Kako lemiti SMD LED?
Razviti elektronički proizvod nije jednostavno, pa neka ovo bude mjesto gdje možemo razgovarati o dizajnu tiskanih pločica i razvoju svojih elektroničkih proizvoda
about_software#8835
Postovi: 47
Post Postao/la about_software#8835 » ned kol 22, 2021 4:50 pm
Treba da polemim vece kolicine SMD LED_ova na plocice.
Rucno lemljenje je nemoguce jer ima previse LED_ova.
Da li je neko lemio strojno (heater, IR grijalica zatvorena)? Da li ce plastika izdrzati tako visoku temperaturu u grijalici?
Ili ima neki drugi nacin lemljenja?
ivan.fadiga#4726
Postovi: 255
Re: Kako lemiti SMD LED?
Post Postao/la ivan.fadiga#4726 » pon kol 23, 2021 7:57 am
Možete lemiti na oba načina samo ako možete postići dovoljnu temperaturu na kojoj će se otopiti lem, ali opet ne previše veliku da se otopi plastika LEDica.
Također kod lemljenja je bitno koliko se dugo sve skupa grije i kako se hladi, ali ako imate koju pločicu viška i LEDIca možete probati dok ne podesite temperaturu i vrijeme koje treba grijati pločicu.
about_software#8835
Postovi: 47
Post Postao/la about_software#8835 » pon kol 23, 2021 6:10 pm
Koja pasta za SMD ima nize taliste (za lemljenje u peci, grijalici)?
Sta bi Vi iz iskustva preporucili?
david.zovko#1349
Postovi: 442
Post Postao/la david.zovko#1349 » uto kol 24, 2021 6:58 pm
Mi imamo nešto paste u pripremi za objavu na web shopu.. ali ne mogu Vam još staviti link budući da nije spremno. Zapravo, s bilo kojom pastom biste trebali moći ovo odraditi. Low-temp pasta je specijalizirana pa ćete ju teško nabaviti ovako, ali leaded ili not-leaded pastu ćete lakše nabaviti u specijaliziranim trgovinama kao našima. Npr. Sn62Pb36Ag2 (leaded) ili Sn96,5Ag2Cu0,5 su standardne kombinacije metala.
Problem je/pitanje je kako ćete nanjeti pastu precizno. Trebate stencil ili nekakav dispenzer paste.
Da biste to zalemili "kako treba" svakako trebate nekakav reflow oven. Npr.: https://e-radionica.com/hr/reflow-pecnica-t962.html
možete to odraditi i na standardnoj stanici na vrući zrak - bit će sporije i manje kvalitetno, ali dovoljno dobro za odraditi prototip.
Konačno, sve nabrojano osim kombinacije stencil + reflow printer je improviziranje, pa ako Vam je važno, predlažemo da ili nabavite opremu ili unajmite uslugu izrade prototipa/proizvodnje el uređaja.
Svašta sam sad rekao - ako Vas zanima nešto više specifično o nekoj od spomenutih stvari, pitajte :)
about_software#8835
Postovi: 47
Post Postao/la about_software#8835 » sri kol 25, 2021 4:54 pm
"Reflow pećnica T962" - bas sam na ovo i mislio kad sam pitao da li ce se plastika na LED_ovima istopiti.
Stencil cu koristiti, a za poravnanje i postavljanje LED_ova cu isprintati plasticnu resetku kao sablon.
Vidim da je tesko nabaviti paste, ne kontam sto je toliko tesko.
Pretpostavljam da se obicna Flux pasta ne moze koristiti jer je previse meka.
Jedino sto sam vidio da se lakse moze nabaviti je ova pasta sa slike MECHANIC.
david.zovko#1349
Postovi: 442
Post Postao/la david.zovko#1349 » sri kol 25, 2021 9:43 pm
Ne, u reflow pećnici se plastika LED dioda neće otopiti. Ona je napravljena na način da preživi standardni reflow ciklus bez ikakvih vizualnih promjena (ako Vam se promijeni oblik ili boja diode, neki dio reflow procesa nije dobar).
Problem sa pastama za lemljenje je da moraju biti na hladnom prije korištenja :) zbog toga ih je nezgodno za skladištiti i dostavljati. Također, imaju svoj shelf life (rok trajanja). Možete Vi uzeti pastu kao sa slike, ali ako je ona stajala negdje u običnom skladištu, a vjerojatno je, nećete postići dobar efekt jer je flux unutra već promijenio svojstva.
