LASER DISTANCE SENSOR TOF VL53L1X (MADE BY E-RADIONICA)
Pitanja vezana uz sve senzore iz ponude e-radionica.com
joskost94#6211
Pridružen/a: sub pro 05, 2020 6:28 pm
Post Postao/la joskost94#6211 » ned pro 06, 2020 12:33 pm
Pozdrav, uzeo sam kod vas LASER DISTANCE SENSOR TOF VL53L1X (MADE BY E-RADIONICA), ali imam problema s korištenjem senzora s Arduino UNO. Spojio sam ga kako piše na internetu (SDA I SCL pinove u A4 i A5 pinove, te VCC I GND u 5V i GND). Koristio sam svaki library koji je vezan s VL53L1X senzorom (jer ne znam koji treba za ovu verziju senzora) i pokušao pokrenuti example kod koji pružaju, ali ni jedan nije urodio plodom. Senzor ništa ne očitava. Arduino IDE je verzija 1.8.13. Nisam siguran jeli možda sam senzor neispravan ili nešto krivo radim, ali svaka pomoć je dobro došla.
david.zovko#3984
Postovi: 425
Re: LASER DISTANCE SENSOR TOF VL53L1X (MADE BY E-RADIONICA)
Post Postao/la david.zovko#3984 » ned pro 06, 2020 8:08 pm
hvala na kupovini. Imate UNO kao što je na shemi u tools izborniku?
Možete li nam staviti jedan kod kojega ste koristili te ispis u Vašem serial monitoru za taj korišteni kod?
ivan.fadiga#4352
Postovi: 127
Post Postao/la ivan.fadiga#4352 » pon pro 07, 2020 7:52 am
Možete provjeriti s I2C scannerom radi li senzor i jel dobro spojen.
Ako očitate adresu senzora onda je spajanje ok, u suprotnom greška je u spajanju.
david.zovko#3984
Postovi: 425
Post Postao/la david.zovko#3984 » uto pro 15, 2020 9:23 am
Ovo je kod za I2C scanner kojega moežte koristiti. U Serial Monitoru će Vam se ispisivati pronađeni uređaji na I2C sabirnici:
#include <Wire.h>
  Serial.begin (115200);
  // Leonardo: wait for serial port to connect
  while (!Serial)
  Serial.println ();
  Serial.println ("I2C scanner. Scanning ...");
  delay(100);
  byte count = 0;
  Wire.begin();
  for (byte i = 8; i < 120; i++)
    Wire.beginTransmission (i);
    if (Wire.endTransmission () == 0)
      Serial.print ("Found address: "); delay(5);
      Serial.print (i, BIN); delay(5);
      Serial.print (" (0x"); delay(5);
      Serial.print (i, HEX); delay(5);
      Serial.println (")"); delay(5);
      count++;
      delay (1);  // maybe unneeded?
    } // end of good response
  } // end of for loop
  Serial.println ("Done."); delay(5);
  Serial.print ("Found "); delay(5);
  Serial.print (count, DEC); delay(5);
  Serial.println (" device(s).");
  delay(200);
}  // end of setup
