BME Senzor
Pitanja vezana uz sve senzore iz ponude e-radionica.com
ernest.mestrovic#7847
Postovi: 14
Pridružen/a: pet sij 22, 2021 11:45 pm
BME Senzor
Post Postao/la ernest.mestrovic#7847 » pon vel 15, 2021 3:25 pm
Molim vas za pomoc vezeno uz BME senzor. Spojio sam komponente prema naputku (koristim BME s Croduino 3 pločicom) no kad pokrenem Serial Monitor sva očitanja (tlak, temperatura, vlaga) su 0.00. Što bi mogao biti razlog tome?
ivan_margit#3059
Postovi: 50
Pridružen/a: uto pro 29, 2020 8:08 am
Lokacija: Velika Gorica
Re: BME Senzor
Post Postao/la ivan_margit#3059 » pon vel 15, 2021 9:09 pm
Bilo bi dobro da staviš kod i shemu spajanja pa da vidimo.
Postovi: 14
Re: BME Senzor
Post Postao/la ernest.mestrovic#7847 » pon vel 15, 2021 10:59 pm
Koristio sam kod koji je na stranicama kao i shemu. Jedino sto nisam zalemio pinove na senzoru. Koristio sam konektore za spajanje i eksperimentalnu pločicu.
ivan.fadiga#5511
Postovi: 222
Re: BME Senzor
Post Postao/la ivan.fadiga#5511 » uto vel 16, 2021 7:11 am
Možete probati očitati I2C adresu s I2C scanner-om kako bi utvrdili da je komunikacija između senzora i mikrokontrolera dobra.
Postovi: 14
Re: BME Senzor
Post Postao/la ernest.mestrovic#7847 » uto vel 16, 2021 3:47 pm
Puno hvala, uspio sam uspostaviti konekciju pomocu easyC kablićem (preporučam isti za slične senzore) . Očito je kod spajanja sa zicama nije dovoljno dobar kontakt.
Ernest
ivan.fadiga#5511
Postovi: 222
Re: BME Senzor
Post Postao/la ivan.fadiga#5511 » sri vel 17, 2021 7:21 am
Vjerojatno nije bio dobar kontakt ili ste nešto krivo spojili, ali uz easyC kabliće je sve puno lakše i jednostavnije.
Drago nam je da ste uspjeli i da Vam senzor radi, uz što manje problema.
Ako zapnete u razvoju projekta slobodno se vratite s pitanjem.
ivan#9259
Pridružen/a: uto srp 13, 2021 3:41 pm
Re: BME Senzor
Post Postao/la ivan#9259 » čet srp 22, 2021 10:17 am
trebao bi spojiti dva senzora BME 680 proizvođača Easy C na isti arduino. Prva verzija senzora koja nam je isporučena ima 5 pinova i podijelom GND adrese se razlikuju, sklop radi.
U drugoj pošiljci isporučen nam je senzor BME 680 ali od drugog proizvođača, easyC, koji ima 4 pina te prilikom spajanja dolazi do pogreške radi istog adresiranja dva senzora.
Na koji način podijeliti dva senzora, njihove adrese?
ivan.fadiga#5511
Postovi: 222
Re: BME Senzor
Post Postao/la ivan.fadiga#5511 » čet srp 22, 2021 10:39 am
Problem nastaje zato što moduli imaju iste adrese te ih ne možete spojiti 2 ili više na jedan mikrokontroler.
Kako bi riješili navedeni problem trebate koristiti I2C multiplexer s kojim bi mogli spojiti do 8 senzora na jedan mikrokontroler s jednim multiplexerom (ako koristite više multiplexera može ići i više senzora).
ivan#9259
Re: BME Senzor
Post Postao/la ivan#9259 » čet srp 22, 2021 11:56 am
Slažem se i iz istoga razloga sam postavio pitanje prije postavljanja druge narudžbe. Tada, tjedan dana ranije, dobio sam informaciju kako i easyC senzor možemo spojiti na način kao i prethodni. Danas to više nije tako. Takvi postupci su neprimjereni i nimalo profesionalni.
ivan.fadiga#5511
Postovi: 222
Re: BME Senzor
Post Postao/la ivan.fadiga#5511 » pet srp 23, 2021 7:42 am
Isprike zbog nesporazuma do kojih je došlo, ako Vam naručeni proizvodi ne odgovaraju ili niste zadovoljni možete napraviti povrat proizvoda, ali prije se treba javiti na [email protected].
Nadalje ako Vam nije jasno što je easyC možete na linku pronaći informacije o easyC sustavu.
EasyC omogućuje jednostavno spajanje više senzora na I2C komunikaciji i smanjuje mogućnost pogrešnog spajanja, ali ako imamo više istih senzora kojima nije moguće promijeniti adresu onda se mora koristiti multiplexer kako bi razdvojili senzore na posebne sabirnice.
