeru za programiranje se nalaze GPIO0 i RST pinovi).
Nakon reseta GPIO0 se može odspojiti od GND jer MCU kada ode u programming mod ostaje u njemu dok se ponovno ne resetira.
Dok je MCU u programming modu na njega se može prebaciti kod koristeći USB>>UART konverter sa slike. NA Maker Display se nalaze pull-up otpornici na potrebnim pinovima i pull-down na GPIO15.
Ako treba detaljnije pojašnjenje javite se pa napišemo.
josip.musac#4453
Postovi: 5
Post Postao/la josip.musac#4453 » pon sij 25, 2021 2:27 pm
Trebat će mi detaljnije objašnjenje. Na koji način postaviti GPIO0 u logičko stanje 0. Spajanjem na GPIO0 na GND ? Ovo pitam jer na videu s crowfounding kapanje vidim da maker display ima ovaj ženski header. Da li je Maker display trebao doći s ovim headerom budući da ga moj nema ? Gdje bi mogao nabaviti ovakve headere kod nas ?
ivan.fadiga#9208
Postovi: 125
Post Postao/la ivan.fadiga#9208 » uto sij 26, 2021 7:12 am
GPIO0 se spaja na GND da bi postigao logičko stanje 0, možete ga spojiti preko otpornika od 1k da se osigurate i ne spalite nešto.
Mislim da dolazi bez ženskog headera, a navedeni možete kupiti na linku.
Ako planirate duže vrijeme razvijati neki projekt s Maker displejom najbolje je kupiti Nova programator, ili jednostavnije zalemiti prekidač i otpornik na GPIO 0 i gnd kako bi jednostavnije mogli prebacivati kod.
josip.musac#4453
Postovi: 5
Post Postao/la josip.musac#4453 » ned sij 31, 2021 4:58 pm
Naručio sam NOVA programmer. Zalemio sam header u MAker Display, a nova programer sam stavio u header.
Slijedio sam upute na https://e-radionica.com/hr/blog/2019/05 ... om-mjestu/
Na headeru gori plavi LED i vrlo blijedo RX led. Na MAker DIsplayu ne svijetli ništa.
Nakon pokušaja uploada programa ne ostvaruje se konekcija (poruka connecting to com3 ...)
Također šaljem i sliku postavki
ivan.fadiga#9208
Postovi: 125
Post Postao/la ivan.fadiga#9208 » pon vel 01, 2021 7:42 am
Za početak možete li probati spojiti Maker display na njegov USB da vidite radi li on (treba svijetliti power LED kada se upali).
Ako svijetli kada se upali prekidač onda bi se trebao početi izvoditi demo kod s kojim dolazi ako niste nikakav drugi kod prije prebacivali na njega.
Postavke za programiranje trebaju biti kao na sljedećoj slici
Ako se prilikom paljenja s njegovog USB-a ne upali LED onda ima nekih hardverskih problema, ali napišite rezultate kada probate upaliti pa nađemo u čemu je problem.
josip.musac#4453
Postovi: 5
Post Postao/la josip.musac#4453 » pon vel 01, 2021 3:17 pm
Maker Display se normalno pali i vrti demo program.
Šaljem sliku svojih postavki. Za flash size kako vidite nema opcije koju ste spomenuli. Takošer u COM postavkama imam samo COM3 port.
ivan.fadiga#9208
Postovi: 125
Post Postao/la ivan.fadiga#9208 » uto vel 02, 2021 7:23 am
Ako hoćete možete skinuti board definition od e-radionica.com samo ubacite link (https://github.com/e-radionicacom/Crodu ... index.json) u Arduino preferences pod additional Boards Manager URLs i skinite board definition za ESP8266 i u njemu ima Maker Display kao opcija te su tu sve postavke namještene pa ih nećete morati svaki puta namještati. trebalo bi raditi s ovime postavkama kako ste odabrali.
Može slika iz device managera gdje se vide COM portovi, jer bi COM3 trebao imati drivere za CP2102, i slika kako je Nova programer spojen na Maker display.
josip.musac#4453
Postovi: 5
Post Postao/la josip.musac#4453 » sri vel 03, 2021 8:55 pm
Evo slika iz device managera. COM9 ima drivere za CP2102, a COM9 je i odabran u postavkama (prethodna slika prikazuje COM3 ali je odabran COM9).
Što se tiče spajanja, na Maker Display je zalemljen header a na header je uboden NOVA programer. Priliko uploada programa blinka TX LED.
david.zovko#2243
Postovi: 425
Post Postao/la david.zovko#2243 » čet vel 04, 2021 10:11 am
s obzirom da smo iscrpili sva moguća rješenja i prijedloge ovako na daljinu, molimo Vas da nam se obratite na kontakt@e-radionica.com s linkom na ovu temu kako bismo riješili problem. Molimo napomenite želite li novac natrag ili popravak pločice. Novu Vam nažalost ne možemo ponuditi jer se više ne proizvodi.
Hvala!
