Poštovani, vaš adapter kad se spoji na RPi, ne moze mi detektirati uređaj (MCP23017) i i2cdetect je užasno spor, tipa nekih 1 do 2 sekunde po adresi, ali i kad završi nema uređaja.
Na konektoru easyC testom na multimetru ustanovio sam da je napon između + i - oko 4.4V, a koliko sam shvatio, treba biti 3.3V
Adapter je okrenut da easyC gleda prema HDMI prikljucku i uboden na RPi.
RPi je 4+ 2GB ako pomaže.
Lijep pozdrav, Josip
Adapter RPi na easyC
- Postovi: 7
- Pridružen/a: pet sij 15, 2021 1:10 pm
- Postovi: 127
- Lokacija: Osijek
Re: Adapter RPi na easyC
Header na adapteru bi trebao biti ispod pločice (suprotna strana od easyC konektora) , ako je s gornje strane kao na slikama proizvoda onda ga je potrebno spojiti žicama na RPI.
EasyC konektori trebaju biti s vanjske strane na RPI. Probajte staviti adapter pored RPI-a kako sam opisao i spojiti žicama (easyC gleda van, a ne prema HDMI konektoru).
- Postovi: 7
Ili da prelemim header na suprotnu stranu, da ga mogu samo utaknuti u RPi
- Postovi: 127
- Lokacija: Osijek
Ako posjedujete potrebnu opremu (lemilicu i ostalo) to je najbolje rješenje da se header postavi na suprotnu stranu.
