Boombox baterija
- Postovi: 8
- Pridružen/a: pon sij 18, 2021 10:53 pm
Boombox baterija
Imam Sharp 8585 kazetofon koji radi na 8 komada d baterija (1.5v x 8)
Ako napravim 3S li ion bateriju hoce li mi radio izgoriti zbog 0.7 volti viska
- david.zovko#1732
- Postovi: 438
Re: Boombox baterija
Vrlo vjerojatno ne, iako Vam to nitko ne može reći s 100% sigurnosti. Unutra je vjerojatno regulator napona koji će tolerirati razliku. Ako želite biti 100% sigurni, možete staviti jednu diodu u seriju na pozitivni pol baterije kako biste dobili pad napona od otprilike 0.7V.
Imajte na umu da puna 3S baterija ima napon od 4.2V x 3, nominalno 3.7V x 3, a ide nisko i do 3.2V x 3 kada je prazna.
- Postovi: 8
Ima li smisla stavljati regulator napona da drzi non stop na 12 volti
- Supporter
- Postovi: 320
- Lokacija: Zagreb
Kako bi taj regulator trebao raditi? Dok je baterija svježe napunjena, napon paketa će biti preko 12V, znači treba ga rezati. Ali ubrzo će pasti ispod 12V, što bi značilo da ga treba pumpati na 12V. Koliko brzo će pasti ovisi o struji pražnjenja. Moja iskustva s 3S paketima iz vremena dok sam se više bavio avio modelarstvom su da napon po čeliji bude 4,2V dok je neopterećena. Čim bi je opteretio pao bi na 3,8V i onda na 3,7V gdje bi dosta dugo ostao. U mom slučaju je struja pražnjena bila minimalno 8A. Kod manjih struja pražnjena lako moguće da će 4,2V po čeliji ostati duže vrijeme, ali to vrijeme je svakako kraće od vremena koje će biti potrebno da od 4V padne na 3,2V. Šteta bi bilo bateriju koristiti samo u rasponu 4-4,2V. Ostaje pitanje hoće li Sharp raditi na nominalnih 11,1V. Ako hoće, onda bi se priklonio Davidovom rješenju. Odrezati sve preko 12V i pustiti ga da padne na 11,1. Pretpostavljam da je Sharp radio sve dok je alkalna baterija bila 1,3V po čeliji, možda i 1,2V. AKo je ta pretpostavka točna, onda bi 1,3x8 bilo 10,4V, što znači da na 11,1 sigurno radi. Čak ako radi i na 1,2V po čeliji, to bi bilo 9,6V ukupno, a to bi bilo 3,2V po Li-Ion čeliji što bi isto bilo ok jer će prije Sharp prestati raditi nego čeliji napon padne ispod minimalnog pa ne treba nikakvu zaštitu od prevelikog pražnjenja.
- Postovi: 8
Radio ima tri vrste napajanja ac230v, dc12v, i baterije 12v. Svi izvori se spajaju na jednu plocicu i sa nje dva kabela idu dalje u sustav. Kad ga ustekam u struju (230) na ta dva kabela mjerim 17v dc. Neznam jel vam to sta znaci (mehaničar sam po zanatu i kuzim se u struju po motorima i raznim vozilima i plovilima, ali ovo mi je malo osjetljivo
). Spojit cu ga na 12 v dc da vidim koliki ce napon davat. Radio je duplo stariji od mene žaj mi ga je izgorit, inaće bi spojia pa sta bude.
Jos jedno pitanje, ima li kakve razlike ako napravim dva 3S2P 18650 paketa i spojim ih paralelno za napajanje radia ili jedan 3S4P, svakako cu ih vaditi i puniti zasebno na punjaću
- Supporter
- Postovi: 320
- Lokacija: Zagreb
Ja sam strojar po struci tako da ni ja baš nisam doma sa strujom. Ali ako u sustav ide 17VDC onda po meni ne bi trebalo biti problema ako se baterije spoje na ta dva kabla. Možda negdje unutar sustava ima regulator koji to ruši na 12VDC. Ili možda nema jer mu je i 17 ok.
Jedan 3S2P paket je nominalno 11,1V ali duplog kapaciteta (2P). Kada se dva takva paketa spoje paralelno to je potpuno isto kao jedan 3S4P samo što je 3S4P tvornički spojen u jedan paket ali u suštini i u tom paketu su 4 x 3S spojeni u paralelu.
- Postovi: 8
Znaci u teoriji kad bi spojio bateriju na postojeći plus i minus od D baterija, 12.7 v bi se pretvaralo u 17v(ili mozda vise?) i islo dalje u sustav. Ištekat ću tu ploćicu sa napajanjima iz sustava spojit sva tri izvora zasebno i vidit koliku voltazu daju, ako izgori izgorit ce ta plocica, a bez nje mogu.
U vezi baterija, pitam jer razlika je šta bi svaka baterija imala svoju regulaciju , bi li se baterije jednako trošile posto nema regulacije koja povezuje obe, svakako bi ih vadia i punia zasebno. Više bi volia da mogu u njega fiksno ugradit baterije i punjenje,ali nisan naša gotov sistem, neda mi se kemijat i sve izrađivat. Internet me prestrašia, da može eksplodirat ili uništit baterije ako nije sve 100 posto. Olovne akumulatore sam spaja u svim konfiguracijama, ali to je druga priča.
- Supporter
- Postovi: 320
- Lokacija: Zagreb
Malo sam se pogubio, što je D baterija? Što god da je mislim da se 12,7V ne bi pretvorilo u 17V. Tih 17V se dobiva kada je spojen na 230VAC, ako sam dobro shvatio iz prethodne poruke. Neće napon sam od sebe narasti, za to treba sklop kao što je sklop koji ruši 230 na 17.
Dva paketa baterija, makar bili isti, vjerojatno će se razičito prazniti ako ih se spoji na ona dva kabla. Ja bi bio sklon uzeti jedan paket baterija dovoljnog kapaciteta pa paralelno povezati ta dva kabla. U tom slučaju koja god struja išla kroz te kablove, prazne jedan paket tako da se ne može dogoditi situacija da je jedan paket prazan a drugi nije.
Skica gdje bi išle baterije ne bi bila loša radi lakšeg sporazumijevanja.
- Postovi: 8
Da da. U radio inace ide 8 komada D(lr20) baterija, dva reda po 4, u tom prostoru bi ja stavio 18650 pakete.
3S1P slozene u trokut su malo vece od jedne D baterije, tako da mi je prvobitna ideja bila stavit 6 pakiranja i napravit sabirnicu sa konektorima gdje inace dođe plus i minus od D baterija, fizički sve stane može se izvest, ali me muci to sta su odvojene baterije, mogu stavit i dva paketa 3S2P, ali bez kidanja plastike nemogu stavit jedno veliko pakiranje.
Treba mi minimalno 10 000 mAh, standardne D baterije imaju od 15 do 20000 mAh .
Možda bi mogao taktički razrezat plastiku, stavit veliku bateriju i spojit nazad, ali onda moram smislit neki elegantni nacin za punjenje.
Trenutno imam pametni punjać za manje akumulatore sa tri moda; 1. 12v 2. 6v 3.Li ion 12.7v
Ja bi bio najsretniji kad bi mogao ugraditi punjač u radio i samo ga ustekat na 12v da se napuni, naravno to je kompliciranije a bez gotovih komponenti meni bi to bio mali problem.
Što se tiče tih 17v veceras cu izmjerit kolko daje kad se spoji na 12v adapter i koju sliku cu ubacit.
- Supporter
- Postovi: 320
- Lokacija: Zagreb
Po meni bi onda najelegantnije rješenje bilo da se 3SnP gdje je n proizvoljan broj 3S-a u paraleli spoji preko 12VDC utičnice, odnosno da baterijski paket simulira 12VDC adapter. Sharp bude prenosiv, nema kemijanja po njegovom kučištu, a baterijski paketi se mogu prilagoditi bilo kakvom punjaču. Ali pričekajmo rezultate mjerenja.
- Postovi: 8
Znaci spojen na 12 v daje 17v na izlazima prema radiju, znaci ima regulator. Ako baterije spojim na 12v ulaz mogu ih i puniti preko njega( naravno na 12.7 punjač, ne 12), ubaciti on/off prekidac između 12v ulaza/baterije i ostatka radia. To bi sve trebalo bit jednostavno i funcionirat bez problema.
Bateriju bi mogao staviti u komadu 3S4P (iznutra mogu otvoriti odjeljak za baterije i zatvoriti da ne narusavam vanjski izgled).
U teoriji je to jednostavno, punjač je "pametni" tako da nebi trebalo bit problema sa punjenjem.
Planiram stavit i bluetooth modul u njega, baterija>step down 5v>modul>L,R ulaz na pojacalu. To sam vec radio nije komplicirano.
Moram samo nabavit 3S BMS, ako znate gdje toga ima lokalno cjenio bi informaciju. Da ne čekam misec dana iz kine. Baterije iman iz el vozila 2900 mAh. Puno njih...
Sorry sta nema slika, malo sam u guzvi zadnjih dana. Jesam ili nesto izostavio ili to trebalo bit to? U teoriji...
- Supporter
- Postovi: 320
- Lokacija: Zagreb
A je li 12V izvor napajanja daje 12V ili nešto više? Pretpostavljam da je 12VDC. Pokušavam shvatiti kako je od 12V došao do 17V. Možda ima ugrađeni step-up modul.
- Postovi: 8
Da sva tri izvora napajanja idu na transformator i na plocicu sa otpornicima i kondezatora prije nego idu u radio i postaju 17v
- Supporter
- Postovi: 320
- Lokacija: Zagreb
Sad samo ostaje pitanje hoće li full napunjeni 3S narasti preko 17V i koliko. A je li 12V izvor samo deklariran na 12 ili stvrano daje 12 ili nešto više (ili manje)?
- Postovi: 8
Moj 12v adapter daje 12.5v. A neznam, treba probat pa vidit, sad samo cekam 3S BSM, mogu probat provizorno spojit baterije pa vidit
