Led diode na AC serijskom spoju
fransklebar#4515
Pridružen/a: ned ruj 12, 2021 10:13 pm
Post Postao/la fransklebar#4515 » pet ruj 17, 2021 6:03 pm
Zanimalo me ako mi možete pomoći oko ledica i svega što mi treba da korektno rade. Naručio sam neki dan set bijelih ledica kako bih zamijenio stare žične žaruljice u radiju/jukeboxu.
Kasnije sam shvatio da one zapravo rade na AC struji i da dijele 10V pa svaka dobije oko 5V.
Spajanjem led diode direktno ona je radila, ali treperi u kombinaciji sa starom žaruljicom u seriji. Bez stare žaruljice dobiva ledica 10V i pregori.
Što bi mi trebalo kako bi led diode mogle korektno raditi u takvoj situaciji?
Unaprijed zahvaljujem.
domagoj#5138
Postovi: 357
Re: Led diode na AC serijskom spoju
Post Postao/la domagoj#5138 » pet ruj 17, 2021 8:07 pm
Koliko znam bijele LEDice rade na naponu od 3,2 do 3,6 V. Ako imamo 10 V napajanje to bi značilo da moramo srušiti 6,8 V (uzeo sam 3,2 V za LED), odnosno u seriju s diodom trebamo staviti otrpornik. Struja kroz LEDicu ne bi trebala biti veća od 20mA pa je onda ta struja i u serijskom spoju. Prema ohmovom zakonu otpornik bi trebao biti R=U/I=6,8/0,02=340 ohma. Uzeo bi prvi veći.
Ja sam po tom principu bez problema spajao LEDice i na 24V AC i na 230V AC.
Ako sam negdje fulao, neka me netko ispravi.
fransklebar#4515
Post Postao/la fransklebar#4515 » pet ruj 17, 2021 8:18 pm
Puno vam hvala na brzom odgovoru i velikoj pomoći.
Postupiti ću kako ste rekli.
Fran
haluzanpavao#4625
Postovi: 104
Post Postao/la haluzanpavao#4625 » pet ruj 17, 2021 10:18 pm
Domagoje; matematika bi bila 100% točna da je u pitanju DC napon 10V
Ali nije, napon na ledici u provodnom stanju je 5V 25Hz, znači ledice blinkaju i ne svijetle punom snagom.
Ovaj puta je tvoj previd, ali to nije tema.
Ja bi na vod AC-a stavio običnu diodu (1N4007), stavio kondič od 25V47uF, izmjerio napon na kondiču i onda izračunao pad napona potreban za ispravan rad ledica.
ugodnu večer želim
domagoj#5138
Postovi: 357
Post Postao/la domagoj#5138 » pet ruj 17, 2021 11:49 pm
Ovo me zbunilo. Zakaj je na ledici 5V u vodljivom stanju? Fran je napisao da ima 10 V AC, pa zar napon ne ide od + 10 do -10 i onda kad ledica vodi u jednoj poluperiodi je max 10V?
haluzanpavao#4625
Postovi: 104
Post Postao/la haluzanpavao#4625 » pet ruj 17, 2021 11:55 pm
to znači da bi taj ispravljeni napon imao 20V i kusur.
Nije tako, 10 V izmjeničnih je od vrha poluperiode do vrha druge polupuriode.
domagoj#5138
Postovi: 357
Post Postao/la domagoj#5138 » pet ruj 17, 2021 11:59 pm
Znači da 220V AC ide od +110 do -110V? Ili kad bi stavio diodu na voltmetar i gurnuo u utičnicu da bi mjerio 110V?
haluzanpavao#4625
Postovi: 104
Post Postao/la haluzanpavao#4625 » sub ruj 18, 2021 12:02 am
nešto manje ,zbog valnog oblika
domagoj#5138
Postovi: 357
Post Postao/la domagoj#5138 » sub ruj 18, 2021 12:11 am
O čovječe, izgleda da cijeli život živim u zabludi. :oops: Mogu li to nekako provjeriti? Recimo da voltmetar prebacim na DC područje u gurnem i utičnicu, hoće li preživjeti?
haluzanpavao#4625
Postovi: 104
Post Postao/la haluzanpavao#4625 » sub ruj 18, 2021 12:20 am
digitalni multimetar če preživjeti ali če pokazivati 0V zbog sporosti AD konvertera.
Ako mjerimo istosmjerni napon iza diode na 220V dobivamo ((220/2)-(220/2/3.33))=cca 77VDC
domagoj#5138
Postovi: 357
Post Postao/la domagoj#5138 » sub ruj 18, 2021 12:35 am
U međuvremenu sam malo progooglao i podsjetio se pojmova amplituda, vršna i efektivna vrijednost. Očito sam zabrijao i amplitudu sam gledao kao vršnu vrijednost. Zapravo ne kao vršnu nego efektivnu.
Ali u slučaju Franove ledice bi samo značilo da sam stavio veći otpornik nego treba.
haluzanpavao#4625
Postovi: 104
Post Postao/la haluzanpavao#4625 » sub ruj 18, 2021 12:46 am
Nije u pitanju samo prilagoditi napon nego ga treba izgladiti jer je ledica brza u pali-gasi za razliku od žarne niti.
zato iza diode ide obavezno elko(za ledicu je dosta 47uF) e tu ja neznam izračunati kolki če napon biti, zato sam i napisao"napon izmjeriti i odrediti otpornik".
ako ne napravimo stabilizaciju sa elkom, ledica žmirka , a to ne izgleda kak treba.
Ne radimo stroboskop :)
domagoj#5138
Postovi: 357
Post Postao/la domagoj#5138 » sub ruj 18, 2021 10:31 am
E sad, napravio sam sličnu stvar i ne žmirka. Imam ledicu s otpronikom u seriji na 24V AC i na 230V AC i ne žmirka jer 25Hz je dovoljno brzo da tromost oka ne reagira. Primjetio bi da blago treperi samo ako bi tu ledicu tresao ili ako bi glavu muvao amo tamo dok je gledam. Ako sam dobro shvatio Franu je žmirkalo kada je ledica bila u seriji s jednom žaruljom, čisto da ne skuri ledicu, a onda se žarulja nije moga dovoljno brzo palit gasit na 25Hz pa je sve skupa žmirkalo. Ne sjećam se sada, morao bi izrudariti, ali mislim da sam na 230V AC stavio 25k otpornik na zelenu diodu. Vjerojatno sam pretjerao s otpornikom i zbog toga je malo zagasito svijetlila ali nije žmirkala.
haluzanpavao#4625
Postovi: 104
Post Postao/la haluzanpavao#4625 » sub ruj 18, 2021 12:35 pm
ok ako tebe to zadovoljava ili je moje oko malo presenzibilno .
fransklebar#4515
Post Postao/la fransklebar#4515 » sub ruj 18, 2021 1:00 pm
Puno vam zahvaljujem na vremenu i želji da mi pomognete. Možda nisam bio dovoljno detaljan u opisu. Prije su bile dvije lampice sa žarnom niti spojene u seriji i tako bi svaka dobivala 5V izmjenične struje. Ako maknete jednu od njih druga je svijetlila punom jačinom na 10V, ali za koju minutu i izgorjela. Kada sam zamijenio jednu od žaruljica s ledicom, ledica je vrlo brzo žmirkala, druga lampica je radila normalno.
Kažete da je potreban elko od 47uF iza svake ledice da bi normalno radili i potrebno je onda vidjeti koliki je napon i spustiti ga sa odgovarajućim otpornikom? Sve u svemu pokušavam da ostane 5V na svakoj od ledica jednako kako je bilo prije na žarnim nitima. Sve skupa ih je 20 žaruljica, sve spojene u serije po dvije.
