DS18B20 vodootporni senzor temperature
Pitanja vezana uz sve senzore iz ponude e-radionica.com
goran.horvat#4121
Pridružen/a: uto vel 26, 2019 8:07 pm
Post Postao/la goran.horvat#4121 » sri vel 27, 2019 1:11 am
Mogu li se vodootporni temperaturni senzori DS18B20 koristiti za mjerenje temperature vode/tekučine?
Planiram ih koristiti za experiment u kojem bi senzori trebali mjeriti temperaturu vode u posudi.
Je li potrebno posebno napajanje za ta dva senzora ili će precizno mjeriti i na način kako ste opisali u tutorijalu?
david.zovko#2791
Postovi: 438
Re: DS18B20 vodootporni senzor temperature
Post Postao/la david.zovko#2791 » sri vel 27, 2019 12:28 pm
da, možeš ga koristiti za vodu ili tekućinu, u potpunosti je vodootporan te ga možeš uroniti u nju.
Ne trebaš posebna napajanja, možeš čak koristiti istu žicu za komunikciju :)
soficenis#4154
Postovi: 3
Post Postao/la soficenis#4154 » pon srp 13, 2020 2:37 pm
Postovani , molio bih vas za pomoc.
Pokusat cu vam opisati problem.
U objektu imam centralno grijanje na pelet , elektronika je iz 2012 godine . Za ocitanje temperature koristi digitalni senzor , spajao sam ga na arduino u parazit modu , tako je spojen i na upravljacku elektroniku gorionika ( zelena zica pod jednim vijkom a smedja i bijela pod drugim zajednickim vijkom ).
Taj senzor radi odlicno ali softver nije bas dobar a nemam nacina da ga reprogramiram. Nacin rada gorionika je takav da kada temperatura padne ispod 60 stepeni u kotlu ide u mode potpale i dogrijavanja vode i tako sve ispocetka. Sobni termostat ima uticaja samo na pumpu , dok doticna elektronika odrzava temperaturu vode u kotlu iznad 60 stepeni.
Sad mi je potrebno kada sobni termostat iskljuci pumpu da na neki nacin posaljem signal elktronici da je u kotlu temperatura vode iznad 60 stepeni ( lazna temperatura ) a kada sobni termostat ukljuci pumpu da u istom trenutku prebaci na senzor i da elektronika cita temperaturu sa senzora.
U pitanju je digitalni senzor DS18B20.
Pokusavao sam sa otpornicima ali nema efekta.
Dosao sam na ideju da iskoristim arduino i da kada bude trebalo posaljem sa arduinom taj lazni podatak ali ne znam kako.
Imam i par slika podataka koji dolaze sa senzora.
Hvala unaprijed.
domagoj#4748
Postovi: 319
Post Postao/la domagoj#4748 » pon srp 13, 2020 4:46 pm
Logika rada kotla je ispravna. Temperatura vode u kotlovima na kruto gorivo u pravilu ne smije biti ispod 60°C jer dolazi do kondenzacije, a time i do oštećenja kotla. Stoga kotlovska automatika uglavnom treba održavati tu temperaturu a sobni temostat se brine o pumpi. To je najčešća konfiguracija ali nije i jedina. Koliko znam, većna kotlova ima jedan bezpotencijalni kontakt koji kotlu kaže teba li raditi ili ne. Na njega se najčešće spaja sobni termostat ili uklopni sat. Taj kontakt služi upravo za tu funkciju, kada ga se isključi, kotao ide u gašanje, odnosno u zaštitu protiv smrzavanja. Kada bi temperatura vode pala na 5°C upalio bi se bez obzira na taj kontakt. Sad se postavlja pitanje zašto bi netko htio u potpunosti ugasiti kotao na pelete kad mu kod slijedećeg paljenja treba 10-tak minuta. U takvom režimu se javljaju dva problema. Prvi je taj da kod svakog paljenja se koristi el. grijač kojim inicijalno pali pelete, pa se troši skupa struja. Drugi problem je što sad ponovo mora zagrijati cijelu količinu vode u kotlu i u cijevima. To nije plinski bojler da to može brzo napravati, treba mu vremena. Ovako kako sada radi, njegov je zadatak da održava tih 60°C i da ta voda uvijek bude spremna kad god sobni termostat zatraži grijanje. Još jedna stvar koju bi trebalo provjeriti. 60°C je granična temperatura, a radna temperatura bi trebala biti barem 70°C. Naime, zamislimo da je grijanje bilo ugašeno i da je sve ispod 60°C. Kotao zagrije vodu na 60°C i upalli se pumpa koja tu vodu progura kroz kuću. Iz kotla je otišla voda 60°C a u njega je ušla cca 30°C. Rezultat je voda u kotlu ispod 60°C i on opet ide u potpalivanje peleta. I tako će se kotao paliti/gasiti tako dugo dok sva voda u cijevima ne bude iznad 60°C. Da bi se smanjio taj broj paljanja/gašenja voda se postavi na npr. 70°C pa kad uđe hladna voda u kotao, možda će samo na početku ići u potpalu, u svakom slučaju ići će manje nego kad mu je namještena granična temperatura
O kojem kotlu se radi? Možda se može doći do njegove sheme spajanja.
soficenis#4154
Postovi: 3
Post Postao/la soficenis#4154 » pon srp 13, 2020 7:17 pm
Hvala Domagoj , znam da je tako i da tako mora biti ali novije elktronike ne rade tako , znam jer mi je u rođaka takav kotao i on se ne pali dok sobni termostat ne zatraži.
U pitanju je Centrometal pelet set i on ima bezpotencijalni kontakt ali na njega se spaja pumpa grijanja.Razgovarao sam sa serviserom i on kaže da bi se elektronika trebala skinuti i poslati njihovim programerima pa da se isprogramira. E sad kad bih ja nekako mogao elektronici poslati lažan podatak onda bih ja ostalo mogao i sam.
domagoj#4748
Postovi: 319
Post Postao/la domagoj#4748 » pon srp 13, 2020 8:09 pm
Pa vjerojatno se može prevariti. Treba samo nekako saznati koji tip termoelementa koristi i onda podmetnuti svoj. Ako je NTC, PT100 ili PT1000, to se da prevariti.
soficenis#4154
Postovi: 3
Post Postao/la soficenis#4154 » pon srp 13, 2020 8:24 pm
domagoj#4748
Postovi: 319
Post Postao/la domagoj#4748 » pon srp 13, 2020 9:33 pm
Mislim na senzor koji koristi Centrometalov pelet set. Njemu treba podmetnuti lažnu temparaturu.
