Nova 2 napajanje
- Postovi: 1
- Pridružen/a: uto vel 19, 2019 9:25 pm
Nova 2 napajanje
Gde je napajanje za bateriju na Nova 2 plocici?
- dekip#7027
- Ozbiljni hardveraš
- Postovi: 88
- Pridružen/a: pon srp 30, 2018 10:04 pm
- Lokacija: Beograd
Re: Nova 2 napajanje
Šta znači napajanje za bateriju? JST priključak je sa strane ako na to misliš. A baterija bi trebalo da se puni kao i kod sličnih takvih ploča, preko USB porta. Nisam siguran za VIN pin. To bi David morao da potvrdi.
- Postovi: 132
- Pridružen/a: pon lip 11, 2018 12:42 pm
Aca je verovatno mislio gde se moze prikljuciti baterija na Croduino NOVA 2 tako da nema potrebe da se prikljucuje na racunalo.
Ja imam i podpitanje, koju bateriju David preporucuje za Croduino NOVA 2? Igram se sa Blynkom i BME 280 i vrlo je zanimljivo videti kako je mali humidity u stanovim.
- david.zovko#7050
- Postovi: 437
Croduino NOVA2 se može napajati na više načina:
- putem USB konektora
- putem JST konektora i litijske baterije
- putem 5V i gnd pinova za bilokoje napajanje napona od 4V do 6V
Čak može biti priključeno i više izvora napajanja - pločica će automatski odabrati i koristiti samo jedan
- Postovi: 132
Hvala Davide. Sta bi mi preporucio iz vaseg asortimana baterija?
- david.zovko#7050
- Postovi: 437
Baš jako pazimo na baterije, tako da su sve originalne i stvarno kvalitetne. Vjerojano je "best buy" uzeti 18650 bateriju s konektorom, jer je najbolji omjer cijene i kapaciteta: https://e-radionica.com/hr/18650-bateri ... 0-29e.html
- Postovi: 132
Hvala puno, idem naruciti
- Postovi: 5
- Pridružen/a: uto lip 16, 2020 2:45 pm
Poštovani!
Kako bi htio na NOVA2 minimalizirati baterijsku potrošnju na "minimum minimuma", savjetujete da:
Hvala unaprijed!
Kad se sve ovo skine da li može biti kakvih problema sa dovodom struje iz baterije preko JST konektora?Za smanjenje potrošnje do uA potrebno je skinuti CH340 USB driver, kao i punjač za bateriju s pločice, svakako prije skidanja CH340 čipa potrebno je prebaciti kod na pločicu jer kasnije to neće biti moguće.
Hvala unaprijed!
- Postovi: 154
- Lokacija: Osijek
Neće biti problema, jer kada imate spojenu bateriju kao jedini izvor ona je praktički spojena na regulator napona( ako ima više izvora onda se preko sklopa za izbor automatski odabire drugi koji ima veći napon).
Punjač služi samo za CC-CV punjenje kakvo zahtjeva Li-Ion baterija.
Također morate voditi računa o tome koliko dugo baterija može raditi dok se ne isprazni jer pločica nema nikakvu zaštitu od potpunog pražnjenja( neke baterije imaju ugrađenu zaštitu).
- Postovi: 5
Zahvaljujem, koje baterije bi preporučili da li ove Vase iz prethodnog posta da li su te ok , imaju li zaštitu ili nemaju?
- david.zovko#7050
- Postovi: 437
Sve naše pouch baterije (plosnate) imaju zaštitu, dok cilindrične nemaju. Svakako preporučamo bateriju s zaštitom, a od njih - svaka baterija će Vam biti OK, samo donesite odluku prema tome koliki kapacitet Vam je potreban.
- Postovi: 5
Ok, hvala, šteta da Vam baterije sa zaštitom (pouch) nemaju veći kapacitet… Cilindrične ipak izgleda imaju značajno veći...
1.) A recite koliko je dozvoljeno da cilindrične baterije (znači bez zaštite) za NOVA 2 pločicu se maksimalno isprazne?
2.) Mogu li ja nekako „pollati“ iz Nova2 programatski stanje baterije (ako da: koji parametar treba promatrati) te na neki pouzdan način saznati kad je vrijeme za punjenje (te ako jest: poslati si alarm preko WiFi-ja) ?
- Supporter
- Postovi: 319
- Lokacija: Zagreb
Nisam 100% siguran ovo pa eto prilike da malo prodiskutiramo. Nova2 radi na 3,3V, a Li-Ion baterija se smatra praznom ispod 3V. Deep discharge bi bio 2,4V. Sve ispod toga može oštetiti bateriju. Međutim, kako Nova2 neće ni raditi ispod 3V pretspostavljam da se ni baterija neće dalje prazniti. Ovdje ne razmatram samopražnjenje jer do njega ionako dolazi kada baterija nigdje nije priključena. Jesam li u pravu?
- david.zovko#7050
- Postovi: 437
Uskoro nam stižu i pouch baterije s kapacitetima sve do 6000mAh.
Sve litijske baterije nemojte prazniti ispod 3V. Mogu ići niže, ali ovo je sigurno. NOVA2 će raditi na 3.0V -- napon na kontroleru će biti 2.7V, a to je još uvijek dovoljno.
Možete mjeriti napon baterije periodički i onda raditi s njime što god želite: npr slati si alarm preko WiFi.
- Postovi: 5
Hvala puno!
Kad se očekuju "pouchice" od 6000 mAh ?
