Croduino NOVA
igor.rubinic#9255
Pridružen/a: ned tra 15, 2018 2:58 pm
Re: Croduino NOVA
Post Postao/la igor.rubinic#9255 » sri tra 21, 2021 7:26 pm
Bok, hvala na odgovoru.
Probao sam postaviti flash size na 4M (1M SPIFFS) međutim ista situacija. Reset tipka isto ne pomaže, pritiskom na Reset isto izgubi program. Kod jednostavnog blink primjera, pritiskom na reset prestane blinkati -isto kao da sam izvukao usb kabel i ponovno spojio.
Znači pritiskom na reset izgubi program i potrebno ga je ponovno uploadati.
ivan.fadiga#8844
Postovi: 166
Re: Croduino NOVA
Post Postao/la ivan.fadiga#8844 » sri tra 21, 2021 8:10 pm
Prvi puta čujem da se kod izgubi, možda se ne pokrene program, ako iz nekog razloga nova ostane u boot modu.
Svakako probajte ovo što Domagoj predlaže da se vidi radi li reset, pa ćemo prema tome dalje tražiti problem i rješenje.
igor.rubinic#9255
Re: Croduino NOVA
Post Postao/la igor.rubinic#9255 » sri tra 21, 2021 8:14 pm
pokušao sam i reset, ista situacija, prestane raditi. Ne znam da li ostane u boot modu pa se ne pokrene program ili se kod izgubi, ali u svakom slučaju pritiskom na reset prestane raditi.
Lp,
Igor
ivan.fadiga#8844
Postovi: 166
Re: Croduino NOVA
Post Postao/la ivan.fadiga#8844 » sri tra 21, 2021 8:19 pm
Probajte ostaviti spojen usb i otvorite Serial monitor te onda resetirajte pločicu i zalijepite kod da se vidi što ispiše, po tome se može prepoznati gdje zapne.
igor.rubinic#9255
Re: Croduino NOVA
Post Postao/la igor.rubinic#9255 » čet tra 22, 2021 9:09 pm
Otvorio sam serial monitor, pritisnuo reset i ovo se pojavilo u serial monitoru: 0⸮~?⸮4⸮
Lp,
Igor
ivan.fadiga#8844
Postovi: 166
Re: Croduino NOVA
Post Postao/la ivan.fadiga#8844 » pet tra 23, 2021 7:30 am
Jeste postavili baud rate na 74880?
Kada je baud postavljen dobro trebali bi dobiti ispis kao na slici.
Kada ste kupili navedenu pločicu, na prvoj seriji je bila greška s GPIO0 pinom te je potrebno prerezati jedan vod i dodati otpornik na GPIO0.
Molim Vas da slikate pločicu s obje strane i postavite slike pa vam označim gdje što ide.
igor.rubinic#9255
Re: Croduino NOVA
Post Postao/la igor.rubinic#9255 » pet tra 23, 2021 10:33 am
Postavio sam sada baud rate na 74880 i sada se pritiskom na reset tipku pojavi sljedeće u serial monitoru:
ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(1,6)
Kupio sam je dosta davno, moguće da je prva serija.
ivan.fadiga#8844
Postovi: 166
Re: Croduino NOVA
Post Postao/la ivan.fadiga#8844 » pon tra 26, 2021 9:37 am
Potrebno je prerezati vod označen crvenom bojom na slici, a kako se nalazi na rubu pločice ne bi trebalo biti problem to napraviti.
Kada prerežete vod probajte testirati pločicu te se javite s rezultatima.
igor.rubinic#9255
Re: Croduino NOVA
Post Postao/la igor.rubinic#9255 » uto tra 27, 2021 5:35 pm
Nakon što sam prerezao vod prema slici program ostane zapisan i nakon reseta.
Hvala na pomoći.
Lp,
Igor
ivan.fadiga#8844
Postovi: 166
Re: Croduino NOVA
Post Postao/la ivan.fadiga#8844 » uto tra 27, 2021 6:02 pm
Super da je problem riješen i da ste javili rezultat.
Ako budete naišli na neki problem slobodno se ponovno javite pa Vam pomognemo.
