Usporedba vrijednosti koje daju BME280 i DHT22 senzori
Pitanja vezana uz sve senzore iz ponude e-radionica.com
ernest.mestrovic#2978
Postovi: 14
Pridružen/a: pet sij 22, 2021 11:45 pm
Post Postao/la ernest.mestrovic#2978 » uto vel 16, 2021 5:45 pm
Radim usporedbu vrijednosti koje daju senzori BME280 i DHT22, uočio sam da BME280 daje nizu vrijednost temperature i vlažnosti (razlika je 2 stupnja, pri sobnim uvjetima) i 5 - 7 % relativne vlage. Senzori su smješteni jedan uz drugoga. DHT22 je vezen na Arudino Uno a BME280 na Croduino 3 karticu. Da li postoji određena praksa kalibracije senzora?.
Pozdrav, E.
ivan.fadiga#8439
Postovi: 168
Re: Usporedba vrijednosti koje daju BME280 i DHT22 senzori
Post Postao/la ivan.fadiga#8439 » sri vel 17, 2021 7:28 am
Znam da BME koristi određene kalibracijske parametre kada se računa temperatura i ostali parametri, ali nisam siguran mogu li se oni mijenjati i na koji način.
Ako uvijek mjeri s istim odstupanjem može se u kodu oduzeti ta pogreška od izmjerene vrijednosti i dobiti točan podatak.
Postovi: 14
Post Postao/la ernest.mestrovic#2978 » sri vel 17, 2021 10:59 am
ivan.fadiga#6946 je napisao/la:
Hvala Ivane,
Probat cu to malo istražiti, ako nešto nađem javim
E
domagoj#7956
Postovi: 327
Post Postao/la domagoj#7956 » sri vel 17, 2021 11:34 am
Regulatori temperature koji se koriste u HVAC sustvima (dakle nisu hobby elektronika) imaju mogućnost podešavanja temperaturnog offseta u odnosu na očitanu vrijednost. Očito taj pomak nije vezan samo uz kalibraciju već možda i uz uvjete u kojima se uređaj koristi. Krenuo bi s pretpostavkom da je pomak linearan u cijelom mjernom području. Vjerojatno nije, ali je isto tako malo vjerojatno da će se senzor koristiti u cijelom temperaturnom rasponu. Ako se i bude koristio, pretpostavljam da su određena područja manje-više linerana, pa ga onda po tim područjima treba i popeglati. Ja bi u obzir uzeo i temperaturno područje mjerenja i namjenu. Npr. ako fula 1°C pri sobnoj temperaturi, to je neka pogreška. Ali ako fula 1°C pri 400°C, u najvećem broju slučajeva bi to bilo zanemarivo.
Postovi: 14
Post Postao/la ernest.mestrovic#2978 » sri vel 17, 2021 12:17 pm
Da, definitivno je problem jer "podbacuje" pri sobnim uvjetima. Odredit cu koji je to točno podbacaj usporedbi s klasičnim zivinim termometrom koji je kalibriran u tom području s preciznošću od 0,1oC. Isto vidim i za tlak, podbacaj je cca 20 HPa u odnosu na vrijednosti koje objavjuje DHMZ.
U svakom slučaju puno hvala na osvrtu
E
Postovi: 14
Post Postao/la ernest.mestrovic#2978 » pet vel 26, 2021 11:18 am
Načinio sam usporedbu vrijednosti na soboj temperaturi, verijacija je unutar 1oC. Planiram načiniti usporedbu vrijednosti na višim temperaturama. Za usporedbu koristim laboratorijski termometar punjen etanolom koji je baždaren na vrijednosti +/- 0.2oC. Za usporedbu relativne vlage planiram koristiti otopine soli koje u zatvorenom sustavu (eksikatoru) imaju konstantnu vrijendost relativne vlažnosti. Javim kad napravim mjerenja.
domagoj#7956
Postovi: 327
Post Postao/la domagoj#7956 » pet vel 26, 2021 12:04 pm
Super. Bude zanimljivo vidjeti rezultate.
david.zovko#1490
Post Postao/la david.zovko#1490 » ned ožu 07, 2021 12:16 am
Mene također zanimaju rezultati, s obzirom da imate lab termometar. BME280 u nekim projektima nam se već pokazao kao pomalo nepouzdan baš zbog odstupanja u izmjerenoj temp.
