PCF85063
Pitanja vezana uz sve senzore iz ponude e-radionica.com
filip0502.trbara#8664
Pridružen/a: sri ruj 09, 2020 5:12 pm
PCF85063
Post Postao/la filip0502.trbara#8664 » sub pro 05, 2020 12:48 am
Spojio sam PCF85063 RTC modul na display i napravio sat ali sam primijetio da počinje kasniti nakon par dana postavljanja a stavio sam u njega svježu bateriju.
Treba li biti neka specifična baterija, ima li možda veze s tim što je spojena i baterija i napajanje od Arduina?
david.zovko#5620
Postovi: 436
Re: PCF85063
Post Postao/la david.zovko#5620 » ned pro 06, 2020 8:07 pm
Pozdrav, može li postaviti svoj kod ovdje? RTC ne bi trebao imati drift te ne bi trebala utjecati napunjenost baterije na ovo.
Nema veze što su obe baterije povezane, na RTC-u se nalaze diode kako ne bi tekla struja u bateriju.
Re: PCF85063
Post Postao/la filip0502.trbara#8664 » ned pro 06, 2020 11:28 pm
Library za rtc je sa vaše stranice.
#include <TM1637Display.h>
#include "PCF85063A.h"
#define CLK 4
#define DIO 5
TM1637Display display(CLK, DIO);
PCF85063A rtc;
unsigned long previousMillis = 0;
const long interval = 60000;
  Serial.begin(115200);
  display.clear();
  display.setBrightness(7);
  sat();
  unsigned long currentMillis = millis();
  if (currentMillis - previousMillis >= interval) {
    previousMillis = currentMillis;
    display.clear();
void sat(){
  bright();
  printCurrentTime();
  display.showNumberDecEx(rtc.getHour(), 0b11100000, true, 2, 0);
  display.showNumberDecEx(rtc.getMinute(), 0, true, 2, 2);
void bright(){
  if(rtc.getHour()>=21 || rtc.getHour()<=8){
    brightness = 1;
  else{
    brightness = 7;
  display.setBrightness(brightness);
void printCurrentTime() {
  switch( rtc.getWeekday() )
    case 0:
      Serial.print("Nedjelja, ");
      break;
    case 1:
      Serial.print("Ponedjeljak, ");
      break;
    case 2:
      Serial.print("Utorak, ");
      break;
    case 3:
      Serial.print("Srijeda, ");
      break;
    case 4:
      Serial.print("Cetvrtak, ");
      break;
    case 5:
      Serial.print("Petak , ");
      break;
    case 6:
      Serial.print("Subota , ");
      break;
  Serial.print(rtc.getDay()); Serial.print(".");
  Serial.print(rtc.getMonth()); Serial.print(".");
  Serial.print(rtc.getYear()); Serial.print(". ");
  Serial.print(rtc.getHour()); Serial.print(":");
  Serial.print(rtc.getMinute()); Serial.print(":");
  Serial.println(rtc.getSecond());
ivan.fadiga#2703
Postovi: 147
Re: PCF85063
Post Postao/la ivan.fadiga#2703 » čet pro 10, 2020 2:41 pm
Kod je dobar, ali kašnjenje se javlja zbog greške kristala ili njegovih kondenzatora što je hardverska greška.
Za zamjenu modula javite nam se na kontakt@e-radionica.com gdje ćemo Vam to brzo riješiti.
