Konektor za LORA ANTENA SDBF0.5-868 868MHZ
Pitanja vezana uz IoT (Internet of Things) te komunikacijske dijelove iz ponude e-radionica.com
antonio.zrilic#4891
Pridružen/a: sub lis 23, 2021 12:05 pm
Post Postao/la antonio.zrilic#4891 » pon lis 25, 2021 8:26 am
Poštovanje,
naručio sam ORA ANTENA SDBF0.5-868 868MHZ pa me anima koji kabel mi uz to treba da mogu spojiti antenu na SenseCap hot spot. Prema specifikaciji ima izlaz za antenu RP-SMA Female Antenna Connector*. Naručio sam antene, ali bi onda dodao i kablove sa ovim konektorima da ih mogu spojiti.
hvala unaprijed!
Antonio
ivan.fadiga#4726
Postovi: 262
Re: Konektor za LORA ANTENA SDBF0.5-868 868MHZ
Post Postao/la ivan.fadiga#4726 » sri lis 27, 2021 7:16 am
Isprike na kasnom odgovoru.
Navedena antena dolazi s N-tip konektorom i zbog toga vam je potreban N-tip na SMA kabel koji trenutno nemamo u ponudi, ali uskoro će biti dio naše ponude kako bi svi naši kupci imali sve što je potrebno na jednom mjestu.
Ako vam zatreba još neka pomoć slobodno se javite kako bismo vam pomogli.
