Spojio sam PCF85063 RTC modul na display i napravio sat ali sam primijetio da počinje kasniti nakon par dana postavljanja a stavio sam u njega svježu bateriju.
Treba li biti neka specifična baterija, ima li možda veze s tim što je spojena i baterija i napajanje od Arduina?
PCF85063
- Postovi: 4
- Pridružen/a: sri ruj 09, 2020 5:12 pm
- david.zovko#3542
- Postovi: 436
Re: PCF85063
Pozdrav, može li postaviti svoj kod ovdje? RTC ne bi trebao imati drift te ne bi trebala utjecati napunjenost baterije na ovo.
Nema veze što su obe baterije povezane, na RTC-u se nalaze diode kako ne bi tekla struja u bateriju.
- Postovi: 4
Re: PCF85063
Library za rtc je sa vaše stranice.
#include <TM1637Display.h>
#include "PCF85063A.h"
#define CLK 4
#define DIO 5
TM1637Display display(CLK, DIO);
PCF85063A rtc;
unsigned long previousMillis = 0;
const long interval = 60000;
Serial.begin(115200);
display.clear();
display.setBrightness(7);
sat();
unsigned long currentMillis = millis();
if (currentMillis - previousMillis >= interval) {
previousMillis = currentMillis;
display.clear();
void sat(){
bright();
printCurrentTime();
display.showNumberDecEx(rtc.getHour(), 0b11100000, true, 2, 0);
display.showNumberDecEx(rtc.getMinute(), 0, true, 2, 2);
void bright(){
if(rtc.getHour()>=21 || rtc.getHour()<=8){
brightness = 1;
else{
brightness = 7;
display.setBrightness(brightness);
void printCurrentTime() {
switch( rtc.getWeekday() )
case 0:
Serial.print("Nedjelja, ");
break;
case 1:
Serial.print("Ponedjeljak, ");
break;
case 2:
Serial.print("Utorak, ");
break;
case 3:
Serial.print("Srijeda, ");
break;
case 4:
Serial.print("Cetvrtak, ");
break;
case 5:
Serial.print("Petak , ");
break;
case 6:
Serial.print("Subota , ");
break;
Serial.print(rtc.getDay()); Serial.print(".");
Serial.print(rtc.getMonth()); Serial.print(".");
Serial.print(rtc.getYear()); Serial.print(". ");
Serial.print(rtc.getHour()); Serial.print(":");
Serial.print(rtc.getMinute()); Serial.print(":");
Serial.println(rtc.getSecond());
- Postovi: 148
- Lokacija: Osijek
Re: PCF85063
Kod je dobar, ali kašnjenje se javlja zbog greške kristala ili njegovih kondenzatora što je hardverska greška.
Za zamjenu modula javite nam se na kontakt@e-radionica.com gdje ćemo Vam to brzo riješiti.
