Postolje mini PCB breadboard
Razgovori i pitanja o lemilicama, multimetrima, osciloskopima, 3D printerima i ostalim alatima i opremom koja čini radionicu svakog makera/elektroničara
domagoj#9322
Post Postao/la domagoj#9322 » sub vel 13, 2021 6:04 pm
Ne znam jesam li odabrao dobro poglavlje ali će poslužiti. Ne znam kako drugi, ali ja dosta koristim mini PCB breadboard (https://e-radionica.com/hr/mini-pcb-breadboard.html) i u eksperimentalnoj fazi. Zbog toga mi je trebalo neko postolje kako kontakti s donje strane pločice ne bi došli s nečim metalnim u dodir. Uvijek na stolu ima nekih žica, komponenti itd. Napravio sam malo postolje koje nije neka ljepota ali služi svrsi.
Evo par slikica:
slika slika
slika slika
Model sam napravio u OpenSCAD-u pa evo i izvornog koda:
include <MyFunOpenScad.scad>
$fn=100;
difference()
    translate([5,-15,-2]) cube([32,35,2]);
    color("green") translate([5,7,-2.5]) cube_fillet(32,20,3,3,false);
     mirror([0,1,0]) color("green") translate([5,2,-2.5]) cube_fillet(32,20,3,3,false);
translate([-4,-15,-2]) cube_fillet(9,35,2,3,false);
translate([37,-15,-2]) cube_fillet(9,35,2,3,false);
cube([5,5,10]);
translate([2.5,2.5,10]) cylinder(5,d=3);
translate([37,0,0]) cube([5,5,10]);
translate([2.5+37,2.5,10]) cylinder(5,d=3);
Da bi program radio treba i izvorni kod include datoteke:
module cube_fillet(x,y,h,radius,center)
translate([radius,radius,0])
linear_extrude(h)
    offset(r=radius)
    square([x-radius*2,y-radius*2],center);
} //end module cube_fillet
module cube_fillet2(x,y,h,radius,center)
if(center)
    translate([0,0,-0.5])
        minkowski()
        cube([x-radius*2,y-radius*2,h-1], center);
        cylinder(r=radius,h=1,center);
        minkowski()
} //end module cube_fillet2
Postavio bi i STL datoteku ali ne znam kako jer ne vidim opciju za upload datoteke koja nije slika.
Ako nekom bude trebalo, neka se posluži.
ivan.fadiga#3102
Postovi: 166
Re: Postolje mini PCB breadboard
Post Postao/la ivan.fadiga#3102 » pon vel 15, 2021 7:19 am
Pozdrav Domagoj
Ideja je super i sve pohvale za objavu jer je ovo jako dobar primjer problemčića iz prakse.
Koliko su ovakve pločice dobre toliko su i problem baš zbog te izolacije koja im nedostaje, ali s ovim 3D modelom je i to riješeno.
Model je jednostavan, a praktičan za upotrebu i ispunjava svoju svrhu odvajanja pločice od žica i metalnih površina.
domagoj#9322
Post Postao/la domagoj#9322 » pon vel 15, 2021 9:11 am
Zaboravio sam napisati. Matice su M3 metalne ali za njih nisam radio navoj u 3D modelu. Činilo mi se praktičnije da maticu postavim na vrh, malo je zagrijem lemilicom (ne prejako, 2-3 sec.) i okretanjemje će sama narezati navoj. Kada se ohladi, opet je malo zagrijem i tako do kraja. DIY pristup. 8-)
ivan_margit#7239
Postovi: 50
Pridružen/a: uto pro 29, 2020 8:08 am
Lokacija: Velika Gorica
Post Postao/la ivan_margit#7239 » pon vel 15, 2021 12:33 pm
Svaka čast 👍🏻
david.zovko#8306
Post Postao/la david.zovko#8306 » ned ožu 07, 2021 12:11 am
Baš fora :)
domagoj#9322
Post Postao/la domagoj#9322 » ned ožu 07, 2021 9:30 am
Još jedan savjet. Na slici su metalne matice koje sam koristio kako bi narezao navoj. Sigurnije je staviti plastične matice jer postoji mogućnost da se susjedni pinovi spoje zbog veličine matice. S plastičnim bi bilo teže ili gotovo nemoguće narezati navoj, ali za konačnu montažu bi njih koristio.
