Croduino Basic3 - I/O pins
aljosa.kesic#8132
Postovi: 8
Pridružen/a: pon svi 04, 2020 8:55 am
Post Postao/la aljosa.kesic#8132 » pon vel 08, 2021 7:13 pm
Poštovanje, jedno laičko pitanje - kako ukloniti crne plastične ulaze sa pločice?
Da li ih treba odlemiti ili ih se može ukloniti i brutalnijim pristupom :character-jason: ?
Naime, trebam smjestiti pločicu u postolje makete koje je prilično nisko i ti crni ulazi mi strše.
U originalnom projektu je korišten Arduino Nano, dakle trebam postići da bude ovako kao na slici:
Nadam se da ste me razumjeli. :handgestures-fingerscrossed:
Hvala!
ivan.fadiga#1881
Postovi: 222
Re: Croduino Basic3 - I/O pins
Post Postao/la ivan.fadiga#1881 » uto vel 09, 2021 7:10 am
Headere je bez lemne kade teško skinuti da se mogu ponovno koristiti, ali i bez njih se mogu zalemiti žice što je za gotove projekte bolje rješenje.
Headere možete skinuti kako želite ali treba paziti da se ne ošteti pločica i vodovi na njoj što je brutalnijim metodama skidanja teže postići.
Jednom sam skidao headere s par Croduina tako da sam vrućim zrakom lagano zagrijao plastiku i maknuo ju kako bi dobio svaki pin zasebno i onda sam samo lemilicom išao redom i skidao pinove.
Mislim da je to dosta dobar način jer ih je teško skinuti sve zajedno, pokušao sam i onda mi se raspala plastika pa sam otkrio opisani način skidanja.
Možete ih i izrezati Klještana i onda komadiće što ostanu zalemljeni poskidati kasnije lemilicom da Vam ne smetaju.
aljosa.kesic#8132
Postovi: 8
Post Postao/la aljosa.kesic#8132 » uto vel 16, 2021 10:07 am
Ovo posljednje sam i odradio - kliješta i lemilica, strpljivo i oprezno.
Rezultat je upravo ono što mi je trebalo.
Hvala na pomoći! :handgestures-thumbupleft:
ivan.fadiga#1881
Postovi: 222
Post Postao/la ivan.fadiga#1881 » sri vel 17, 2021 7:17 am
Super da ste uspjeli, nadam se da će Vam daljnji razvoj projekta biti uspješan, ali ako zapnete slobodno se ponovno javite.
aljosa.kesic#8132
Postovi: 8
Post Postao/la aljosa.kesic#8132 » sub tra 10, 2021 5:49 pm
Pozdrav, opet. Evo - zapeo sam! :doh:
Uploadao sam program kojim se regulira paljenje i gašenje LEDica na maketi.
S jedne strane sam spojio napajanje od 12V i uzemljenje. Na drugoj strani sam spajao i isprobavao jednu po jednu LEDicu s otpornicima i uzemljenje (bez lemljenja) i sve je radilo bez greške.
Kad sam se uvjerio da rade, zalemio sam cijeli niz LEDica na digitalnim na ulazima od 0 do 12, no kad sam upalio napajanje - ništa se nije dogodilo.
Prije lemljenja LEDice koje se nalaze na samom Croduinu su svijetlile u režimu kojim su trebale i LEDice koje sam spajao na ulaze 0 i 1, a sada svijetle konstantno. Ledice spojene na 13 ulaza NE svijetle.
Pokušao sam reset, pa nanovo upload, međutim upload više ne prolazi.
Javlja grešku: avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
Ima li pomoći? Jesam li nešto spržio? :?
ivan.fadiga#1881
Postovi: 222
Post Postao/la ivan.fadiga#1881 » pon tra 12, 2021 7:15 am
Može neka slika spajanja ili barem nacrtati kako je sve spojeno.
Ako imate spojeno nešto na GPIO 0 i 1 onda Vam upload ne radi jer se ti pinovi koriste za UART komunikaciju putem koje se prenosi kod na pločicu.
Spominjete 12V na ledicama te njih spajate na Croduino što nije dobro jer su pinovi 5V tolerantni i svaki veći napon spali mikrokontroler, ali nakon sheme će biti jasnije što je gdje spojeno i jeli nešto spaljeno.
Kada se upravlja s nekim trošilima veće snage ili kao u primjeru većeg napona od napona mikrokontrolera treba koristiti tranzistore. Dobar primjer za LED se nalazi na linku.
aljosa.kesic#8132
Postovi: 8
Post Postao/la aljosa.kesic#8132 » pon tra 12, 2021 10:50 am
Upload sam odradio prvo i nije bilo problema.
12V sam spojio na VIN i ground.
Zatim sam spajao jednu po jednu LEDicu i otpornik bez lemljenja, da bih provjerio svijetle li po programu, i bilo je OK. Radile su i one spojene na 0, 1, 2, i ostale.
Kad sam se uvjerio da rade kao treba, onda sam zalemio cijeli niz 0 – 12.
AAARGH :angry-cussing:
Sad dok vam ovo pišem sam shvatio što sam napravio. Od silnog uzbuđenja nisam ni spojio LEDice, pustio sam struju samo na otpornike! :angry-banghead: :angry-banghead: :angry-banghead:
(EDIT: Zapravo, mislim da sam nakon što sam spojio otpornike opet pokušao testirati jednu po jednu, ali već prva nije radila.)
Pločica je još uvijek živa, LEDice ugrađene na njoj svijetle, pa i narančasta prilikom reseta. Pitanje ostaje isto – ima li pomoći? :eusa-pray:
Hvala!
ivan.fadiga#1881
Postovi: 222
Post Postao/la ivan.fadiga#1881 » uto tra 13, 2021 7:15 am
Ako su spojeni samo otpornici i nema kratkog spoja među njima onda su svi pinovi OK.
Vidim da koristite različite otpornike, za LEDicu na 5V bi optimalan otpornik bio oko 250 Ohma, ali može se koristiti i veći samo će slabije svijetliti, tu ne treba opet pretjerati jer će LEDica jako slabo svijetliti pa se neće ni vidjeti ili uopće neće svijetliti.
Ako se kod i dalje vrti onda bi sve trebalo biti ok, upload možda ne radi ako us otpornici na pinovima 0 i 1 spojeni na ovim nožicama što izlaze iz pločice (trebaju ići na LED).
Možete probati staviti LED na otpornik manje vrijednosti pa vidjeti kako svijetli te ako radi znate što treba..
aljosa.kesic#8132
Postovi: 8
Post Postao/la aljosa.kesic#8132 » uto tra 13, 2021 8:45 am
Otpornici su različitih vrijednosti jer su neke LEDice jače, a neke slabije, pa sam ih morao ujednačiti.
Kod se ne vrti, odnosno nešto se promijenilo u trenutku kada sam prvi put spojio struju nakon što sam zalemio otpornike.
To sam zaključio po režimu paljenja ugrađenih LEDica koje su nakon uploada treperile kao što trebaju treperiti LEDice spojene na prvim portovima, a nakon spajanja (lemljenja) su svijetlile gotovo konstantno.
Sada sam odlemio sve što sam spojio, ali još uvijek ne mogu uploadati ništa, odnosno javlja mi već spomenutu grešku.
Upload ide, naizgled normalno, tek na kraju kad izgleda da je upload gotov izbaci mi slijedeće:
Arduino:1.8.13 (Windows 10), Ploča: "Arduino Duemilanove or Diecimila, ATmega328P"
Skica koristi 3486 bytes (11%) od prostora za program. Maximum je 30720 bajtova.
Globalne promjenjljive koriste 43 bajtova (2%) RAM-a, ostalo je 2005 bajtova za lokalne promjenjljive. Maximim je 2048 bajtova.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x78
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x78
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x78
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x78
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x78
Problem prijenosa na pločicu. vidi http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload za sugestije.
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x78
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x78
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x78
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x78
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x78
This report would have more information with
"Show verbose output during compilation"
option enabled in File -> Preferences.
Vjerojatno sam nešto kratko spojio. Šteta, funkcioniralo je prije samog lemljenja.
Naručit ću novu pločicu.
Hvala i pozdrav!
ivan.fadiga#1881
Postovi: 222
Post Postao/la ivan.fadiga#1881 » uto tra 13, 2021 11:40 am
Ovo na početku je kompajliranje koda i to se radi na računalu zato i ide sve dobro jer kod nema grešaka..
Kada počne upload onda izbaci error jer je vjerojatno spaljen mikrokontroler, jer prema opisu kako pali LEDice mora biti on.
aljosa.kesic#8132
Postovi: 8
Post Postao/la aljosa.kesic#8132 » uto tra 13, 2021 11:54 am
Naručio sam novu.
Ovaj put ću ostaviti headere, a prilagoditi kućište, odn. bazu makete.
Tako će biti lakše i sigurnije raditi.
Hvala još jednom i pozdrav! :greetings-waveyellow:
ivan.fadiga#1881
Postovi: 222
Post Postao/la ivan.fadiga#1881 » sri tra 14, 2021 7:14 am
Svakako bi to bilo bolje rješenje da se na protoboard stave muški headeri koji se mogu utaknuti u Croduino i da se tako lakše može sve skupa skinuti.
aljosa.kesic#8132
Postovi: 8
Post Postao/la aljosa.kesic#8132 » pon srp 26, 2021 12:20 am
u izradi sam nove makete pa imam i novo pitanje.
Može li se iz pina izvući maksimalna snaga/napon? :think:
Da pojasnim...
Imam gotov set rasvjete (30-ak LEDica) i dva elektromotora koji rade na vlastitom napajanju - 3xAA baterije, dakle 4.5 V.
Još par programiranih LEDica mi se napaja putem Croduina sa baterije od 9V.
Htio sam izbjeći dva napajanja, pa sam spojio navedeni set na Croduino računajući da bi njegovih izlaznih 5V trebalo biti dostatno, međutim LEDice onda svijetle slabije nego na originalnom napajanju od 4.5V. :doh:
Pretpostavljam da je problem u Croduinovom ograničenju od 20 mA. Ne znam koliko točno mA zahtijeva ovaj set, ali očito više od 20.
Može li se to ograničenje zaobići dodavanjem nekog od tranzistora iz vašeg seta za početnike, NPN ili Mosfeta?
Ili bi bilo bolje da zadržim originalno napajanje?
Hvala i pozdrav!
Aljoša
ivan.fadiga#1881
Postovi: 222
Post Postao/la ivan.fadiga#1881 » pon srp 26, 2021 8:10 am
Nije baš jasno kakav set rasvjete koristite (30 LED dioda s otpornicima, neki set od 30 dioda koje su nekako spojene ili nešto treće).
Ako vam nije problem bilo bi dobro da nacrtate shemu kako je sve spojeno te će iz nje biti lakše dati precizniji odgovor kako i što se može spojiti da radi bolje.
Croduino ima ograničenje na svakom GPIO pinu, ali ako dodate tranzistor kao što ste rekli onda Vam se struja znatno povećava te ovisi o napajanju koje koristite i max. struji tranzistora koja je sigurno veća od potrebnih 20-30mA.
S mosfetima ste sigurni da će moći raditi, ali ako se može i bez mosfeta to je jednostavnije, ali za pomoć bi svakako bila potrebna shema kako ste što spojili.
aljosa.kesic#8132
Postovi: 8
Post Postao/la aljosa.kesic#8132 » pon srp 26, 2021 9:09 am
Cijeli ovaj set sam spojio na Croduino umjesto na baterijsko napajanje iz zadnjeg koraka u uputama:
Na PCB pločici (A) su već ugrađeni SMD otpornici.
Za Croduino sam koristio slijedeći kod:
int PowerPin = 10;
pinMode(PowerPin, OUTPUT);
digitalWrite(PowerPin, HIGH);
Na pinovima 11-13 imam još pojedinačne LEDice za poziciona i strobo svjetla i to je sve.
