Tranzistori u IC_u ???
Pitanja vezana uz elektroničke komponente iz ponude e-radionica.com
about_software#6283
Postovi: 13
Post Postao/la about_software#6283 » čet ožu 11, 2021 6:40 pm
Primjer: imam 50 LED od 10 mm, vuku jacu struju kad su sve upaljene.
Svaku LED kontroliram preko tranzistora i to je sve ok.
Medjutim moram na plocu staviti 50 tranzistora sto zauzima previse prostora.
Pitanje: postoji li neka komponenta u obliku IC_a koja sadrzi u sebi niz tranzistora npr 10, tako da koristim 5 tih komponenti umjesto 50 tranzistora?
domagoj#5551
Re: Tranzistori u IC_u ???
Post Postao/la domagoj#5551 » čet ožu 11, 2021 7:01 pm
about_software#6283
Postovi: 13
Post Postao/la about_software#6283 » čet ožu 11, 2021 7:13 pm
Vec jesu spojene na shift register. Moraju biti tranzistori radi jake struje koju vuku led diode. S time stitim shift register od grijanja i pregaranja.
ivan.fadiga#1871
Postovi: 166
Post Postao/la ivan.fadiga#1871 » pet ožu 12, 2021 6:55 am
Postoje višekanalni tranzistori te onda dobijete više tranzistora u jednom kućištu s puno pinova.
Ako trebate veću struju možda bi bilo bolje potražiti shift register koji na izlazu može dati veću struju ili uzeti LED driver koji je namijenjen baš za kontrolu Ledica i može izdržati veće struje.
Možete napisati koliku struju trebaju ledice kako bi znali što vam točno treba.
about_software#6283
Postovi: 13
Post Postao/la about_software#6283 » pet ožu 12, 2021 9:15 am
Mislim da je ovo rjesenje
ULN2803 is an octal high-voltage, high-current Darlington transistor array
ivan.fadiga#1871
Postovi: 166
Post Postao/la ivan.fadiga#1871 » ned ožu 14, 2021 8:37 pm
Da to će dobro poslužiti, ako Vam je struja od 500mA po izlazu dovoljna onda je pravo rješenje.
